РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Имеем три спальные комнаты по 15м2 расположенные на втором этаже загородного дома и желание заложить в них на этапе отделки возможность кондиционирования. ввиду близкого расположения комнат а также желанием минимизировать численность дырок и девайсов на фасадах дома смотрю в сторону мультисплита или как альтернативы ему канального кондиционера: - канальный кажется привлекательнее по причине наличия чердака над этими комнатами и возможности спрятать его воздуховоды в конструкциях деревянного перекрытия между чердаком и комнатами, а также сам внутренний блок смонтировать на чердаке в отдельную каморку, с кратчайшей трассой до внешнего блока и возможностью забора воздуха для приточной вентиляции с северной стороны дома. Не нравится в них цена и невозможность задавать раздельный климат по комнатам (ну или я не разобрался как это можно реализовать) т. к. две комнаты на южной стороне, а одна на северной. - мультисплит привлекает в первую очередь индивидуальными настройками климата и расписания этого климата, а значит бережет электроэнергию, нервы и здоровье обитателей дома. Однако необходимо прокладывать три различных трассы на дренаж, либо с насосами для дренажа уводить трассу на чердак и выводить на улицу. Ну и потенциально меньшая стоимость, однако если добавить систему приточной вентиляции подозреваю что стоимость сравняется. Ниже план второго этажа
Проектирование, поставку и монтаж планируете самостоятельно производить ? выполнить регулировку температуры индивидуально по комнатам с канальным кондиционером - возможно.
@Lastikoff, если хотите обойтись одним канальником, придется потратиться на автоматику для систем с переменным расходом воздуха или смириться с одинаковыми условиями по всем помещениям. В таких случаях как правило на каждое помещение по канальнику, все оборудование и воздуховоды по чердаку, в перекрытии только отверстия под решетки. Подмес воздуха штука тоже довольно индивидуальная. Вентиляцию лучше делать отдельной системой. Что бы она функционировала независимо от того требуется охлаждение помещений или нет.
Нет у меня единого мнения, посему и обращаюсь к профессионалам и общественности. Канальник мне кажется более разумным выбором, однако если он встанет ощутимо дороже сплитов с принудительным отводом конденсата, то ну его нафиг. Однако мне следует решить этот вопрос за зиму, чтобы по весне уже заняться организацией трассы и установкой крепежа для внешнего блока/блоков. Ибо весной начну отделывать остатки фасада и закрою сайдингом все удобные места для установки кондиционера.
А может кто-то сделать прикидку по стоимости оборудования и монтажа/предмонтажа или это на биржу? В целом все грязные работы (типа штробление/бурение стен прокладку трассы) могу сделать самостоятельно и электрику развести тоже могу, а вот развальцовку/опресовку/вакуумирование/заправку отдал бы на "откуп" профи (развальцевать могу сам и инструмент есть, но во избежание вопросов лучше чтобы это делал тот кто заправляет).
Доброго времени суток. поделюсь опытом. воплотил подобную идею в жизнь. дом 90м2 = 3 спальни и гостиная совмещенная с кухней (и прихожей) установил канальник lg cb18/uu18w. воздуховоды climaver. собирал систему самостоятельно, а вот пусконаладочные работы по кондею отдал профи. приехал левша с двумя левыми руками и благополучно сделал развальцовку/опресовку/вакуумирование/заправку, и взял недорого по старой дружбе. пока доволен. начал использовать на отопление. цены: lg cb18/uu18w - 1900 climaver 1 коробка + профиль+аллюм.скотч+клей+скобы - 700 вент решетки - 100 левше - просил не говорить сколько взял + 100 на всякую мелочевку цены в американских зюзях
@ИгорЪ, моделька интересная (под мою площадь вполне подходящая), а также вижу есть возможность разбить на две зоны посредством опций. Подскажете где или как подбирали оборудование?
Подбирал самостоятельно по теплопотерям/теплопритоку дома. после установки выяснил про обновившийся модельный ряд uu18wh с лучшими характеристиками
Дует как надо. дискомфорта нет даже наоборот. диффузоры в этом деле играют большую роль (смешивают воздух) посмотрите разницу между ними в производительности по воздуху
Думаю развести получится без проблем (если конечно наружный блок у вас полупром или мульти серии), если надумаете порекомендовал бы воздуховоды делать климавером от изовер. и внутренний блок прятать куда нибудь в техническое помещение себе сделал схему разводки следующую - приточки по комнатам (четыре), вытяжки в коридорах (две по сумме сечения равны сечению приточек), в межкомнатных дверях снизу вент решетки
Игорь, спасибо за ответ. Только climaver в Москве что-то найти не могу. Информации много, а в розницу нет. Из оборудования- или Ваш вариант, или MHI. Ваш по характеристикам нравиться больше.
Lg своим я очень доволен, у них есть очень хороший плюс - полупром и мульти серию собирают на головном заводе в Корее (как ни крути качество сборки должно быть повыше) если остановитесь на лыже, то я порекомендовал бы вам обновленную серию с маркировкой внешнего блока uu..wh, в ней характеристики поинтересней ищите ее у импортера. Украина и Польша уже активно продают такую серию Россия и Беларусь пока еще нет. а про климавер могу дать контакты в Минске если интересно по нему есть тоже интересный плюс - шумопоглощение
Да, я читал Ваши посты по поводу UU...WH. У нас их пока нет. Может появятся к середине лета (мой план по установке). По контакту в Минске- спасибо, но далековато (стройка, однако). Попробую обратиться в isover- у них завод в подмосковье. Но, как я понял, climaver делается в Польше. До вас доходит, а нам -нет. Жаль. Посмотрел брошюры-очень удобная вещь.
