1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент + морозы! Лить или не лить?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sergant782, 30.10.14.
  1. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане и строители!
    Очень нуждаюсь в совете специалиста! А возможно и помощи в строительстве!
    Ситуация тупиковая...Кратко... рабочие протянули 2 месяца и ничего не сделали...были изгнаны...
    Фундамент планируется без подвала, конструкция лента с пяткой, и плита по грунту сверху.
    Сейчас имеем:
    Вырыт котлован под ленточный фундамент, 13х13, глубиной 2 метра - ширина 1,2метра.
    Засыпана подушка, залита подбетонка 10 см.
    На дворе октябрь. До морозов, совсем недалеко...
    Вопрос! Срочно вязать и заливать, или оставить до весны, а потом уже не спеша
    продолжить...Льют ли в морозы? Что будет с подбетонокй после зимы? (участок рядом с МКАД)
    Покурил форум, мнения разные по этому поводу...
    Очень надеюсь на ваш совет.
    Спасибо.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А с какой целью подушка? ...и сколько засыпано?
  3. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Подушка была по проекту 5см песок и 5см щебень, засыпали и утрамбовали.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    ...ох уж эти проектировщики...мать их...
    Основание ф-та
    Что за дом планируете?
    Вообще нужно основание защитить от мороза...либо частично залить и закопать, либо полностью - и предохранять от мороза бетон...ну и вариант с затоплением котлована конечно не очень (вода как утеплитель)...нужно будет весной смотреть на состояние основания после этого...
  5. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Дом планируется в 2 этажа, пеноблок+обл кирпич
    Главный вопрос в том, какое зло выбрать...
    Или лить в зиму срочно, но есть вероятность плохого качества из-за морозов,
    или ждать весны, и не известно, что останется от котлована(
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Смотря что вам сподручней...утеплить бетон+грунт около ф-та или засыпать не долитую ленту и закопать, а весной продолжить...но в любом случае нужно что то делать...нагружать основание и засыпать или утеплять бетон на поверхности...с энтими подушками зло - чем она толще, тем больше зла...а качество у любого свежезалитого бетона на морозе не айс...
    Только после 100% созревания ему не страшен мороз - как бы вам не говорили про 70% или ещё какие нибудь проценты не называли...более того - чем пористей бетон и чем в большей влажно-морозной среде он находится, тем меньше его морозостойкость...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    График на основе среднесуточных температур
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Либо парники с обогревом пушками на месяц ...можно ещё электроды смонтировать...в любом случае в такой период заливаться - неизбежное удорожание бюджета...
  9. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    А может выложить из блоков ФБС?
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Можно но надо ждать когда пятка наберет прочность, а это тот же срок что и весь фундамент заливать.
    Дрогой, но самый лучший вариант это заливать сейчас как можно быстрее, и потом нанимать людей которые укроют и будут месяц греть + антиморозные добавки в бетон.
    Если бы не сделал подбетонку и подушку, то можно было бы оставить котлован на зиму, весной снять разуплотненый слой, а так что за зиму с подбетонкой произойдет не известно. Либо ждать весны и уже по результату зимовки решать, может придется убирать подбетонку заново трамбовать и т. д.
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    И смотрю хочешь плиту лить на грунт. Надеюсь грунт не тот который из котлована?
  12. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Котлован выкопан лентой, все серединки оставлены, так что сверху песка насыпать и лить плиту.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    из блоков ф-т лучше сразу нагружать, после пояса естественно...и гидроизоляция стен (как минимум по наружным) от касательных сил...то есть 2 недели ф-т, месяц-два коробка...и в мороз ф-т уходит нагруженный ... и желательно к морозам иметь перекрытия подполья или полы по грунту в утеплённом виде...или же отопление на первом этаже...в противном случае гидроизоляцию лучше устроить и по внутренним стенам ф-та...гидроизоляция - это условно, на самом деле нужно обеспечить скольжение грунта по стенам ф-та, и чтоб грунт к ним не примерзал...так же эффективно работает в этом направление наклон стен ф-та, то есть сечение ф-та в верхней точке меньше а в нижней шире в разрезе...в случае привязанной достойной величины подошвы к ф-ту изоляция не требуется вовсе...
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А плита то зачем? либо полы по грунту, либо перекрытия пк или пб...и ни в коем случае не связывайте плиту, лежащую на грунте, со стенами...особенно в зиму без отопления...
    к стати монолитные перекрытия обычно одинаково на выходе с плитами перекрытия...даже дерево на первый взгляд дешевле кажется, а сравнить бюджеты законченных узлов - разницы не просматривается обычно...
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Sergant782, а что там с водой сейчас и весной будет? Самое правильное, на мой взгляд, купить пенопласта (который потом где-нибудь да пригодится в качестве утепления) и выложить сверху над подбетонкой, чтобы её спасти от пучения, накрыть плёнкой чтобы не промок. Но вот если будет вода стоять, то тогда её нужно отводить, а это уже лишне сложности. Поэтому в таком случае проще закопать на метр землёй, а весной откопать.
    Фундамент сейчас заливать никакого резона нет. Если уж до этого не успели, где гарантия, что сейчас найдёте грамотных рабочих, которые качественно проведут заливку в расчёте на зимние температуры?.. Я бы для себя на такой риск не пошёл.
