1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Монтажом окон в 500 мм стене газосиликата
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Илья76, 31.10.14.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, опытные в монтаже окон ПВХ, очень нужен Ваш совет.
    Построен дом из газосиликатных блоков. Толщина стены 500 мм. Сейчас необходимо устанавливать окна и тут я столкнулся с проблемкой.
    Надоконные перемычки были сделаны самостоятельно таким пирогом (снаружи внутрь): блок газосиликатный толщиной 200 мм + ЭППС 50 мм + бетон толщиной 250 мм. Чертеж прилагаю.
    Поизучав форум, понял, что правильнее всего устанавливать окно в плоскости утеплителя (в моем случае ЭППС). В моем случае, если установить окно по ЭППС, то получится, что окно очень утоплено будет внутрь. А если еще добавить планируемый в следующем году вент фасад, то смотреться вообще окна будут смешно.
    Товарищи, посоветуйте, пожалуйста, схемку установки окон в моем случае? Можно ли вынести окно до утеплителя и чем это будет грозить?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас перемычки для дома из газобетона без утепления и максимальной отделкой типа штукатурки. Вентфасад на сколько увеличит стену ?
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, стены утеплять не планировал. Вент фасад думаю что увеличит стену ориентировочно на 5 см.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ставьте под эппс, для избежания проблем с верхним откосом, 25 см это не сильно утоплено .
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Gagsuv, у меня стены однослойные. Если смотреть на оконный проем, то утеплитель ЭППС заложен только в верхней плоскости - перемычке.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Этот эппс теплоизолирует верхнюю перемычку, поэтому окно должно стоять под ним .
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Gagsuv, спасибо большое!
    У окон профиль 70 мм. Могу ли я поставить внутреннюю сторону окна вровень с утеплителем? Так чтобы сама рама выступала наружу относительно ЭППС на 2 см?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ставьте .
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Gagsuv, вам вообще приходилось встречать окна, установленные вглубь стены на 25 см? Это действительно нормально. Я просто не очень себе представляю, как это будет выглядеть в живую.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я видел и с отливом 370 мм, сами понимаете насколько они утоплены .
  11. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    У меня стена такой же толщины - полметра) А вот перемычки были две по 22 см и уложивались от краев наружних и внутренних - в итоге посередине оказалось 6 см пустоты. Заделал пенопластом и поставил акурат под этой полосой окна ПВХ .. получилось почти 22 см от внешнего края стены. Смотриться нормально жду зимы)
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Gagsuv, а как правильно быть с уголком, который держит облицовочный блок? Он стоит у утеплителя. Ничего страшного, что над рамой окна будет уголок металлический?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Уголок металл. это "мостик холода", лучше в теплой зоне устанавливать раму окна.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    ИМХО не жутко по крайней мере, конечно смотря какой площади окно.
    Если сделать красивые откосы, смотреться будет даже богато)
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Окна достаточно большого размера: 1,5х1,8 и 1,4х1,5
