Диагностика печей. Помогите советом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Icenik, 31.10.14.
  1. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Доброго времени суток.
    Приобрел дом с уже готовыми печами. Камин и печь (с плитой) на первом этаже и печь на втором этаже. Все это хозяйство в одну трубу.
    С растопкой и использованием проблем нет никаких.
    Но вот обе печки трещат по швам где им только вздумается.
    Посоветуйте пожалуйста возможно ли найти на форуме специалиста чтобы посмотрел безопасно ли их использование и как срочно и глобально нужно переделывать все это хозяйство.
    По фото думаю лечить бесполезно, но если будет интересно то незамедлительно сделаю фото.
    Спасибо.
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Для начала неплохо бы заполнить свой профиль или хотя бы указать из какого вы города?
  3. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Прошу прощения.
    30 км по минскому шоссе, от мкад.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Мы готовы прочистить трубу и печи, попутно провести диагностику печей. :cool:
  5. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Итак фото.
    Дом трех этажный, кирпич.
    На первом этаже печь, с другой ее стороны камин, на втором печь. Все в одной трубе.
    Первый этаж печь
    Плита, вывернуло внешний край.
    Топка. я так понимаю кирпич и все. Многие кирпичи в трешинах, простукиваются.
    Камин, с обратной стороны печки первого этажа.
    С ним проблем нет, так как я его не разу не топил.
  6. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Печь второй этаж.
    Проблем нет только с основной трубой.
    Сама же печь трещит как только может, в темных местах печной герметик.
    Лицевая часть.
    Трещина по диагонали, сверху слева-к центру вниз.
    Задняя часть. Трещин нет, скорее всего потому что это основная труба, а не само тело печки.
    Правый бок. Трещина.
    Левый бок. Трещина.
    Топка.
  7. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Нижняя прочистная дверка.
    Кусочки глины или смеси, падают как метеориты.
    Нижний и верхний кирпич, слева от топки. после прогрева шевелятся.
    Два центральных кирпича над и под топкой, лопнутые пополам. При нагреве расшираются трещены.
  8. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Топлю очень акуратно. Лучинами и корой растапливаю, потом мелкопорубленные дровишки, все это на очень маленькой тяги чтобы избегать резкого изменения температуры. Потом обычные дрова.
    Дрова только береза, других печи никогда невидели, как и бумаги и всяких жидкостей.
    На протопку каждой печи трачу 6-7 палок дров. Самое частое, раз в 12 часов. Сгорание длится 2-3 часа.
    На первой этаже хорошая тяга, топлю на приоткрытой золовой дверке на 0.5см.
    На втором этаже тяга очень хорошая, на 0.5 см гудит. После растопки закрываю обе дверки и все горит прекрасно.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    На 1 этаже угроз нет, не считая стены напротив топочной дверки...убедитесь, что краска негорючая, полагается делать с расстоянием 1, 25 м. Плиту можно снять, убрать шкварки, и положить обратно на базальтовый картон. Всё выглядит красиво:cool:.
    На 2 этаже кладка безобразная, и кладочный раствор не внушает доверия. Или пользоваться до разрушения, или сразу переложить печку.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Не исключено, что и на первом то же самое, просто плиткой закрыто.
  11. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Я бы такой "шевелящейся" печкой в таком красивом доме пользоваться побоялся. Если сами морально не готовы сделать ремонт, пока холода не грянули приглашайте в личку мастеров с форума на помощь. На втором этаже все доступно. На первом придется, видимо, декор снимать.
    Главный вопрос - как печь себя в межэтажных перекрытиях ведет. Распушки на Ваших фото не видно.
  12. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Подскажите к кому можно обратится по поводу ремонта или переделки.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подавайте на "Бирже" заявку, или пишите в личку понравившемуся специалисту...:hello:
