Разные провода...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем denniss1, 30.10.14.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Не моя идея, я только попытался ответить вот на это:
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Нет, не удивляет!
    Потому что провод заземления внутри пылесоса подключен к корпусу.
    А вот заземляющий провод, который внутри приемника (в нашем случае - светильник) НИКУДА не подключен, меня очень удивляет и вызывает сомнение в необходимости такого "заземления".
    Я ни в коем мере не оспариваю нормативные документы, но использование норматива не должно отменять здравый смысл (а ведь доходит до этого не редко!).
    Представьте котлован глубиной 3 метра, грунтовые воды, и как результат - котлован в виде воронки диаметром около 15 метров. Наверху лежит снег, а на дне, по колено в воде, при постоянно работающих насосах, проводятся огневые работы (попросту говоря, варим трубу электросваркой).
    Местный пожарный инспектор, выкатил претензию, что на месте работ, отсутствует ящик с песком!
    И ведь по инструкциям, он прав! :( Слава богу, что это была авария и его уняли, а если бы плановые работы? :flag::close::mad:
    Еще раз подчеркну: -я не призываю нарушать ПУЭ!
    Однако надо обладать особыми талантами, чтобы при замене лампочки или при протирке люстры в деревянном доме, на расстоянии 1,5 - 2 метра от стен, умудриться пропустить через себя ток! Это заземляющий провод в зубах держать, или привязать к лодыжке? Да если еще корпус люстры пластиковый...
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Срочно вынесите этот светильник в этот котлован и закопайте...:)]:aga::)]
    А на следующем светильнике БУДЕТ клемма и что? будете перетягивать проводку?
    Корпус есть, металлически наверняка, а клеммы нет...
    Вот не понимаю такую упертость... есть возможность сделать по-человечески - так сделайте и забудьте раз и навсегда, или 20-30 рублей
    ".-..спасут отца русской деморкратии?"
    "-Я думаю, что торг здесь неуместен!"
    (Ильф и Петров бессмертны)
    Вот на работе сядня принесли китайский светодиодный, так там даже на пластиковом корпусе такую "клемму" сделали и проводок присоединили:):)]:):)]:))] ржали все...
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Для полного выключения надо кроме выключателя отрубать и нулевой провод - а это для жены уже целый квест...
    никто там никого не дополняет... чтобы дополнял надо одной рукой держаться за этот желто-зеленый, а другой проверять питающие провода... да в калошах еще... короче предрассудок и мракобесие...
    А телевизор мешает пищеварению - доказано многочисленными исследованиями физиологов... надо смотреть на пищу, чтобы желудок лучше стартовал, а не на всякие псаки...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А леску на щуку взять не догадались...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129392/view-image/tretii-provod.gif
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
