Разные провода...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем denniss1, 30.10.14.
  1. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Разные провода...
    Уважаемые форумчане! Возник вопрос: сейчас начал проводить электрику в новом каменном доме. Планирую провести проводку в кабель каналах, уложенных по стенам, а потом заштукатурить. собственно вопрос: допустимо ли розеточные линии проложить ВВГнг 3Х2.5, а осветительные линии ПБПП 2х2,5 в одном кабель канале? Меня смущает, что рядом будут лежать два провода: один с заземлением, а другой без заземления...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    это не важно, но
    этот должен быть 3 х1, 5 или больше.
  3. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Т. е. на осветительную линию тоже нужен провод с заземлением? трёхжильный?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Но по этому поводу много споров и много тем здесь на форуме, в идеале нужно тянуть 3-х жильным.
  5. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Ясненько... Тогда ещё вопросик: если на осветительную линию кинуть сечение 2,5 вместо 1,5. Всё таки надежнее будет?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @denniss1, но уж слишком жирно получится! :ogo::aga:
    Себе вообще буду 0,75 мм2 делать и автомат 6А или меньше ставить !
    Просто реально у меня тепловая пушка работала (3 кВт) на расстоянии 100 м от щита на проводе 2 х0,75 мм2 (правда зимой и провод шёл по улице) - провод был чуть тёплый.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот себе и делайте, а другим не советуйте. Минимальное сечение в стационарной проводке 1,5 мм2 по условиям механической прочности.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GBS electrik, где Вы совет увидели ? Не проспались похоже...
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я например подумал тоже самое что и @GBS electrik,
    для некоторых это правильный пример и руководство к действию:)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegaa2, каждый понимает в меру своей испорченности...:|::aga::hello:
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Даже принимая 5 ампер на квадратный миллиметр (обычно принимают 10, но пусть это будет "запас с подстраховкой"), получите возможность подключить 27 стоваттных ламп! Вам действительно столько надо?
    Может действительно нужно, только не пойму, где найти трехконтактный патрон? А если провод никуда не подключать, то какой в нем смысл?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @дмитриевич-50, если совсем кратко: при пробое изоляции провода, больше вероятность срабатывания УЗО. А вот автомат без КЗ не сработает.
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Какое УЗО? куда пойдет утечка в кабель-канале?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Стоящее в щите.
    С нуля либо с фазы на заземляющий проводник.
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    это если третий провод вокруг, в виде оплетки экранирующей, а если он просто рядом (ВВГ) и на нем изоляция цела? или рассчитываете что повреждения могут образоваться на соседних жилах рядом? Это надо наверно хорошо перегнуть в мороз при укладке или самый дешевый некондиционный (брак по русски) использовать!
