1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект загородного дома 10х10 с гаражом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lrysmax, 30.10.14.
  1. Lrysmax
    Lrysmax
    Lrysmax
    Добрый день, буду очень признателен к общим замечаниям по проекту... Пока вижу его так с конструктивной, предпочтительной стороны, а не с технической.
    Дом 10х10 с выносом под общую крышу гаража и тамбура первого этажа на два метра. Стены, перегородки газосиликат, перекрытие первого и второго этажа пустотные плиты, перекрытие второго и крыши балки. Глухая шатровая крыша скат 30 градусов. Фундамент скорей всего плита 40см (но смущает общая высота тк. гараж хочу опустить немного от общего пола на 20-30 см. Либо сделать мелко заглубленный свайный через каждые два метра, а после поднять вроде полов на грунт плитой. Как проще и правильней не знаю пока. Участок 10 сот. 25х40, суглинок. Чеховский район МО.
  2. Lrysmax
    Lrysmax
    Lrysmax
    План
  3. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Прорисуйте лестницу, сейчас она наверно крутая выйдет.
    Тех помещение: может лучше двери расположить друг напротив друга? Сейчас у вас транзитная зона по диагонали, гипотенуза длиннее катетов, значит полезного места меньше.
    не говорю о личных предпочтениях по расположению комнаты для гостей. тут как вам нравится, как говорится :)
    А котельная под газ вам не нужна?
  4. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Пы. сы. лучше рисовать с мебелью. у неё есть стандартные размеры, чтоб не оказалось, что шкаф на 50 мм не лезет в нишу или для кухни приходится заказывать нестандартную секцию
  5. Lrysmax
    Lrysmax
    Lrysmax
    @Lrysmax,
    Лестница предположительно такая. Что касается тех пом, она и есть котельная (газ планируется, котел там же, сан тех разводка) Вполне соглашусь что оно маленькое, можно и подвинуть санузел, не критично. Но в том углу где дверь не по диагонали в прихожей планируется комод и вешалки...
  6. Ismena
    Ismena
    Ismena
    @Lrysmax, :)
    котельная 15 м3, помните, да? :)
  7. Lrysmax
    Lrysmax
    Lrysmax
    Сколько сколько:ogo::ogo::ogo: нет не помню, не знал. Мне столько места жалко. Для чего не пойму. Твердотопливных котлов не планирую, 1) газовый котел 2) эл. кот. настенный 3) гидроаккумулятор (скважина на адаптере, кисона не будет) Сантех разводка и тд и тп. К чему такие габариты котельной? Разве в 4 -7 м3 не влезет все?
  8. Mitkovets
    Mitkovets
    Mitkovets
    Влезет! Но согласно СНиП должно быть 15м3, а соответственно вам просто не дадут газ магистральный. Газовщик дело серьезное)
  9. Lrysmax
    Lrysmax
    Lrysmax
    СПС оке, понял. Требуется дальнейшая мозговая работа... Думаю поменять местами санузел с тех. пом. и поставить котел на кухне.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    тогда кухню надо отделять дверями и обеспечивать вентиляцию.
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Кухня гостиная как-то маловата на общем фоне дома.
    на втором этаже санузел лучше делить, минимум четыре человека проживающих (по спальням), утром/вечером будет очередь, или кто-то - планировщик, например, :aga:, будет бегать мыться-бриться вниз :)
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Что тут критиковать - будет очередная коробка, убогая коробка квадратная, найдите готовый проект их миллионы .
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Дверь комнаты для гостей или в середину стены сдвигайте (тогда кухня будет двухрядная), или к наружной стене совсем, тогда раковина на кухне нормально встанет у стены с санузлом.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    забежные ступени комфортны только нижние, в середине пролета - уже неудобны и опасны. Особенно, для дома ПМЖ, особенно - с детьми
  15. waked
    waked
    waked
    В 18 метровой кухне-гомтиной и диван предполагается? Или телевизионная зона будет на 2м этаже? Осознанное решение?
    выезжающие из гаража по утрам не будут будить спящих в спальне над гаражом?
