Подача одной фазы на трехфазный котел
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем HeisenbergFH, 30.10.14.
  1. HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    Добрый день!
    В доме трехфазная сеть резервируется однофазным генератором, при этом при работе от генератора три фазы объединены. Единственный трехфазных потребитель - электрокотел Protherm Скат. Перед переходом на генератор питание котла отключается автоматом. Резервировать котел не нужно. Вопрос - если котел не отключить от сети, ему не поплохеет от подачи одной фазы на все три клеммы? Понятно, что работать не будет, но это и не нужно, главное - не убить котел.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да кто ж его без схемы то знает. А может он у вас таким образом гену убьет? То же никто без схемы не скажет. Так что лучше перебздеть.
  3. HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    Нашел схему. Похоже, ничего страшного не случится, мб даже работать будет...
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Какая мощность генератора?
    Если 1/3 то на котёл, скорее всего, не хватит, а генератор хватит ... Кондратий, но проблем с проводкой не будет, если полная, то ток нулевого рабочего проводника утроится, а выдержит ли проводка-то! Сгорит всё к какой-то матери, если нет защиты от сверхтока по нулевому рабочему проводнику, а у вас её, скорее всего, нет!
  5. HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    Спасибо! Про ток рабочего нуля не подумал как-то... Пока это не грозит, мощности генератора не хватит, он будет просто (надеюсь) вырубаться по перегрузке. Повешу табличку "отключи котел" и буду думать, как запитать котел до реверсивного рубильника, чтобы обеспечить 100% дуракоустойчивойсть.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И не надейтесь на отключение генератора по перегрузке:no:, шансы достаточно малы, зависит конечно от модели генератора, но скорее всего он просто устроит Вам фейерверк. :(
    Думайте. ;)
    100% защиты от дураков не существует, дурак всегда найдет способ как вывести технику из строя. :aga:
  7. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Эти котлы предназначены как для работы по 3 фазам, так и с одной фазы. В инструкции написано как переключается режим работы. Если не ошибаюсь ставится перемычка с трех фаз на одну, она тоже есть в комплекте.
    100% будет работать, если генератор выдержит или котел будет включен не на полную мощность
    На электрокотлах Protherm Скат на мощности 6 и 9 кВт в инструкции указана возможность работы от одной фазы, но в более мощных моделях принципиально ничего не меняется и они тоже будут работать от одной фазы. Главной предусмотреть сечение кабеля на этот случай.
  8. F_alk
    F_alk
    F_alk
    Мончегорск
    Котлу точно не поплохеет. Если мощности гена хватит
    так же и греть будет но ессно сечение кабелей должно
    быть соответствующим. А если гена слабоват то
    поплохеет ему, или проводам.
