Ошибки в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tim2184, 30.10.14.
  1. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Помогите найти ошибки в системе отопления схема отопления.png схема отопления.png
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Разрешение изображения увеличьте (1024х1024), пощадите глаза читателей.
  3. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Извиняюсь за картинку, не могу загрузить в нормальном разрешении .
  4. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, насос на 42 секциях лишний.
  6. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Сначала пробовал с одним насосом .
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @tim2184, группа безопасности котла должна быть на котле, а не на коллекторе, лишний насос убрать и обеспечить балансировку системы.
  8. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Пробовал не получается .
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @tim2184,Подключение расширительного бака нужно перенести на обратку перед насосом по ходу движения теплоносителя.
    Какие модели насосов ? Какая длина труб по веткам ?
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    На ГБ продублируйте подрывник!
    РБ, что открытый, что закрытый, что в открытой СО, что в закрытой, должен ставиться на обратке котла!
    При наличии насоса, который что в открытой СО, что в закрытой так же должен ставится на обратке котла, РБ должен подключаться со стороны всасывающего патрубка насоса!
    Насос на 42 секции лишний!
    1" х 2 м3/ч, 2 м номинальных, насоса обычно хватает для радиаторной СО 2-х этажного дома 200 мм2.
    Нужно не 2 насос тулить, а поджать самые короткие и средние по длине контура балансировочными клапанами на обратках радиаторов, контуров в зависимости от конфигурации СО. Если балансировочных клапанов нет, то поставить.
  11. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Насосы Wilo 25-2. 1 ветка 24 метра. 2 ветка 10 метров. 3 ветка 7 метров. 4 ветка 4 метра. Пробовал ставить сначала 1 насос, ветка на 42 секции плохо прогревается, регулировать по веткам пытался. Котел часто тактует 3-4 минуты работает 4-5 мин. стоит. Пробовал полностью ветку на 42 секции закрывать, котел работает 3-4 минуты 15 стоит. :faq: Тоже самое происходит если закрыть ветки 2,3,4.:faq:
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для Вашей системы более чем достаточно.
    Не вижу тактования.
    Рабочий цикл не зависит от количества насосов. Возможности даной СО не соответствуют потребности здания. Посчитайте теплопотери каждого помещения и посчитайте систему. Компенсируете полученную разницу и СО корректно заработает.
  13. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Возможности данной СО не соответствуют потребности здания. Как это узнать ?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Сравнить теплопотери здания и мощность СО.
  15. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    А если мне поставить 1 насос 25-4 не поможет? Я писал размеры веток только подача то есть 48, 20, 14 и 8 метров
