Радиатор в ванне, под диваном и в кухне
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем CrossVik, 30.10.14.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. В идеале радиаторы должны размещаться под окном.
    Я что делать, если:
    1. ванна под окном
    2. диван под окном
    3. кухонный стол под окном
    Надо как-то обеспечить конвекцию теплого воздуха и доступ для монтажа/ремонта.
    Может кто делал что-то подобное, подскажите, как?
  2. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    ЕЕсли окна не щелястые, а пластик, то радиаторы говорят в любое место. У мну окно до пола по сторонам стоят, вроде ничо. Правда на кухне под окном, а переносить лениво, а стол у окна надо, думаю какието щели надо делать, и добавить небольшой радиатор гденибудь в стороне, потому как закрытый столешницей неэфективно работать будет, даже со щелями в столе, которые нежелательны!
  3. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    А еще придумал воздуховод под столешницей! Из гипсокартона думаю неплохо будет, можно и весь радиатор закрыть!
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дизайнеров бы по убивал, срисуют картинки с итальянских журналов и впаривают тут лохам по 30 евро за квадрат, а то что тут не италия скромно умалчивают или что вероятней, тупо не знают.
    прислонитесь зимой лбом к стеклу - холодно ? чашку с кипятком поставьте - остывает ?
    и теперь представьте вы ванной лежите ...
    Решить можно всё, под кухонную столешницу убирали, сверху решётка.
    лежанку у окна можно сделать с обогревом от тп, а вот ванна, нафиг эксперименты.
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да и ванну можно решить, если окна хорошие.
    Теплый пол, полотенцесушитель и все нормально будет.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А есть ли реально воплощенные проекты с опытом эксплуатации?
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вы так спрашиваете, как-будто я какое-то невероятное ноу-хау предложил :)
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Небольшое уточнение. В поселке днем регулярно отключают электричество. Тупиковая линия, далеко от подстанции. Поэтому планируем отопление с энергонезависимым газовым котлом и естественную циркуляцию, в которой теплый пол не применим, а одного полотенцесушителя (включенного в ЕЦ) явно недостаточно.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Так все-таки еще раз про ванну. В силу наличия СО с ЕЦ ни теплый пол, ни полотенцесушитель неприменимы. Остается только радиатор отопления. Как его поставить?
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    "Стреляйте, стреляйте, всех не перестреляеете!" (С) :hello:
    Нет, я не дизайнер, но кажется взял джекпот :aga:
    1. Ванна в с/у под окном есть.
    2. Большая лежанка под витражем планируется.
    3. На кухне столешница под окном.
    И еще бонусом:
    4. Три французских окна/балкона в спальнях.
    БИНГО! :)]
    За первые три я почему-то не переживаю. В ванной ТП и полотенчик должны сделать свое теплое дело. На кухне всегда и так жара. Думаю, ТП хватит. С лежанкой тоже идеи есть. А вот с фр. окнами вижу такую проблему. Даже, если в комнате будет тепло, то бОльшую часть времени шторы будут зашторены и за них тепло будет плохо проходить.
    ЗЫ окна ставил самые лучшие из тех, что смог себе позволить. РЕХАУ 70мм, 5 камер, 3 стекла, И-стекло и МФ на юг. Ну и климат у нас помягче, чем в Москве.
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вот думаю, надо в промежуток между шторой и окном делать в пол конвектор или маленький контур ТП. Как-то сложно и заморочено. Пришла в голову гениальная идея. А что если трубу отопления, проходящую под окном в стяжке, не изолировать и растроить или распятерить - сделать 3-5 паралельно идущих труб. Расходятся, а потом сходятся. Не радиатор, конечно, но мини ТП получится. Дешево и сердито :)
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Если эти объекты уже построены, можно фотки в студию? С конструктивом.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    получится, главное какое напольное покрытие, если плитка пофиг, а паркет рассохнутся может.
  14. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Объект находится в стадии "коробка". Фотки голых стен и бетона показать могу, но смысл? Мысленно дорисовать ванну, столешницу и лежанку?
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Намек понял. В спальнях планировался ламинат. Паркет больно дорого :(
