Септик из газгольдеров б\у
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Рыбак1970, 31.10.14.
  1. Рыбак1970
    Рыбак1970
    Рыбак1970
    Добрый день Всем. Участок в водоохранной зоне, долго думал какой септик с откачкой ставить, покупной или из бетонных колец. Недостатки и у того и того очевидные. Буквально вчера появилась возможность взять безвозмездно два или три газгольдера по 2,7 м3, производства СССР 70- х годов со стенкой 8 мм 1000х2800, загудроненные.
    Вопрос. Можно ли использовать под септик и если да, то как лучше их смонтировать (систему сливокв и т. д) Заранее спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас не септик, у Вас накопительная ёмкость. И вывозная канализация.
    1. Можно использовать.
    2. При высоком УГВ ёмкость не должна всплыть.
    3. Ввод в ёмкость не выше 0,5 метров от уровня земли.
    4. Должно быть удобно обслуживать. Возможно придётся нарастить горловину и/или сделать патрубок под шланг илоотсосной машины.
  3. Рыбак1970
    Рыбак1970
    Рыбак1970
    Спасибо за быстрый ответ, но остались вопросы.
    1. лучше использовать две или три ёмкости (постоянное проживание 4 человека)
    2. как осуществить соединения емкостей (переливы на какой высоте относительно входа
    3. откачка должна производиться изо всех емкостей?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше три.
    На высоте 2/3 высоты стоков от дна.
    В сущности, не важно, т. к. у Вас не септик. ИМХО
    Из той где будет ил в основном, это будет первая ёмкость.
    На практике, откачивают из всех.
