1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня из профбруса. Что дальше?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lelka3952, 31.10.14.
  1. Lelka3952
    Lelka3952
    Lelka3952
    Здравствуйте
    Сначала построили, а потом начали думать... Ну и так бывает:faq:
    Почитав кое-какие темы на форуме про бани, стало понятно, что ничего не понятно
    Прошу помощи.
    Вот что имеем из профилированного бруса 18*18, фундамент ленточный
    Планируем один год (пока достраиваем дом) ночевать на мансарде, это дача, а не дом постоянного проживания, поэтому наездами, в тч и зимой. Зимой эл. конвекторы на мансарде, в комнате отдыха, с/у и моечной (еще хотим теплый пол в моечной). Тк не сдалали тамбур, то и и при входе конвектор, первая металлическая дверь с эл кабелем и вторая деревянная, надеемся таким образом отсечь ходный воздух. Уже иначе никак. Потом мансарда будет использоваться для гостей, так что ее надо сделать максимально комфортной насколько это возможно над парилкой и моечной.
    Ну и видимо это получается сауна, по мнению ZYBY. Прошу помочь сделать баню-сайну (кому как нравится) масимально удобной и для парения и для проживания
    На сегодня вопросы
    1. Пол в парилке и моечной: стяжка по грунту? еще варианты? канализация к бане проведена, слив делать в парилке?
    2. Обшивать будем парилку (брус не оставим, вопрос закрыт) мечтается красный канадский кедр, но еще думаем. Нужны ли фольга? утеплитель? каков пирог? Очень важен потолок, чтобы не парило на мансарде.
    3. Окно в парилке. Под свесы крыши нельзя?
    4. вентиляция: где и какая?
    Буду очень признательна за ответы
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. Lelka3952
    Lelka3952
    Lelka3952
    Извините, уже поняла, но нет возможности изменить
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет. Раз тут меня вспомнили, поэтому отмечусь.
    1. Толщина 18 см говорит о том, что будут большие теплопотери при нескольких ночевках и постоянном отоплении. Тонковато для зимы. Для просто бани пойдет, а вот ночевать...
    2 По планировке: печь нужно встраивать в стеновой проем между парной и мыльной. И прогреваться мыльная будет лучше и просушиваться.
    3. Выход из парной - только наружу дверь открывать, как и в моечной.
    4. Продухов в ленте фундамента не вижу. Они нужны и для сухих помещений.
    5. Пол в парной и мыльной по грунту
    6. Общивка парной в срубе очень проблематична. Нужно делать парвильно с вентзазорами иначе можно сгноить.
    7. Окно в парной и моечной на фронтон. Онли!
    8. Проветривание в бане во время парения - залповое и решить какая будет вентиляция для сушки между банями: или окна проткрывать или делать короба.
  5. Lelka3952
    Lelka3952
    Lelka3952
    @ZYBY, Спасибо! Ваш ответ очень ждала
    Продухи есть, на фото просто не видно.
    Про обшивку можно чуть подробнее, как сделать правильно, нужно ли утепление и фальгу?
    Вентиляции в виде окон достаточно?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про обшивку - совсем не нужно, потому как не сделай - все равно будет плохо срубу. Но вы же сказали: "ЛЮМИН" - с этим вопросом не подпрыгивать...:)]
    Понимаете, сруб жив, когда он дышит, а фольга - это затычка на его рот.
  7. Lelka3952
    Lelka3952
    Lelka3952
    @ZYBY, Спасибо. Но ведь смола будет выделяться, скорее всего обошьем по брускам без фольги, ее только на потолок с небольшим захлестом на стены.
    По вентилиции: окон достаточно?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Смола полезна в парной. Это подарок от природы.
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Достаточно.
  10. Lelka3952
    Lelka3952
    Lelka3952
    Это конечно замечательно, но еще хочется практичности, эстетичности удобства. Если брус будет обшит вагонкой без фольги, утепления и тд, то неужели при использовании парной не в режиме РБ раз в неделю, он будет сыреть и с ним буде происходить все что является противопоказанием обшивки?
    Еще какой должен быть пирог потолка, что на монсарде возможно было переночевать после бани?
  11. Lelka3952
    Lelka3952
    Lelka3952
    И еще вопрос про пол в парной: керамогранит или все же дерево? Теплый пол под керамогранитом?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я не даю советов, как сгноить баню.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Lelka3952, Если есть возможность, то конечно керамогранит.
