1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из профилированного бруса СПб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sveta98765, 30.10.14.
  1. sveta98765
    sveta98765
    sveta98765
    Добрый день! Вот наконец и у нас наступило время стройки. Участок был приобретен 2 года назад, в Ленинградской области, в 6ти километрах от КАД. После долгих раздумий и метаний было решено строить дом их профилированного брус а 200х150 (200 толщина), естественной влажности с заводскими запилами. По фундаменту также после тяжелых мучений выбрали УШП.
    Естественно на протяжении последних месяцев форум читался без перерыва. Но все же множество вопросов остается, потому прошу помощи, и сразу извиняюсь, если какие-то мои рассуждения и идеи кажутся нелепыми.
    Прежде всего прошу прокомментировать проект с точки зрения пригодности его исполнения из профилированного бруса, естественной влажности. Не слишком ли низко к земле получится сруб на плитном фундаменте?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Как проектировщик умудрился воткнуть дверь под лестницу просто загадка?
  3. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    Отгадка проста - не подумал:aga:...
  4. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Есть экспликация? где трубы в крыше? дымоход ?
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Что-то, мне кажется, вид Фасад-1 не правильный - переруб куда-то убежал...
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю человек между прочим сам чертил, программу осваивает, все можно поправить:hndshk:.
  8. sveta98765
    sveta98765
    sveta98765
    Добрый день!
    С проектом определились, все недочеты постарались исправить.
    Но, в процессе строительства возник вопрос по кровле, при таком расположении внутренних стен.
    Вопрос: при такой конструкции дома, требуется ли коньковый брус, либо можно опирать стропила на две внутренние стены, если так то каким образом крепить стропила на внутренние стены, и на наружные.
    Спасибо.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Капец как сложно. Я так сразу не могу понять. На конек повесить или крепить к ближайшим к коньку стенам не так важно. Непонятно сможет ли стропилина лежать на стенах по линии при усадке. Или одна из стен будет выше ниже. Кстати не лепите стропила к фронтонам. Потом не утеплить это место. Будет сифонить.
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Попробую помочь. У вас есть исходная высота наружней, внутренней стены и высота фронтона. У меня при высоте бруса 23 см усадка 2см на метр высоты за 2 года и усаживается. Посчитайте высоту трех точек после усадки. Посмотрите где пройдет линя от конька к наружной стене и примите решение.
