Как расшифровать информацию на столбиках или определить по фото ЛЭП?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем -Max-, 31.07.10.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут про что ?
  2. alvisworld
    alvisworld
    alvisworld
    у нас тоже самое, тоже говорили, что резервная...причём до дома от вышки 10м, в том году приезжали 2 раза на гусеничной технике менять провода и эти стеклянные диски (по их кол-ву и определяют мощность) - весь участок в ухабах теперь (но у нас нет забора, да и нельзя его ставить), цветы раздавлены, хотя по действующему постановлению №160 от 2009 года должны были всё привести в соответствие после своих работ. Но у нас дача была построена до 2009 года, а всё, что после - незаконно, большие штрафы могут быть, если всерьёз возмутся за это. К вышке должен быть обеспечен полный доступ ихней техники, так как интересы дачника и интересы обесточивания всего города в случае возникновения проблем нельзя сравнивать. У нас в этом году обозначили на вышке 110 (у вас не менее 110) охранная зона лэп - 23,6 влево и 23,6 вправо. Я позвонила в эту организацию, ничего хорошего, вред подтвердили...Но нам дача досталась по наследству, а так никогда бы не купила, там и деревья сажать нельзя, и кусты, в охранной зоне. Копать на глубину более 0,3м и пр. И как мне сказали энергетики - так всем говорят, что резервная, когда участки продают, а наша действует с 76-го года...и мы не знали, поверили, что резервная, пока ветви берёз на провода не замкнуло.
    Строительство с 2009 года домиков в охранной зоне, как и прочего - только с оф. согласования с энергосн. организацией. У нас дача тоже с конца 80-х, и там люди давно живут, но это законодательство без конца меняется, хотя охранные зоны существовали всегда, только население об этом не знало.
    В вашем случае, так как забор ставите уже после вступления постановления в силу - либо на 20м от проекции проводов на землю (если 110-ка), либо согласуйте с эо.
  3. alvisworld
    alvisworld
    alvisworld
    Вы связывались с организацией электроснабжающей, ведь она была когда-то чьей-то? Почему тогда вышка до сих пор стоит и не ликвидирована? Вы получили официальный ответ? Опоры могут падать, за ними должны следить...а получается числится как ликвидированная, но до сих пор стоит. Просто нам тоже лапшу вешали на уши, 20 лет никто не появлялся, а тут начали менять провода и поставили обозначения на вышке...
  4. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Это только для кабелей.
    Вообще говоря, если участок в обственности и нет обременения охранной зоной - то и согласовывать не обязательно. Другой вопрос что технические нормы всё равно соблюдать нужно.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Доброго времени суток.
    Недавно на наш микрорайон в селе сделали проект газификации. Согласно ему, газ нам пойдёт не из существующих в селе газовых труб, а прямо из МГ "Пермь-Казань", проходящем в 400 метрах от границы района. Вчера сходил к нему по полю, т. к. заинтересовали несколько мелких объектов, отмеченных на кадастровой карте. Два из них оказались столбиками с надписью "М-18", а третий - железной будкой непонятного назначения:
    Имеются: дверь, закрытая на болт, откидной люк во всю крышу, три толстых провода, заходящие в отверстие у самой земли, ведущая к этому сооружению грунтовая дорога (до ближайшего асфальта), и две вот такие таблички поблизости:
    Специалисты, скажите, пожалуйста, что это я нашёл?
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    В таком уединённом месте луц вряд ли найдётся :)
    Выяснил, что ЛМПГУ - это "линейно-производственное управление магистральных газопроводов".
  7. ник500
    ник500
    ник500
    А по телефонам на табличке позвонить не судьба?)
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Тоже вариант. Но как-то неспортивно :)
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Судя по крепежу я думаю что это "передвижной склад" с зипом и другими комплектующими.
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Возможно, если еще и провода есть - это станция катодной защиты.
    По-хорошему, в администрации должны быть все планы и т. п. по газопроводам. Газовики раз в квартал сдают, а вот что дальше...(в администрации)...?
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    С вашей версией перекликается то, что мне написали на ижевском форуме:
    Я в общих чертах механизм такой защиты понимаю, но тогда получается, что внутри башенки должен находиться источник постоянного тока? Аккумулятор, т. е? Если так, то его надо периодически менять на заряженный, для чего как раз и нужна дорога (причём зимой её чистят).
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не может быть от магистрального...
    Для снижения давления строится огромная газораспределительная станция, у вас её нет
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    И тем не менее, в проекте по-видимому так. Уже идёт землеотвод. И так ли уж огромна ГРС? По фоткам, бывают и размером с бытовку.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это ГРП - газораспределительный пункт. АГРС - может занимать и гектар земли со зданиями, складами, и т. п.
    Так что газ не магистральный, а высокого давления.
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Хм, ну вам виднее, конечно... Но на кадастровой карте в принадлежности написано МГ "Пермь-Казань". Поэтому я и подумал.
