Перенапряжение и сгорело много чего...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergo44, 31.10.14.
  1. sergo44
    sergo44
    sergo44
    Иркутск
    День добрый.
    Сегодня ночью сгорел блок питания на компе, две зарядки, и блок питания на роутере, почему - понять не могу). Отделался не большими потерями
    Собственно полтора года назад сети по ППРФ построили новую линию в дачном со-ве. Новая ТП на 630 кВа, столбы, СИП. На столбах вторичное заземление приварено. Дома схема такая:
    1. Вводной Автомат (25А АББ)
    2. Счетчик
    3. Диф автомат 3-х полюсной ЕКФ на 32А с током утечки 100 мА (как противопожарное УЗО, другого не нашел, "типа с функцией защити от перенапряжения").
    Далее четыре группы:
    1-я группа: 4-х полюсной автомат АББ, УЗО 3-х полюсное (ТДМ, 10 мА) с нейтралью (25А на котел, три фазы)
    2-я группа: 2-х полюсной автомат АББ, УЗО (шнайдер электрик, 30 мА) (25А первый этаж, L1)
    3-я группа: 2-х полюсной автомат АББ, УЗО (шнайдер электрик, 30 мА) (25А второй этаж, L2)
    4-я группа: 2-х полюсной автомат АББ, УЗО (шнайдер электрик, 30 мА) (25А ванная с нагревателем, старилкой, L3)
    Собственно вопрос:
    Вчера, включил свет в ванной - лампочка еле еле горела, нить видно было что даже практически не накаливается... Через 15 секунд вибило практически все автоматы (вводной, противопажарный, и груповой)... На втором этаже запах нехороший. Пока сняли крышку шитка, пока все осмотрели, прошло минут 30. Включаем - свет во всех комнатах нормальный. Стали включать нагрузку.
    Выяснилось. Кротнул блок питания в компе (комп был выключен, но не обесточен), запах - электролит конденсатора который на 400 волт на входе, еще в блоке питания обуглелись некоторые детали (отсюда срабатывание автоматов нагрузки). Плюс погорели еще две телефонные зарядки, блок питания руотера. Остальные вроде "выжили". Все что погорело было на фазе L2, все что на фазах L1, L3 - целехонькое (холодильник, телевизоры, зарядки и т. п.)
    Заземление отдельное сделано и хорошее, заземление соединено с нулем на нулевой шине. Все розетки с "землей" (для правильной работы УЗО).
    Вопросы:
    1. Самый главный - причина? Сосед му@@к? Или что-то на ТП? Но если бы была авария на ТП - то так быстро ее бы не устранили. Откуда мог пойти такой перекос по фазам, если ноль не отгорел 100%, он заземлен вторично в доме, и на столбах.
    2. Правильно ли понимаю, что причиной выхода из строя устройств на L2 - стало высокое перенапряжение?
    3. Как правильно воткнуть реле напряжения и нужно ли оно? Поставить групповые реле или реле на ввод? Нужен пускатель - пускатель будет гудеть и греться, так ведь? Или можно сделать при срабатывание реле соединение нуля и землю после УЗО (противопажарного), что бы была утечка по 0-лю и тем самым не вводить в систему пускатели ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Простейшее устройство - УЗМ-51М. А по уму как-то так (для трёх фаз сразу):
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот именно, что "типа"...
  4. sergo44
    sergo44
    sergo44
    Иркутск
    Спасибо) Примерно понял. Прдскажите, а пускатеои сильно гудят?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ не гудят, Legrand обычно тоже. Можно проверить при покупке.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Короткое замыкание на ВЛ или у соседа. В фазах 1 и (или) 3 ессно. Это вызвало повышенное напряжение в фазе 2.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Может и перехлест высоковольтной линии.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Как же быстро бросаются обвинения на всех вокруг...:(
    А как быть с возможным ослаблением ноля в собственном диф. автомате, который стоит после счетчика?
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Avs7153, чем хуже УЗМ-3-63?
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отрубает сразу три фазы. Может это и к лучшему...
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    При пропадании ноля, на всех же фазах будет 380...?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как будто отгорание нуля - это единственная напасть. Не 380, а обратно пропорционально мощности подключенных нагрузок. Типа утюг поборет холодильник. :aga:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да. УЗМ ставить там, где трехфазная линия разделяется на однофазные.
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Avs7153, ваши коменты...
    ps а что будет с 3ф э-ро_котлом стоящим под 4Р-узо и 3Р-ав при потере нуля?
