Как сделать вентиляцию из подпола
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Mudryuha, 31.10.14.
  1. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    В подполе где хранятся овощи очень большая влага. На зиму закрывал продухи, теперь пришлось открыть для вентиляции. После открытии продухов естественно влага пропала. Теперь стоит вопрос как сделать вентиляцию чтобы он не замерзал и не образовывался конденсат, и еще холод не заходил в подпол?
  2. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Влажность увеличивается из-за овощей или от земли тянет ?
  3. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Из земли, т. к. по углам и снизу стоит влага
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Трудно бороться с последствием - не устранив причину... как вариант - до весны: к одному из продухов подключить трубу, утеплить и поднять по фасаду по выше... остальные заткнуть... щель оставить в подпол из дома - посмотреть куда тяга будет. Ну а весной - как съедите овощи :aga: заняться гидроизоляцией...
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не написали самого главного-режим эксплуатации дома и наличие\отсутствие утепления перекрытия между жилым помещением и подвалом.
  6. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    У нас высокий уровень грунтовых вод каждой весной вода в подполе поэтому думаю щас вода капиллярно поступает через стенки
  7. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    А как утеплять трубу, изофол (пенофол) 5 мм хватит?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не хватит!
    Надо или 50мм минваты, или не меньше 20 мм Энергофлекса.
  9. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    А гидроизоляцию подпола чем лучше делать
  10. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Мотайте - по большому счету не важно чем - важно как :)]: толщина - прикидывать надо для вашего региона, желательно отражающий слой по верх изоляции и защитить от влаги. гидроизоляция - это вам на под форум строителей подвалов и погребов :aga:
