Дополнительное утеплении стены из Газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виктор Олф, 31.10.14.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Мучаюсь вопросом, хочется и сэкономить, и еще сделать хорошо.
    Меня интересует толщина стены, и выбор в однослойной или многослойной.
    Регион у меня - ОМСК
    у нас по таблицы сопротивление теплопередаче стен по Омску - 3.82
    Если делать толщину стены на 400 из ГБ - D400 - то ее сопротивление будет 3.41
    Получается не дотягиваем...
    Вопрос в другом, так как хочется сделать теплый дом, то нужно ли прорывать порог 3.82, который для нашего региона?
    И вообще, Омский 3.82 - он достоверен, он используется в частном котеджестроении, или для 5-этажек каких-нибудь хрущевских?
    Вторая моя мысль. (если все таки нужно доходить до уровня который рекомендуется)
    Делать больше 40 см стены не хочется, значит нужно утеплять.
    Утеплитель теплее на 60% чем ГЗ. Т. е 1-2 см полностью компенсируют недостачу
    Конечно никто не будет таким утеплять, да и такого и нету.
    Но коль мы прикрепляем утеплить, то какая у него толщина не особо имеет значения
    Значит можно сделать так, стены сделать из ГБ 300 мм, у утеплить 50 мм.
    Этим мы даже превышаем Омские 3,8
    Получает хорошая экономия, да и стены на 300 прочные, и выдержат все нагрузки, даже ж. б перекрытия.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    поделитесь своими соображениями, почему Вы решили сделать несущую из ГБ?
    и почему Вы решили что использование говнобетона относится к технологиям будущего?
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Монолитный армопояс все равно заливать.
    У вас опечатка или вы считаете другие пироги стен на много лучше? Или газобетон - это гавнобетон, потому что мне "Петька" сказал, а он умнее всех?
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    1. что бы была связка со стенами
    2. Быстрей
    3. Не вижу минусов в этом.
    Скорей всего вы просто не любите ГЗ. Каждый фанатик своего)
    Я выбрал ГЗ, так как он теплый, соотношения цена и качества - оптимальные.
    p. s lb и вообще, я тему создал о другом.
    ДО обязательно, причем со съемной опалубкой. 15 см опирания плит - минимальны
    Жду помощи по моим вопросом, очень нужно сейчас.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Опечатки нет, расшифровка ГБ именно такая, прилипло в народе, теперь уже не поменять.
    Я уже не раз высказывал свое мнение по поводу ГБ.
    Хотя бы здесь.
    Там продавцы ГБ не привели ни одного аргумента в +, зато забанили.
    Можете там отфильтровать все мои сообщения, что бы картина была яснее.
    Только не надо здесь продолжать дебаты про ГБ, не тот раздел форума.
    Те кто уже построился из ГБ будут с пеной у рта доказывать, что че то там сэкономили, и у них тепло, влажность 45% и комфортно. (Бряхня.)
    Переубедить ни кого нельзя, озадачить можно, и то только тех кто думает головой и умеет считать деньги.
    Связка со стенами? В ГБ шуруп и тот не держится.
    Спешка нужна в 3-х случаях, сами знаете в каких.
    Ответа нет.
    Уже хорошо.
    Вы правильно озадачились утеплением. Однослойная стена, любая, не для нашего климата.
    А раз стена правильная будет, с утеплителем, спрашивается зачем вам ГБ?
    ГБ теперь не нужен, так же как топор в супе.
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    А о сроки службы утеплителей?
  7. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Если будет желание отвечу в личной переписке и дам реальные рекомендации по строительству дома из газобетона. Лично мне как материал он не нравится, но если сильно хочется то варианты есть.
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А срок службы ГБ? Реальный не прогнозируемый или расчетный там?
  9. m23015
    m23015
    m23015
    Челябинск новосинеглазово
    Качественный газобетон (типа Инси) позволяет сберечь деньги на отделке. С помощью небольшого количества шпатлевки из гипса, стены получаются ровными. Снаружи стены нужно шпатлевать фасадными шпаклевками на цементном связующем. Класть стены из блоков и шпатлевать может практически любой человек. Я делал все сам. Мой дом после двух зим не дал, ни одной трещинки. Качественный автоклавный газобетон не дает усадки.
    Стены из 400 блока. Регион -Челябинск в теории 400 толщина не проходит. Плотность не помню. Блок подымал в одного. Армировал прутками из стали и стеклопластика под окном и над окном по всему периметру коробки. Дом у меня одноэтажный. Фундамент ширина 30 на 60 высота см- мелко заглубленный. Понравилась технологичность газобетона. Когда в чистом поле без воды и электричества строить приходится. Две канистры воды и не сколько мешков клея в машину бросил и поехал класть стены .
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @m23015, Не позволяет. Стоимость Инси у нас 3800 КББ 2700 Шпаклевки на КББ уходит не намного больше и стены тоже ровные. Газбетон может и на дает усадки, а вот фундамент, перекрытия очень даже дают. За 4 года что смотрю на ГБ дома у себя на улице ни одного не видел без трещин в шпаклевке.
  11. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    50 мм утеплителя мало
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Особенно радует утепление ГБ ППСом снаружи. Чуть ли ни целые посёлки такого добра у нас понастроили...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите как немцы делают
    У них нормы более жесткие по теплосбережению.
  14. perunzz
    perunzz
    perunzz
    100мм ппс 25м и все будет хорошо!
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Не будет хорошо.
    У Вас есть подтверждение тому что будет хорошо для ГБ утепление не паропроницаемым пенопластом?
    Термоум 2.5см (с улицы) на 10см паропроицаемого пеностекла + газобетон желательно D300 - 40см.
    Этот пирог позволит перекрыть СНИП для Омска и реально получить теплую ограждающую конструкцию с постоянно теплыми стенами в любое время года. Лично мне не нравятся дышащие стены, я за умную вентиляцию. Как раз в Омске такая и делается. Если будет интересен пирог и что и как скину в личку.
    Чуть не забыл, ГБ из которого реально можно делать стены начинается от D600, все что до этой марки ГБ утепляющий. И плиты перекрытия на такие стены желательно не ложить. Для этого есть другой конструктив с минимальным весом.
