Котёл под горелку на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igor42, 30.10.14.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Пошёл от обратного...Сначала сделал горелку, а теперь под неё надо сделать котёл...Котёл должен быть около 20 кв...Прост и не дорог в изготовлении и повторении...Горелка сделана по разработке Ремикс 59...с кривым дожигателем...Вот фото... 2014-10-29 16.04.21.jpg 2014-10-29 16.04.30.jpg 2014-10-29 16.04.49.jpg 2014-10-29 17.31.33.jpg 2014-10-29 17.32.20.jpg Котёл по тому как я мыслю должен быть такой... Безымянный.JPG Две трубы, одна на 325мм вставленна в 426мм и обварены ...Получается водяная рубашка...В неё вваривается перегородка от задней стенки...оставляем проход для дымовых газов около 20 см от передней стенки. Сверху сам котёл обворачивается теплоизоляцией, например базальтовой. делается каркас и обшивается декоративными панелями, например крашенным тонким железом.
    Интересуют ...Какие должны быть размеры котла, что бы с него можно было снять 20 Киловат, Какой толщины железо у труб и вообще всё по такому котлу...В дальнейшем хочу сделать резервное отопление на этом котле. Будет стоять в подвале...
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Столько лет пишем, а народ всё по граблям ходит :(. Сделайте нормальную горелку (чертежи в свободном доступе) и поставьте в любой тт котёл.
  4. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    У этой горелки есть свои плюсы, простота и дешевизна в изготовлении, и самый большой плюс - энергонезависимость...А технику безопасности ни кто не отменял, да и при выполнении определённых условий она ни чуть не опасней других горелок...А если почитать название темы и первый пост, то будет понятно, что собственно речь тут не о самой горелке, а о самодельном котле из двух труб под неё и ей подобным/в том числе Бабингтона/которую планирую тоже собрать. Котёл будет использоваться как запасной/при наличии отработки будет работать/,а так основной будет котёл на угле...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это если из ворованного железа. А в остальном - ваша жизнь и ваше право. Снимать тепло с продуктов горения можно в любом подходящем ТО. Только предусмотрите возможность очистки.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    нет там плюсов...одни минусы...причём пожароопасные...:)
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Железо брал новое, резал на гильятине...по материалам на 1200р...а если брать на металлоприёмке и резать болгаркой вообще в 500р можно уложиться...Перед тем как её делать я читал разные форумы по сжиганию отработки. Так что знаю все её минусы...Но при соблюдении определённых условий, можно свести все риски к минимуму...Так что не надо так драматизировать по поводу печей открытого типа...Или у вас был печальный опыт...
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня лично, слава Богу нет...а в городе несколько гаражей погорело, с этими "чудо печками"...при попадании воды\антифриза, а отработки без них не бывает, масло всё наружу вылезет...оно Вам надо?... жизнь она одна.
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    При стабильном уровне масла в 3-4см в испарительном бачке высотой 15см. эта проблема не так критична...А при капельнице в испаритель этой проблемы вообще нет...
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    после отработки топку углём вспоминаю как страшный сон...хотя котёл был довольно продвинутый (DAKON DOR16) на отработке он ещё лучше работает...:)
    Все эти капельницы неайс...придётся топить постоянно, чистить каждый день котёл и быть "чумазым кочегаром"...при этом никакой автоматизации... С бабингтоном, от угля ушел вообще, чистка котла раз в неделю пылесосом...за сезон сжег 2,5 т масла и вынес одно ведро золы (типа пепла от сигареты)
    После недельной работы
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На другом форуме вдова писала ... У знакомого в боксе рвануло.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Изоляторы в том месте где пламя из горелки Бабингтона...
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нет там пламени, там горячие газы...пламя, оно ещё ниже, в самом нижнем, первом канале, отсюда его не видно. В самом низу изоляторы стоят на перекрытии первого канала. Изоляторы стоят в кач-ве дожигателей...но дожигать там практиЦЦки нечего, как можете увидеть, там белый налёт на стенках котла, это зола, сажи нет, сгорает всё.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @russian12, Схемку ВВ в личку кинете? В плане повышения образованности... :|::aga:
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Смеёшься...у тяж все есть...это горелка "седого"...написал чисто для земляка. Новокузнецк от нас в 90 км всего, что рядом, по нашим меркам...:)
