Странная работа котла Dakon Dor16
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Serg3232, 30.10.14.
  1. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Всех приветствую. Начитался тут про котлы, но своего описания поведения своего котла не нашел.
    Итак.
    Купил котел с рук, но он ни разу не был в употреблении.
    Поставил, подключил, залил воду в систему. Затопил. На улице было -12. Котел разогрелся до 85 по термометру встроенному, давление дошло до цифры 3,5. Сработал предохранительный клапан и слил 200 мл воды. Топливо было дрова: ольха, береза и сосна вперемшку. Дым вначале шел во все дыры, но только не в трубу. Через минут 40 дым наконец пошел в трубу. Труба -оцинковка толщиной 1мм, отвод от котла 1м (0,5 в доме и 0,5 на улице) с небольшим уклоном (15градусов) от него и высотой 7м выше котла
    Потом момент упустил, котел прогорел и затух. Ну ладно, разжег по-новой. Разгорелся, но уже больше 60 не выдавал. При попытке открыть пошире дверцу поддувала (она внизу и цепкой соединена с терморегулятором) из камеры загрузки начинал идти дым. Так прошло 2 дня. На улице уже было +4
    Снова котел затух, я дров не закинул вовремя. Разжег, теперь уже максимум нагрева было 50. При загрузке топлива вся загрузочная камера была полна дыма.
    Потом котел выдавал 40-45 градусов и дым часто валил даже из боковых отверстий для третичного воздуха.
    Сегодня был морозец дым активно пошел в трубу (время 5.00 утра), но котел выше 45 так и не выдал. На момент времени 8.45 нижняя часть дров прогорела, верхняя зависла и вниз не опустилась, в итоге в дыму вся котельная, а дым из трубы еле-еле идет. Хотя в 5.00 утра из трубы шел очень сильно.
    Уже сломал голову что за ерунда происходит.
    Если есть что-то где-то дайте туда ссылку
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У вас явная проблема с тягой. Первым делом проверьте, подняв полностью крышку и сняв растопочную заслонку, не забиты ли сажей камеры газоходов котла. Обязательно проверьте - закрыта ли сажная заслонка, в инструкции она под № 52. Полностью ли открыт шибер дымохода. Его "клювик", то есть рычаг закрытия шибера должен стоять острием по направлению движения дыма в трубу. Закрыта ли растопочная заслонка во время топки котла. Если ее не закрыть, то практически исключаете из теплообмена обе последние камеры. Не забился ли сажей турбулизатор (экономайзер).
    Котел предназначен для угля, и чтобы топить дровами, нужно приспособиться. Обычно снимают перегородку из шамотных кирпичей, иначе неизбежны зависания дров в котле. При этом будет гореть вся закладка, но дрова будут сгорать все и не зависать. Про экономию дров можно забыть. Новую порцию дров нужно добавлять в тот момент, когда дрова почти прогорели, но еще внизу много горячих углей. При этом нужно полностью закрыть поддувало и открыть растопочную заслонку, чтобы дым напрямую высасывало в трубу, а забор воздуха происходил сверху, иначе дым будет идти в котельную.
  3. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Koal, какую крышку нужно поднять?
    Растопочная заслонка это что и где находится?
    как выглядят камеры газоходв котла?
    Сажная заслонка где примерно находится? Из инструкции хрен разберешь.
    Шибер открыт полностью.
    Шибер открыт всегда.
    Растопопчная заслонка - эта та штука котрая приводится в дивжение рычагом рядом с шибером?
    Как может выглядет экономайзер и где он может находится?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Верхнюю крышку котла, открутив две гаечки. Желательно фото того что вы там увидете
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А не опастно, что труба оцинковка 1мм?Здохнет быстро.
  6. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Уважаемы @Serg3232, ваш котел имеет 2 верхные крыши. откройте задною, там на дно должно
    быт круглое отверстие. Вы должен увериться что оно закритое с специальноя круглая крышка котороя
    находится в комплект котла. Когда начинаете разтопку нажимайте на ручку которая находится на задною стенку котла и после прогревания димохода нужно опять нажать и отпустить ручку.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего терморегулятор загонял в тление и теплообменник уже зарос всякой бякой.
  8. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    А мне кажется что етое отверстие открыто, весь воздух димоход сосает от там и почти не
    остоется воздух на окисление топливо. Отверстия третичного воздуха должны открыват только
    когда котел выхол в режим.
  9. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    В смысле сходнет? Сгниет что-ль? Если так то и хрен с ней. Лежит в сарае нержавейка 1,5мм.
    Котел уже дней 5-6 работает врежиме тления, т. е. температура не выше 45 градусов
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Serg3232, Вы крышку с котла снимали ?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, в котельной цинка не много. Смертельную дозу не наберёт. Но сахар в чай можно не добавлять.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Serg3232, Изучите внимательно инструкцию для котла. И конечно этот котёл не для дров.
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну, начнем ликбез...:um:
    Крышку имел ввиду ту, которая сверху и закрывает все потроха котла. Декоративную, крашеную крышку обычно снимают вовсе, чтобы она не мешалась, и убирают подальше. Вот вы, когда накладываете в котел топливо, то открываете переднюю часть этой крышки, а нужно открыть ее полностью.
    Так точно!
    Когда откроете полностью крышку, ну ту, складную, то увидите внутренности котла. Вертикальные колодцы, образованные вертикальными перегородками и стенками котла и есть газоходы. Из самого названия понятно, что это ходы, по которым проходят газы, образующиеся при горении топлива. В нашем случае эти газы имеют путь в виде змейки вверх -вниз, как в колодцах обычной кирпичной печки.
    Самый первый колодец, это загрузочная камера, в нее вы загружаете топливо. Дальше идет камера сгорания, это там где шамотные кирпичи. В нее же подводится вторичный воздух из-под колосников и третичный воздух из боковых стенок котла, это те, которые справа и слева в боках котла и которые закрываются маленькими подвижными крышечками. Дальше идут две камеры теплообменника. В средней камере теплообменника может стоять экономайзер или турбулизатор, но не у всех он есть, и представляет собой две вертикальные металлические пластины с приваренными к ним горизонтальными пластинами, расположенными под разными углами к горизонту. Предназначен для повышения теплообмена газов со стенками (теплообменниками). Он съемный. Снять можно, потянув вверх. И наконец последний колодец у задней стенки котла, он накрыт как раз той растопочной заслонкой, которую приводим в действие рычагом возле шибера. Если эта заслонка открыта, то газы минуя последние две камеры улетают сразу в трубу. Поэтому ее открывают только при растопке, если не хватает тяги.
    Сажная заслонка - это небольшая круглая крышечка, которая находится на дне примерно посередине в последнем газоходе, то есть на дне последних двух колодцев. Найти ее можно пошуровав кочергой по дну в этих колодцах. Если ее снять или сдвинуть, то образуется отверстие между зольником и последними камерами. При этом воздух из зольника будет идти не через колосники в камеру сгорания, а напрямую в последнюю камеру, а оттуда в трубу и не будет участвовать в процессе горения. Вот поэтому важно следить, чтобы она была всегда и ПЛОТНО закрыта. А открывают ее при чистке котла, чтобы через это отверстие ссыпать сажу и прочую дрянь, соскребаемую со стенок газоходов. Чтобы ее открыть, нужно вынуть турбулизатор, если он есть. Можно открыть и из последнего колодца, сняв растопочную заслонку, но это неудобно, потому что он самый узкий.
    Я сейчас сам топлю дровами, пока нет морозов. Котел зарастает от дров моментально, особенно, если горит не наполную. Чистить приходится очень часто. Мирюсь с этим потому что нужно утилизировать дрова, образовавшиеся при сносе старого деревянного дома
    Не совсем понятно. Труба одностенная без утепления? Если так, то немедленно утепляйте ту часть, что на улице, иначе захлебнетесь в конденсате, а спустя некоторое время труба зарастет и тяги лишитесь совсем.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Koal, вы получше всякой инструкции к котлу разъяснили @Serg3232, надеюсь он теперь поймет, что надо делать. От себя добавлю, прежде чем снять крышку - затушите котел.
  15. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Koal, огромное спасибо вам за разъяснения. Труба не оцинковка, а нержавеющая сталь. Горизонтальная часть толщиной 1мм далее через тройник идет вертикальная часть (7м) толщиной 0,5 мм. Труба везде одностенная и никак не утепленная. Конденсат течет, но в ревизию а не в котел. А чем трубы утепляют?
    Sergeslink, крышку не снимал еще. Котел вчера нагрел до 80 хоть дым и повалил в котельную, сегодня никак не мог он нагреть выше 45.
