Превышение нормы аммиака - что делать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем izhivi, 30.10.14.
  1. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Доброго дня!
    Выкопан колодец на плывуне, немногим менее 2х месяцев назад. 13 колец, над землей 0.5 кольца, в песке 2,5 кольца, столб воды 2,5 кольца. Дебет примерно кольцо в сутки. Повесил насос, сделал ввод воды в дом, сдал воду на анализ. Все показатели в пределах нормы, кроме аммиака.
    Вопрос - как правильнее сделать? Провести дезинфекцию колодца, еще раз проверить этот показатель и подумать над фильтром? Или просто поставить на питьевую обратный осмос, а для
    хоз. нужд оставить так?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Провести дезинфекцию колодца, прокачать его.
    Поставить фильтр с цеолитом с регенерацией солью, УФ-лампу, осмос для питьевой воды.
  3. Aqua1976
    Aqua1976
    Aqua1976
    После фильтрации фильтрами с цеолитами и УФ-лампами смысла в фильтрах обратного осмоса ноль. Они делают воду дистиллированной, затем придется ставить еще и минерализацию. Но, считается, что лучше все таки пить воду с тем содержанием миниралов, которые в ней содержаться изначально.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @Aqua1976, цеолит цеолиту рознь.
  5. Aqua1976
    Aqua1976
    Aqua1976
    И все же, желательно обойтись без обратного осмоса.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    @Aqua1976, если у вас полная уверенность в микробиологической безопасности воды, в чём я сомневаюсь, то пожалуйста.
  7. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Килби, если на плывуне, то это с точки зрения микробиологии более опасно, выходит?
  8. Aqua1976
    Aqua1976
    Aqua1976
    Для этого существуют тесты воды, которые показывают результаты (пусть и в данный конкретный момент) и УФ-фильтр. Но пить дистиллированную воду еще хуже. А что мешают в искусственные соли, тот еще вопрос.
  9. Aqua1976
    Aqua1976
    Aqua1976
    Проблема не в плывуне, а в аммиаке. Его наличие в воде говорит о том, что скорее всего в воду фильтруются какие-то стоки.
  10. izhivi
    izhivi
    izhivi
    Aqua1976, да стоков-то нет никаких. Колодец в деревне (10 км до шоссе, соседняя деревня в 4 км), всего домов 20, мой дом предпоследний, на горочке. С одной стороны дорога грунтовая, около 40 метров до колодца. С двух сторон соседи (до одного 20 метров, до другого 60), с четвертой стороны поле (маленькое поле, 3Га, ничего на нем не делается. 10 лет назад был коровник и бычки паслись). Стокам просто неоткуда браться. Или в почве накопился аммиак (если это поле когда-то удобряли), или где-то куча навоза зарыта, и постепенно стекает? Но времени прошло больно много.
    P. S. Колодец дезинфицировал, после выходных буду сдавать повторный анализ + бактериальный
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Отсюда и аммиак.
  12. izhivi
    izhivi
    izhivi
    А сколько времени это может "рассасываться"?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Скорее всего, долго. Десятки лет. Ведь не известно, сколько лет существовал этот коровник. Может всю советскую власть:)
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что, алюмосиликаты могут бесконечно долго сорбировать аммиак? Мне такие не известны - может вам известны. Просветите.
  15. Aqua1976
    Aqua1976
    Aqua1976
    В целом их достаточно просто регенерировать.
