1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте, пожалуйста, баню-гостевой домик 6х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a_b, 31.10.14.
  1. a_b
    a_b
    a_b
    Баня - гостевой домик.
    Предназначен для попариться, помыться и переночевать наездами летом и зимой (выходные-праздники-отпуск), обеспечить сносное жилье, когда будет подниматься и ремонтироваться старый дом, расположенный на том же участке;
    Регион застройки: Тверская область, Калязинский район.
    Материалы:
    фундамент - винтовые сваи (перепад высот 70 см на 9 метров, уклон с запада на восток);
    утепленный деревянный каркас (технология платформа), осб снаружи, сайдинг, внутри - вагонка, окна пластиковые, в парилке - деревянное окно. Дверь входная - металл, остальные межкомнатные деревянные.
    Крыша - проф-настил.
    План участка с пятном застройки прилагается.
    Отопление - камин в кухне-гостиной и железная печь в парилке.
    Обязательные условия:
    Количество этажей - 1 + холодный чердак для хранения веников. Мансарды и цокольного этажа нет.
    Количество парящихся одновременно 2-4 человера;
    Количество отдыхающих летом - до 6 человек на террасе, если больше людей, то есть беседка в 15 метрах;
    Количество отдыхающих зимой - до 4 человек;
    Количество ночующих одновременно круглый год - до 4 человек;
    1. Обязательный перечень помещений и требования к ним:
    1.1 Спальня: ночуют 2 человека, шкафчик для постельного белья, окна отсутствуют;
    1.2 Кухня-гостиная: при необходимости ночуют 2 человека на раскладном диване или на раскладных креслах, возможность без изысков приготовить-разогреть еду на плитке (2 конфорки), наличие холодильника, наличие камина для обогрева кухни-гостиной и спальни в холодное время года, наличие раковины с горячей водой (теплое время года) на кухне, окна должны выходить на юг, окно на террасу, что бы через него подавать еду и напитки;
    1.3 Открытая терраса: до 6 человек чай-пиво попить;
    1.4 Туалет: используется в теплое время года. По морозу - до ветра ~ 15 метров;
    1.5 Тамбур со шкафом для верхней одежды;
    1.6 Парилка: возможность одновременно греться до 4 человек, одновременно парятся с вениками - 2 чел, печь железная Скиф 22 ВЧ, топка банной печи осуществляется из раздевалки;.
    1.7 Мыльная: одновременно моются 2 человека, летом - душ, горячая вода от нагревателя; зимой - холодная вода в 40 литровых бидонах, горячая вода из бака на печке, лавка для мытья сидя, возможность окатиться водой после парилки.
    1.8 Раздевалка перед мыльной: одеваются одновременно 2 человека, место под оперативный запас дров (до 10 поленьев) под лавкой.
    Жду уточняющих вопросов и конструктивной критики моего проекта.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Неплохо. Только вот сомнения насчет холодильника. Если будет плохая вентиляция, то сгореть может. А так конечно удобно иметь его в стене.
  3. a_b
    a_b
    a_b
    Думаю, что можно нишу до потолка оставить. Спасибо, подумаю над этим, когда внутренней отделкой буду заниматься.
  4. waked
    waked
    waked
    Шкаф для верхней одежды далековато от входа-до туда потащится грязь?
    холодильник будет шуметь над головой спящего в душной спальне)
  5. waked
    waked
    waked
    Подвигала)
  6. a_b
    a_b
    a_b
    Вы не поняли то, что нарисовано на плане. Шкаф для верхней одежды в тамбуре - 1200х450 по внутренним размерам. От входа - 1170 мм. Куда же ближе-то?
    Думаю, что проход без двери, шириною в метр и высотою почти под потолок (-250 мм) обеспечит должную вентиляцию естественным путем, и если будет душно (равно как и холодно), то во всем помещении (кухня-гостиная + спальня). ОкнА на проветривание в 3-х метрах от спальни должно быть достаточно для всего помещения. Если не так, прошу ответить аргументировано.
    Что касается холодильника - то его перестановка в любое место в пределах кухня-гостиная + спальня не даст существенных результатов по шуму, а ставить его в другое помещение - неуместно ;)
    Домик предназначен для переночевать время от времени, а не для постоянного проживания, в чем-то возможно и будут некоторые неудобства. Тем не менее - спасибо за отзыв - при покупке холодильника буду учитывать его шумность.
  7. a_b
    a_b
    a_b
    Спасибо, задумался...
  8. a_b
    a_b
    a_b
    Не понятно какую цель преследуем уменьшая кухню-гостиную и туалет? Уменьшение туалета - куда-то в другое место нужно переносить насос, гидроаккумулятор и водонагреватель. Если только, что бы поставить дополнительные шкафы, то не уверен в правильности такого решения. Впрочем, благодаря Вам, увидел, что в спальню прекрасно становится тумба для белья, а на нее телек можно поставить.
    Если смещу дверь парилки правее, а лавку в мыльной переставлю в дальний угол - будет не удобно доставлять горячую воду от бака на печке до крана в мыльной, там планируется кран горячей воды, поступающей самотеком из бачка на трубе печки. Дверь раздевалки сдвинутая ниже по рисунку будет перекрывать топку или раздевалку. Тоже не удобно получится.
    Два кресла в кухне-гостиной вполне заменяются диваном, согласен, но до этапа расстановки мебели еще далеко.
    Большой стол, при необходимости в кухню-гостиную можно принести с террасы, уменьшил ширину стола на террасе, что бы лучше в двери проходил.
    Сместить входную дверь ниже по рисунку, думаю будет правильно (хоть и дополнительные материалы и работа), площадь для терраски бесполезная, а увеличение тамбура это правильно, но не на много, что бы окно с кухни не перекрывать. Пока нарисую, но буду смотреть как доски в каркасе будут вставать. На появившейся площади тамбура на правой стенке сделаю ввод электричества и повешу шкаф со всякими автоматами, узо и пр. - там ему самое место. Окно в кухне тоже не хочется ближе к краю, т. к. в углу на кухне будет плитка на 2 конфорки.
    @waked, большое спасибо за Ваш рисунок. Многие вещи удалось продумать лучше. Планировка чуток поменялась, а главное стала более понятна разводка электричества и воды.
  9. waked
    waked
    waked
    Кухня в моем варианте увеличивалась за счет спальни
    спальня без двери-для отопления от камина?
    может предусмотреть хотя бы раздвижную для возможности уединения в теплое время года?
    и добавить хотть малюсенькое окно для провертивания?
  10. a_b
    a_b
    a_b
    Да, точно, пропустил. Но здесь есть некоторое технологическое ограничение, как мне кажется. Т. к. фундамент планирую из винтовых свай, то специально расположил несущую стену каркаса по центральной осевой линии. Расстояния перекрытия получаются в пределах допуска (до 3-х метров). Отнесу стену, как Вы нарисовали - попадаю на лишние сваи.
    Ага. Спальня и кухня-гостиная единый тепловой контур.
    Заперли входную дверь и уединились ;) Домик-то рассчитан на двоих. Ну а если гости, то и в какое-либо другое помещение можно уединиться, если припрет, у меня еще дом на участке стоит, там три комнатки есть ;)
    С восточной стороны почти впритык стоит старая баня, которую собираюсь в последствии использовать как сарайку. Она еще лет 15 точно простоит. Поэтому там вид из окна будет не комильфо. На север соседский участок, да и кровать впритык к окну не очень нравится. К тому же люблю спать днем перед отъездом из деревни, а дневной свет спать мешает, а здесь гарантировано будет полумрак. Не однократно видел комнаты с карманами в старых домах, так никто на плохую вентиляцию карманов не жаловался.
    Впрочем, если в процессе эксплуатации выяснится, что без окна плохо - прорежу дырку и вставлю, каркас позволит это сделать.
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @sgt, ничего холодильнику не будет, у меня в квартире уже 6 лет так стоит, а до этого другой 30 лет так стоял, просто снизу сзади в стене должен быть прорез для подсоса воздуха
  12. a_b
    a_b
    a_b
    Согласен, так и будет сделано. Сзади отверстий насверлю и сверху будет куда воздуху уходить.
