Твердотопливный котёл и тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ТунцТунц, 30.10.14.
  1. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    Сразу скажу, что в поиске ничего конкретного и подробно освещающего сей вопрос не нашёл, поэтому и создаю тему.
    Ситуация следующая: есть недостроенный дом, где проектом заложено отопление твердотопливным (на гранулах с автоподачей) котлом. В нашей местности это оптимальное решение, так как пеллеты и гранулы стоят дёшево и доступны повсеместно, а вот газа нет и не предвидится, газгольдер — дорого. Нужно делать отопление и хочется сделать тёплые полы, потому что... Да вы и сами понимаете почему :)
    В прошлом доме у меня был конденсационный газовый котёл и поэтому даже не возникало никаких вопросов о тёплом поле — всё работало "искароПки". Но пришлось переехать.
    Сейчас у меня возникают вопросы связанные с тем, что ТТ котёл нагревает воду до высокой температуры и это не подходит для тёплых полов, где около 40 градусов на подаче в контуры. Как с этим быть, есть ли решения для твердотопливников? Что делать - гонять воду с большой скоростью, чтобы не успевала нагреваться?
    Потом вопрос автоматики. В газовом котле автоматически зажигается и модулируется пламя по требованию от контроллеров погодозависимой автоматики или с термостата. Как с этим обстоят дела у твердотопливных котлов, и не будет ли перегрева полов от того, что котёл постоянно работает? У меня в голове рождается решение о бойлере для накопления "избытков тепла" и схемах подмеса, но, по-чесноку, изобретать велосипед не хочется.
    Буду рад любым советам/опыту форумчан!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, ТТ котлы то же регулируются по температуре подачи и температура в системе зависит от того, на сколько открыта тяга в котле. У меня запросто котел держит 35-40* в контуре, если температура выше, то в доме жара. Выше держишь только в морозы. Естественно, что температура в контуре зависит от количества батарей или секций в помещении и от утепления дома.
  3. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    Ага, спасибо!
    То есть возможно управлять тягой и благодаря этому интенсивностью сгорания. ЗАПИСАЛ
    А как решается вопрос с приготовлением санитарной горячей воды?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уже всё изобретено. Устанавливайте ТА.
  5. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    А есть где-нибудь схемы или тема, чтобы поподробнее ознакомиться?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В разделе FAQ должно быть. Но можете нарисовать схему и выложить для обсуждения.
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    Даже с ТА нужен обязательно узел смешения с термостатическим клапаном
  8. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    В каком из FAQ - пролистал все и почитал многие темы оттуда, ничего вразумительного не нашёл.
    А подмес чего к чему должен быть? Нагретой в теплообменнике котла воды и чего?
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @ТунцТунц, Наберите в местном поиске: " тп и тт котел".
    Поиск Вам выдаст кучу ссылок. Не обижайтесь, но Вам нужно обязательно просто почитать недельку-другую всю эту кучу. Это Вам обязательно нужно сделать, чтобы нарисовать схему своего будущего отопления с ТТ котлом: " ТТ плюс ЕЦ плюс ТА плюс ТП" и беспрепятственно в дальнейшем дискутировать. Определитель сначала с расположением ТТ котла и ТА в своем доме. Между ними - ЕЦ - это обязательное и важное условие. ЕЦ - это только железные трубы и диаметры около 50мм и более. Соответственно - сварочные работы по железу. А вообще я Вам рекомендую еще помимо ТП - радиаторы.
    ТО что Вы хотите имеет принципиальную большую разницу с модулируемыми горелками и прочей автоматикой. И зайдите в тему: " радиаторное отопление".https://www.forumhouse.ru/forums/644/
    Там есть схемы и решения подобных вопросов уже на первой страничке.
  10. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    @Обычный, Радиаторов мне не надо, за поисковый запрос - спасибо. ЕЦ - это что?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Естественная циркуляция теплоносителя в системе. Энергонезависимая система отопления. Пеллетный котел уже зависим от электричества. Ищите схемы с его применением в СО. Трясите душу владельцев таких котлов.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел управляем. Теплоаккумулятор будет лишней головной болью. Термовентили в смесительном узле ТП, из любого кипятка возьмут столько, сколько нужно для ТП (командует хозяин).
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @ТунцТунц, Не учел, что Вы настроены на энергозависимый котел. Воля - ваша, тогда и без ТА можно обойтись. Но http://www.gismeteo.ru/news/klimat/12033-vosemdesyat-chelyabinskih-poselkov-ostalis-bez-sveta-posle-ledyanogo-dozhdya/
    Я не хочу Вас пугать и когда такая хрень произошла в Московской области аккурат под Новый 2011 год, я стал сторонником энергонезависимого отопления. А тогда у нас в районе электричества не было около двух недель. Генераторов в в магазинах - не сыщешь - все раскупили даже по двухкратным ценам. Вообщем у кого энергозависимые электронные котлы, в которых только виндууса не хватает, у кого СО с принудиловкой, у кого ППР с узкими трубами - на морозе решали свои проблемы или сливали воду. Я тогда понял, что с такая СО мне нафик не нужна.
  14. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    Я пока настроен только на твердотопливный котёл с автоматической подачей гранул и тёплые полы. Насколько я понимаю, для автоподатчика гранул нужно совсем немного электричества, да и для циркуляционного насоса тоже, так что резервирующий аккумулятор справится на срок до 72 часов отсутствия владельцев дома. А там и генератор можно раскрутить (ибо он у нас будет в обязательном порядке).
    Пока читаю про котлы. Не поверите - там до чего только техника не дошла! :)
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не знаю про температуру горения пелетт, но нужна автоматика именно обеспечивающая циркуляцию через котел теплоносителя, при случайном отключении электричества! Именно в тот момент когда он раскочегарен! Иначе - взорветесь! Но думаю, Вы и сами все понимаете...
    Посмотрите котлы с ладоматом. Есть такая штука интересная...
