Стяжка под теплый пол 3 см от утеплителя и 1,5 см от труб
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gabbas84, 30.10.14.
  1. gabbas84
    gabbas84
    gabbas84
    Здравствуйте.
    Прошу Вас помочь советом в следующей ситуации. Сделали полусухую стяжку пола с утоплеными в ней трубами теплого пола. Теплый пол вынуждено застройщик включил на второй неделе на минимальную температуру. Через три недели в одной из комнат пол треснул. Отрыв небольшой участок увидел, что толщина стяжки на данном участке всего три сантиментра от подложки, т. е. над трубами всего около полутора сантиметров. В других видимых местах стяжка 5-6 сантиментров. Кроме этого оторвался один хомут, удерживающий трубу к решетке. Застройщик предлагает отбить комнату и все перезалить на такой же уровень или сделать чуть выше чем в коридоре и других комнатах.
    Достаточно ли уже имеющегося уровня, какая должна быть минимальная толщина стяжки, чтобы она также не треснула? Если заливать выше, какой перепад между комнатами будет не кретичным? Какие еще есть варианты?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Рекомендуют мин 50 мм, вопрос нагрузки, 30 мм могут сломатся на утеплителе, например.
  3. Black Sea
    Black Sea
    Black Sea
    Yalta
    В таких случаях хотя бы сетку сверху положите, понадежней будет.
  4. porolow
    porolow
    porolow
    Стяжка конечно маловата 'нужно 3 см над трубой' потом полусухая стяжка плохо выносит теплый пол я бы ркомендовал бетоон мелкой фракции до 8 -10мм щебня и если речь идет о переделке за счет застройщика' то конечно переделка. И еще посмотрите есть ли компенсационный шов в доль стен' обычно его прокладывают пенофолом 8-10мм' если его нет'то внем и проблема. Стяжка нагревается упирается в стены при расширении и сама себя 'выламывает' первой признак это глухое простукивание-стяжка преподнелась с основания'в следствии чего перелом. Если все таки решите ремонтировать малой кровью. Напишите подробнее основание конструктив пирога пола может че и придумаем.
  5. gabbas84
    gabbas84
    gabbas84
    Всем спасибо за отклики. В итоге прочту кивая молотком отбили что отбивалось вокруг, примерно метр квадратный. Во всей комнате уровень подняли на 2 см, в коридоре тот же уровень, что и был. Стяжки такая же полусухая, только добавили побольше цемента и фибры. Теперь жду.
