Помогите подключить стабилизатор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Zolot99, 30.10.14.
  1. Zolot99
    Zolot99
    Zolot99
    Ижевск
    Суть такая. К автомату подключены 2 провода, которые идут на розетки. Хочу пустить их через стаб. Пока склоняюсь к напольному стабу. Длины проводов к нему не хватит. Они в щитке заканчиваются. Подойдет ли такая схема подключения? Есть еще 2-й вариант. Вывожу от автомата провод выше щитка и ставлю там розетку. Вешаю на стену стаб. и подключаю его в нее. А на те провода ставлю вилки и подключаю их в стаб. Стаб. планирую покупать от 6 до 10 кВт. Он будет тяжелый, около 20 кг. Не хотелось бы, чтобы он случайно на щиток упал. Сейчас присмотрел пару стабов. RUCELF SRF. II-9000-L и STURM! PS93100RC. Отзывов по ним практически нет. Может кто-нибудь скажет про них хорошее или плохое.
  2. xpurp
    xpurp
    xpurp
    тогда и автомат соответственно 32-50 А, сечение кабеля 6-10 квадратов, по крайней мере ДО стаба. на розетки не более 16А!
  3. Zolot99
    Zolot99
    Zolot99
    Ижевск
    Спасибо. Здесь понятно. А если я по 2-му варианту пойду. Вывожу розетку от автомата и стаб в розетку. В этом случае можно оставить атомат на 16 А и провод сечением 2.5?
  4. Zolot99
    Zolot99
    Zolot99
    Ижевск
    Посмотрел навесные стабы. Пока остановился на мощности 7 кВт. У него на входе\выходе клемники. Тогда получается такая-же схема, которую я нарисовал (т.е. без розеток) Для такой мощности достаточно будет автомата перед стабом 32 А и провода сечением 4? И про 7кВт. Может я сильно перестраховываюсь. У меня к этим 2-ум проводам будут цепляться холодильник, пара теликов, аудио-видео техника, пылесос, утюг. На микроволновки и чайники - отдельная ветка. На стиралку - тоже отдельная. Лампочки - отдельная. Сильно не ругайте. Я не электрик.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во-первых, не кВт, а кВА. А во-вторых I1*U1=I2*U2, то есть при 110В на входе и 220 на выходе, ток на входе будет в 2 раза больше (если вообще потянет).
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Мощность стабилизаторов может указываться производителем, как активная в кВт, так и полная в кВА.
  7. Zolot99
    Zolot99
    Zolot99
    Ижевск
    В данном случае, на сайтах для этих стабилизаторов, мощность указана в кВт. Для других стабов видел и в кВа указывают. А ваш ответ я не совсем понял. Вы считаете, что для меня 7 кВТ маловато будет? У меня газ. котел подключен к киловатнику. Там на входе обычно показывает 235-245 В. Тестером измерял - примерно такое напряжение и есть. Редко, когда меньше 220 В бывает.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Информация с сайта Меандра.
  9. F_alk
    F_alk
    F_alk
    Мончегорск
    Смысл установки стабилизатора? 245в в пределах нормы с запасом.
    Это еслиб 180-190 тогда да...
  10. Zolot99
    Zolot99
    Zolot99
    Ижевск
    Может быть перестраховываюсь, но от скачков напряжения никто не застрахован.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это точно.
    Если есть возможность разумно перестраховаться - надо её использовать.
  12. F_alk
    F_alk
    F_alk
    Мончегорск
    Есть устройства защиты от перенапряжения, ну тут хозяин-барин
    можно и стаб. Тогда надо смотреть даташит на стаб чтоб
    была функция автооткл
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: На прошлой неделе, по улице сосед пилил кусты, ну и одной приличной веткой устроил КЗ на линии. У меня свет пропал, ну думаю отрубили на подстанции... но светодиод на счетчике светится. пошел по цепочке - оказалось стаб молчит, совсем наглушняк :ogo: и не заводится :(... переключил на байпас. Вечером включаю - все работает:no:. Такая вот защита при помощи стабилизатора:aga:
  14. F_alk
    F_alk
    F_alk
    Мончегорск
    Ну это может быть :) он же не от 0 работает, есть нижняя граница
    ну гдето вольт 140. Отключить примерно через минуту включить.
    Ну от перенапряга лучше специализированные устройства
    пользовать, есть они, поиском кучу можно нарыть
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Позже включился без проблем. От перенапряга до стаба стоит реле.
    перемкнуло на однофазной линии. Просто интересно, как его так вырубило коротким замыканием на линии, что он ушел в глубокую депрессию. :no:
