Нужна квалифицированная консультация
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Nenautilus, 30.10.14.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не полное фото, за платой, какой газовый клапан? Думается надо настройки проверить...
  2. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    У меня тоже возникла эта идея. Но Вы правы...надо бы определится с давлением газа...
    И еще одно моё наблюдение...На часах 23.10...только что пришел с кухни где мой котел работал в режиме нагрева воды. Работал, я вам скажу очень хорошо...горелка работала ровно, разгоралась лишь пару раз. температура ему была задана 37 держал 43. Замерил пирометром 38. Замерил проток воды получил 7,5 л\мин а днем было 6,8!Может вот она где собака зарыта! Мощность котла 24кВт...площадь моего дома 45 м (2) может ему давление воды нужно больше? Я забыл сказать что на водопроводе у меня стоит РД...
  3. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Прошу прощения за это упущение...вот его то я забыл отснять если честно...сейчас уже поздно, я пожалуй завтра его еще разок разберу и выложу фото, договорились?
  4. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Единственная наклейка на на нем QC JINGDING ELECTRIC 08
    Это как я понял производитель
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Китайский клапан, он не настраивается, там с платы должно идти как я понимаю...
  6. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    К клапану, который регулирует подачу газа, идет два провода. Напряжение на них во время работы 4,5 в а во время быстрого нагрева 12,2 в. Есть еще одна странность. Очень сильно греется транзистор управляющий клапаном 002.JPG
    Верхний транзистор управляет клапаном который просто открывает газ. Он не греется а вот от второго я получил ожог. не сильный но так быть не должно. Кто ни будь эти платы ремонтировал?
  7. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Ко мне скоро придет "человек с манометром" мы сделаем замеры давления. Такой вопрос к Вам. Вы сможете дать рекомендацию по подбору редуктора? Если это конечно будет нужно.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверить давление не помешает. Но насчет редуктора -в неверном направлении. Эта вся автоматика сама должна работать как стабилизатор.
    Обращайтесь к Лавришину, у Вас проблемы с платой, хотя я бы не исключил и влияние температурных датчиков
  9. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Блин...я уже не знаю в какую сторону метнуться и за что взяться...Датчики я еще позавчера проверял при комнатной температуре они давали одинаковое сопротивление 20,2 кОм
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Nenautilus,
    Плата как на картинке?
    Если такая, то начать надо с замены аккумулятора на ионистор. Потом - программные настройки.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да котел сам настраивает. Совершенно волшебное действо! Сперва настраивает минимум по току ионизации. Т. е. несколько раз убавляет до потери пламени. Запоминает. Максимум... уже не помню... кажись на ГВС смотрит по температуре теплоносителя. Что бы грело но не кипело.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Во блин чудо котел! Заинтриговали прям. Надоть ишо почитать)
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Присоединяюсь .
  14. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Плата 100% попадания. Это она. Только вот в чем смысл замены аккумулятора на ионистр я не понял. Ради интереса я проверял его он в норме. Напряжение 3,6 (тестер Китайский) Настройки вроде сохраняются. Конечно за 6 лет я не даю гарантии что он продержит память хотя бы сутки. Этот аккумулятор ведь для этого стоит? Я правильно понимаю? И еще одна особенность выявленная в процессе проверок. Во время работы в режиме нагрева воды я слегка прикрываю кран горячей воды, горелка перестает вспыхивать и работает ровно. Температура ему задана 37 на выходе аж руку держать нельзя а на циферблате 44-46! Кстати по поводу транзистора который мне палец обжег. Я выяснил почему он перегревался. Я писал что нашел временный выход из ситуации слегка перекрывая кран подачи газа. Люди не делайте так. Сбой не пропадает от этого. процессор пытается поднять температуру и потому открывает пусковой транзистор (клапан который регулирует подачу газа) на всю катушку на выходе 13,7 в, так как газа дефицит и температура не поднимается он работает в таком режиме на протяжении всего времени включения горячей воды. В моем случае хватает минуты и транзистор на гране выгорания.
  15. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    А как войти в режим настройки?
