Какую модель печи Jotul предпочесть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем moreblack, 31.10.14.
  1. moreblack
    moreblack
    moreblack
    Раменское
    Здравствуйте!
    Вводные данные:
    Дом для ПМЖ, в гостиной хочу установить чугунную печь Jotul (выбор производителя - дело решённое).
    Гостиная и кухня имеют арочные проёмы без дверей, соответственно воздух в коридор и на лестницу свободно гуляет.
    Отапливать дом этим прибором не собираюсь, любим смотреть на огонь.
    Тепло во время топки будет бонусом, котёл чуть меньше газа сожжёт.
    Воздух для топки можно подвести через пол.
    Как я понимаю печь должна работать в номинальном режиме, чтобы служила долго и все были счастливы.
    Собственно, нужен совет по выбору модели с приемлемой мощностью, чтобы было комфортно.
  2. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    Печь или камин все же? на схемке камин нарисован у вас.
  3. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    Если печь, то с подводом воздуха из вне - F400. Если взять весь первый этаж (жилой) то порядка 80м2 получается. Смотрите из расчета 1кВт на 10м2, примерно 8-10 кВт вам нужно иметь запас в номинале изделия.
    Печь интересна тем, что ее не нужно облицовывать (т.е. достаточно выбрать дымоход и подключить ее) А разместив печку в нише, если у вас есть детки, то вы исключите возможность ожегов.
    Из топок Jotul - 520 посмотрите. Очень интересная модель.
  4. moreblack
    moreblack
    moreblack
    Раменское
    Решили именно чугунную печь, скорее всего эмалью покрытую даже.
    Ниша планируется, типа "открытого английского камина", которая чуть больше половины боковины печи прикроет, чтобы мебель не сжечь.
  5. moreblack
    moreblack
    moreblack
    Раменское
    Хмм... я насчитал 63,9 пространства, не отсечённого дверьми. Наверное только его и надо принимать в расчёт?
    Этого достаточно, чтобы не было, как в сауне?
    И можно ли эту печь долго гонять в режиме, чтобы дрова не полыхали, а тлели с красивыми сполохами пламени вверху?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Убогое решение, разве сами не видите? Подчеркнёте то - что у вас НЕ камин, лучше защиту как-то по другому обыграть, какой-нить кованой ширмой, чтоб по стилистике подходила именно к буржуйке
  7. moreblack
    moreblack
    moreblack
    Раменское
    Так и затеено.
    Каждый выбирает фломастеры нужного цвета.
  8. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    В таком режиме у вес стекло закоптится и вы огня не увидите.
  9. moreblack
    moreblack
    moreblack
    Раменское
    А в каком режиме тогда мне и печке будет хорошо?
    Для моего объёма F400 подойдёт, чтобы не жарко было и стекло не коптилось?
  10. norris777
    norris777
    norris777
    Может. От любой чугунной топки буде идти жар. Он должен куда-то уходить. Вы планируете использовать печку в первую очередь как камин. То есть предполагается, что ваше желание посмотреть на огонь не возникает в промерзшем помещении. Это помещение имеет свой источник обогрева, который надо будет отключать на время работы печки, то есть учитывать мощность дополнительного источника тепла при работе стационарного и на оборот. Исходя из возможных режимов вам и надо подбирать печку.
  11. moreblack
    moreblack
    moreblack
    Раменское
    Источником тепла будет тёплый пол, инерционность которого очень большая.
    По щёлчку его не выключить, но теплоноситель во время работы буржуйки может быть прижат заслонкой по команде датчика.
    Тёплый воздух от печи можно собирать в верхней части ниши и направлять на 2-ой этаж, или даже в вентилляцию.
    Мне просто хочется понять, будет ли соответствовать модель имеющимся условиям, например f400, как единственная из не очень мощных (с возможностью забора внешнего воздуха для процесса горения)?
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Я думаю может. Будет жарко, так можно приоткрыть окно. Оно решит проблему избыточного тепла быстро и эффективно.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Непонимаю этой "буржуйской" фишки... Нормальная вентиляция комнаты при топке при этом будет отсутствовать, да и конденсировать подводка будет.
    Если учесть что вы боитесь сделать слишком жарко, так уж точно вам это не нужно...
  14. moreblack
    moreblack
    moreblack
    Раменское
    Вентиляция комнаты сама по себе, а подвод воздуха к источнику огня - совсем другое.
    Объёмы воздуха несопоставимы.
    И чему там конденсировать, если отрезок воздухопровода короткий и теплоизолированный?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы печь весь день топить будете? А герметичный шибер ставить будете?
