1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сборный ленточный фундамент под дом из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Роман1809, 30.10.14.
  1. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Добрый день! Прошу совета! Возможно ли под дом из газосиликатного блока использовать сборный ленточный фундамент из ФБС блоков с верхним армопоясом. Планируется песок 20см-подошва 0.6м шир*0.2м выс монолитная с армированием - 2ряда ФБС 0.3м шир*0.6м выс- Сверху армопояс 0.3м*0.2м с армированием - дальше кладка 375 блок. Итого высота фундамента 1.6м (1.2 в земле и 0.4 над землёй)
    По стоимости материала сумма практически одинаковые что монолитная лента в землю высотой 1.6 и шир 0.4 что сборный, а вот труда затраты в монолитном ленточном в разы больше! Что посоветуете?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Роман, возможно. У вас цокольный этаж предполагается ?
  3. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Нет цокольного этажа не будет. Полы по грунту!
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тогда смысл закапывать столько денег в землю ?
  5. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Глубина промерзания у нас 1.3 м! Фундамент в земле в месте с песком на 1.4 м. Почему закапывание денег? Сделать МЗЛФ с глубиной заложения 0.5м и сделать 2х метровую по ширине утеплённую отмостку будет дешевле?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да. Считайте, считайте ! Только не 2 метровую а 1,2 метра (как раз длинна листа), толщина утеплителя 5 см.
    Да и не пугайте меня глубиной промерзания, я из Сибири ...:aga:
  7. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Подскажите возможно ли совместить монолитную ленту и сборную ленту?
    Есть мысль такая- Снимаем плодородный слой 20см-далее копаем траншею глубиной 80см и шириной 40см-устанавливаем армирование 12 -3 прута внизу 3 прута вверху и 2 прута середина-Заливаем бетоном в землю в ровень с землёй (80см) После высыхания бетона поверх ставим 1 ряд блоков ФБС шириной 30см на раствор. Далее стены из газосиликатного блока 300мм. Можно было конечно в место фбс залить вторую ленту шириной 30см и высотой 60см или одним замесом сразу две ленты (только не представляю как сделать переход с ширины 40см на 30 см) но это увеличавает трудозатраты так как заливать планирую один. Копает эксковатор, арматуру вяжу сам, заливаю миксероми, фбс -краном!
    Покритикуйте!
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Роман1809, А какие религиозные соображения не позволяют сразу ленту 30 лить?
  9. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    У эксковатора ковши 40 и 60! Ширина 30 не проходит по калькулятору к моим почвам! Дом будет 10*10 в 2 полных этажа, полы по грунту, перекрытие между первым и вторым ЖБ плиты, чердак-балки,крыша металочерепица
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Описать грунтовые условия.
    Чёт много для Калининграда, там вроде меньше метра.
    Вот нашёл http://files.builderclub.com/upload...e-2-glubina-sezonnogo-promerzaniya-grnuta.pdf 70см для суглинков.
    С учётом отапливаемого дома и полов по грунту, глубина заложение фундамента по СНиП 35см:flag:
  11. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Грунт суглинок. Глубину заложения делаю 0.8 метра! У нас в документах 1.3 промерзание а фактически не промерзает и до 0.8. Так что скажете по поводу сборного фундамента с разной шириной ленты?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что за документы?
  13. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Снипы правда старые! По себе помню когда маленький был во морозы долбили! Даже школу отменяли несколько раз. Теперь у самого сын в 7м зимы гораздо теплее стали и ни разу школу не отменяли. Глобальное потепление !
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По СНиП как раз 0,7м, при этом глубина заложения фундамента, тож по СНиП, 0,35м. Поэтому нужно серьёзное обоснование чтобы боятся морозного пучения, усложняя и удорожая фундамент.
  15. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Да думал уже Сделать МЗЛФ с глубиной заложения 0.35-0.5м и сделать утеплённую отмостку будет дешевле! Вот собираю советы и в апреле -мае начну. Тогда перефразирую вопрос- Сделаю армированную ленту шириной 0.6 и высотой 0.35 (будет служить подошвой) сверху ряд ФВС. 0.3 шириной! Возможно так под дом из газосиликатного блока в 2 этажа? Или есть шанс трещин в стенах и лить монолитом?
