Нужна квалифицированная консультация
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Nenautilus, 30.10.14.
  1. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Тема обсуждения Саратовский настенный газовый котел ANGELS24 производства ООО "Сигнал", а точнее его нестабильную работу. Котел выпущен в 2008 году, в работе он с 2009 года. Кратко обрисую обстановку. Мы приобрели дом в жилом микрорайоне которому отроду всего 5 лет. (т.е. износ водопровода и газопровода отметается как версия) Дом приобрели в 2013г. уже с готовой отопительной и водопроводной системой. Система отопительная была не исправна и имела ряд недостатков которые я немедленно устранил. Отопительный сезон 2013-2014 прошел "в кайф". Не приближался к котлу не разу) Весна, лето и осень 2014г. до начала отопительного сезона тоже прошли без помех. с началом отопительного сезона начались проблемы с горячим водоснабжением. Котел принципиально не выдерживал заданную температуру. Если стояло 40гр. то он валил 53гр. Хитрил как мог, ставил минимальную температуру, он начинал раскачивать её в пределах 10гр (от 37гр до 47гр.)Отопление работает идеально. Температурный датчик не при чем, менял. Проток воды 6л\мин горячая и 6,8 л\мин холодная. Только здесь, на этом форуме нашел людей которые действительно "в теме" и много что понимают. Временный выход из ситуации нашел. немного перекрыл газовый кран, НО МЕНЯ ЭТО НЕ УСТРАИВАЕТ! Прошу помощи у вас кто что посоветует или поделится аналогичным опытом. Все документы с параметрами и фото имеются если нужно выложу.
    P. S. С мнением "замени котел" просьба не беспокоить. У соседей стоят котлы всех марок BAXI, Ferroli и т. п. и я точно знаю что дороже не значит лучше. Уверен что мой котел можно наладить и он еще проработает долго верой и правдой.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сбросьте фото котла, внутренности
  3. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
  4. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    И еще одна особенность только что выявленная. Не могу сказать было это раньше или нет поскольку не измерял и не придавал значения...Газовый кран прикрыт, выставлена температура 40гр. вода на выходе 40-41гр а на циферблате 46гр. то же самое и на отоплении. выставлена 45 гр на батареях 44гр на циферблате котла 50гр... замеры сделаны пирометром Fluke 66.
  5. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    В последнем фото параметры для моего котла во 2-м столбце
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я бы так не торопился с уверенностью...
    Этот (ANGELS) аппарат = полный аналог аппарата SOLLY (или СОПЛИ по-народному).
    Комплектуется аппарат неодинаковыми платами управления и настраивается тоже не всегда одинаково.
    Вы-то про какую модификацию платы спросить хотели, неведомо где обитающий Вы наш?
  7. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Прошу прощения, ошибку с местом обитания вроде исправил. Все что я хотел узнать написал в первом сообщении.
  8. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Меня интересует что произошло с моим котлом. Я ни куда не совался (до поры до времени).Параметры эксплуатации не были изменены. Отопление продолжает работать как часы а вот горячая вода ...я пытаюсь выяснить что могло произойти.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У этого хитрого котла есть особенность: он умеет сам себе настраивать газовый клапан. У меня нет инструкции, но я видел и даже сам делал 1 или 2 раза. Поищите. Введите в в этот режим. Должно все настроиться.
  10. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    О как...попробуем поискать...тем более, как оказалось, он слизан с котла SOLLY...
  11. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    И так...сам себя настроить он не умеет. Ни в интернете ни в моей инструкции ни чего не сказано про "это". Плата управления Solly сделана на PIC16F877A а Angels сделан на ATmega169PV. Вот фото платы...На ней куча нумерованных перемычек. Это обратная сторона платы с самой микросхемой 021.JPG
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В инструкциях, что Вы нашли, как предлагается настраивать?
  13. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Скорее всего клапан который регулирует подачу газа не может ни чего кроме работы в двух положениях. Я обратил внимание что в обоих режимах котёл работает одинаково. Щелчки розжига-вспышка и резкий набор температуры (пламя примерно 2 см) - после набора температуры пламя спадает (примерно до 0,8 см). Во время "плавания температуры" пламя поднимается и опускается примерно на те же уровни.
  14. Nenautilus
    Nenautilus
    Nenautilus
    Бор
    Указано только про регулировку температуры отопления и горячей воды с помощью табло и кнопок.
  15. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Проще (но дороже) установить газ редуктор, но до этого надо бы определиться с давлением газа в трубе.
