Дом из блоков с плоской кровлей
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Андрейазс, 30.10.14.
  1. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    thumb_Zx63_view1.jpg thumb_Zx63_rzut1.jpg thumb_Zx63_rzut2.jpg Добрый день Уважаемые форумчане. Есть желание построить такой дом по проекту z-x63. Очень нравится технология ушп, подскажите возможна ли такая технология, при условии что в пятне застройки уклон по длинной стороне около 0,5 м., и какой конструктив.
  2. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Хочу добавит что вместо гаража хочу разместить комнату и подсобное помещение в котором будет располагаться тт и эл. котлы.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Лихко. Либо с высокой стороны подпорная стенка, либо с низкой стороны насыпь. Дальше по букварю.
  4. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Букварь это- котлован до несущего грунта в пятне застройки +1 метр с каждой стороны, геотекстиль, засыпка пгс с послойной трамбовкой, утеплитель, арматурный каркас ф12 под несущие стены, по всей площади арматурная сетка ф6 20x20 монтаж трубы тп., заливка бетона 15 см?
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну не так буквально, но в принципе верной дорогой идете товарищ.
  6. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    А почему не так буквально? Смотрел, изучал различные техрешения, ходил в факи:pioner: любезно, любовно и кропотливо собранные уважаемым al185:hndshk:, за что ему отдельное спасибо за такой труд, но у меня видимо болезнь какая то:)]:aga:, не воспринимаю я учебники. Гораздо понятнее для меня в таком формате, " Андрюха бери вот эту фигню положи ее туда, когда положишь насыпь столько то этой штуки, ну и тогдалее":)] Не откажите в любезности, помогите:flag:. И вдогонку вопрос, может ли такой фундамент зимовать без дома:son:, в связи со сложной финансовой и политической ситуацией:)]
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Зимуют у людей такие без проблем.
    Что касается подушки, пгс бывает разный, если найти гравийнасыщеный, то можно и им, но лучче щебенкой наверно.
    Расписывать технологию? Это долго и муторно опять же восприятие с листа, судя по всему вы уже достаточно подковались, а учебники придется по воспринимать.
    Мой совет (я так делал) расписать в виде таблички все технологию подробнейше, каждое действие, прикинуть стоимость и время на каждый этап, мысленно представить как это будет, что бы в голове сложился весь процесс. Получившейся "технологической картой" пользоваться при проведении работ.
    В общем если есть конкретные вопросы, велком, тут помогут.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
  9. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Коричневый такой:), а если серьезно, 30-40 см. чернозем, потом 50-100 см. ерунды такой рассыпчатой суглинок наверно, потом метра 2 глина, хоть горшки лепи:super:, глубже не копал.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
  11. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    На участке засыпанный колодец, старожилы говорят на 20 метров копали, под старым домом без фундамента погреб метра на 2 глубиной воды нет. К слову сказать, местные все льют ленту со сваями. Выкапывают до этой коричневой штуки потом бурят на 1-1.5 м. Из трех недавно построенных домов один лопнул.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Глина даже необводненная сильнопучинистый материал. Неудивительно.
    Кароч, снизу скорее всего засады не будет, остается грамотно сделать дренаж и колхозить подушку прям на суглинок. Суглинок этот плотный?
  13. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    А что это значит? Суглинок плотный, лопата просто так не втыкается
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это значит что при промерзании она увеличивается в объеме и ломает все напропалую.
    Ну если суглинок такой плотный на него можно смело ваять подушку. Тока периметр надо будет от души утеплить, метра на полтора в сторону от ушп.
  15. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Как я понимаю этот плотный суглинок лучше не трогать а убрать только мягкий чернозем? И еще вопрос, Вы практикующий строитель? Я спрашиваю не для того чтобы подъе..., а с целью проконсультироваться по проекту вообще. Нарыл я на просторах интернета краткий проект этого дома, дак вот хотел бы поинтересоваться какие сложности могут возникнуть при постройки, может как то можно упростить, удешевить строительство? Изменить под свои хотелки.
