Одновременная ошибка котлов protherm
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем rd102102, 30.10.14.
  1. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Всем здравствуйте! Недавно столкнулся с такой проблем мой! Имеется два котла protherm один klz-30 второй klom-40 оба полутурбо с разными дымоходами, работают на одно отопление, оба имеют зазезмление. Проблемам в том что у данных аппаратов через каждые 26 часов в одно и тоже время возникают ошибки f1, датчики тяги у обоих котлов открученые, по отдельности работают без проблем и ошибок. Может кто то сталкивался?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    F1-потеря пламени...
    Стабилизаторы стоят?..
    Хотя возможны варианты...если по одному котлы работают без проблем...то вполне возможна обратная тяга при работе двух котлов
  3. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Работают от стабилизатора, пробовали и от безперебойника, разницы нет.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Подобное наблюдал...один котелок работает второй начинает запускатся и получаем обратную тягу
  5. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Дымоходы у них разные и датчики тяги открученые так как стоят надставки полутурбо. Было замечено что отключаются в режиме ожидания
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это как так:faq: Через 26 часов,одно и тоже время не может получиться! Максимум через 24;)
  7. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Ну вот так:)! В один раз оба котла. Наверно какая то частота совпадает и все f1 :faq:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. получается "сутки+сдвиг на 2 часа" и после этого опять "сутки+сдвиг на 2 часа" и т. д.
    Странно:ogo:, никакой таймер (временная программа) на такое не способна (о "промышленной автоматике" не говорим!).
    А к GSM, - котлы не подключены?
  9. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Ничего дополнительного не подключено, по электричке тоже ничего нет, дом новый никаких приборов кроме лампочек
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Явно по соседству шпиён..агент 007...и он включает передатчик каждые 26 часов:)
    Допускаю совпадения про 26 часов...итак...если котёл работает один...то всё нормально? точно?
  11. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Вчера рассадили котлы на разные фазы, переделали заземление прямо на корпус, ночь работали нормально, сегодня на одном сгорел предохранитель, после замены предохранителя дальше работает.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Преды просто так не горят...пробуй уйти с фазы где пред сгорел
  13. Мастер Лью
    Мастер Лью
    Мастер Лью
    Казахстан
    F1- потеря пламени. Что может быть проще! Все, что не понятное и не объяснимое - это F1:)]
  14. Мастер Лью
    Мастер Лью
    Мастер Лью
    Казахстан
    Достаточно общая авария, в принципе, для всех котлов. Что касаемо протерма, это любая ошибка на топочном автомате и термостат перегрева в купе с датчиком опрокидывания тяги, подключенный как отдельный элемент (что на мой взгляд не совсем удобно), в том числе. Встречались не редкие проблемы с термостатами на этих котлах. Не надежная штука, я вам скажу.
  15. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Вчера сгорел второй предохранитель на том же котле, такое ощущение что трансформатор разжига прошивает в сеть питания
