1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Комбинированый каркас для себя, строительство онлайн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stroitel161, 30.10.14.
  1. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Здравствуйте неравнодушные к каркасникам!
    Каркассниками болею давно. Строю очередной каркасник для себя, с учётом предыдущего опаыта строительства и эксплуатации. В данной версии каркас будет комбинированным: внутренний из оцинкованного профиля 50 на 100, наружный деревянный, тоже 100 мм. Итого 200 мм. по утеплению, утеплитель однозначно пенопласт. Для нашего региона может и много, но пользуюсь принципом: пар костей не ломит.
    В этом доме желаю воплотить все свои наработки и мечты, может и не сразу но направление чётко определено: Минимальные затраты на эксплуатацию и максимальный комфорт, при относительно не больших затратах на строительство.
    Данную тему открываю в надежде на то, что она будет полезной желающим построить свой каркасник. Правила правилами но практика эксплуатации лучше!
    Этот дом мы строим вдвоём ссупругой, как и предидущие.
    На сегодняшний день выполнены следующие виды работ: мелкозаглубленный ленточный фундамент, цоколь, обратная засыпка женым песком, септик. Завтра будем ставить металический каркас.
    Живём вдвоём, набросали проектик соответствующий нашим требованиям на сегодняшний день. Выглядит он примерно так:
    В процессе будет немного меняться (окна, двери, перегородки)
    Завтра выложу все фотографии которые сделаем.
    Готов ответить на любой вопрос, спрашивай.
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Наверное есть какие то веские причины использовать такой диковинный конструктив? Пока ничего, кроме усложнения себе (вам) жизни я не могу узреть...
    Пролеты 5 м чем планируете перекрывать? (просто для справки)
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Чем обусловлен данный вид конструкции? Не проще брусками 50*50 догнать утепление до 200мм? Хотя и 150мм пенопласта в стене более чем достаточно
  4. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    А можно аргументы? Чем вам паропроницаемые утеплители не угодили?
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Ну с утеплителем это сугубо личный выбор, тут дело религии. Но вот конструктив каркаса...
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Дмитрий39198, Религия это наверное дешевизна пенопласта?
  7. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    По пролётам, ещё не определился окончательно, есть несколько вариантов, дойду определюсь, но однозначно деревом, что самое интересное брус 25 на 100, интересно даже мне ибо такого ни когда ранее не делал.
  8. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Этот вопрос не обсуждается. Только пенопласт. Из +_не даёт усадки, не держит влаги, минимальная теплопроводность.
  9. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Быть может и проще. Но дерево имеет свойство играть (от влажности). Метал от температуры незначительно, учитывая расположение металического каркаса перепад по температуре не значительный, а соответственно и геометрических изменений не будет.
  10. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Про то и идет речь, в вашем случае сложности придуманы именно для их преодоления)
  11. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Но он же совершенно не дышит? Тогда проще сразу собрать дом из SIP панелей, зачем все так усложнять?
  12. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    А что дышит? если не секрет :hello:
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @sMaxim, Ну можно сделать чтоб дышало при желании:)
    Не паробарьер а пароогр плёнку минвату и изоплат -вот вам и дышащая стеночка
    Хотя ПСБ и ППС тоже паропроницаемы поэтому и там дышать будет:)
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:Однако и мне непонятно, к чему все эти сложности с двойным дерево-металлокаркасом...
  15. ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    Ижевск
    @Stroitel161, а вы были в таких домах, где металл+пенопласт? Я думаю, что металл при трении (вибрации при ходьбе, например) с пенопластом статику вырабатывать будет.
