1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом из сибита+воздух+облицовочный кирпич. Снизить теплопотери
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем kino505, 30.10.14.
  1. kino505
    kino505
    kino505
    День добрый.
    Занимаюсь исправлением ошибок молодости, когда строился дом, я был молод и стройка была на самотёке. Много ошибок сделали, и пытаюсь исправлять. Одна из тем, что меня интересует - снижение теплопотерь дома. Живу в Новосибирске. Дом из сибита (Ячеистый газобетон автоклавного твердения). Блоки толщиной 300 мм. Далее воздушная прослойка 3-5 см, и далее облицовка из пустотелого лицевого кирпича на ЦПР.
    Строители когда клали сибит первого этажа, не промазали вертикальные швы. Уволил. Вторая бригада делала уже правильно, но второй этаж.
    Дом выстужается быстро при ветренной погоде. Неспешно (хочется не ошибиться) ищу варианты утепления. ПОдхожу комплексно. Перекрытие чердака - утеплил. В следующем году утеплю подвал и цоколь - разбираю тему сейчас. Ну и стены.
    Была идея между кирпичом и сибитом залить ППУ. Теперь сомневаюсь. Позвонил на завод сибита, рассказал ситуацию. Рекомендация - снять кирпичную облицовку и сделать вент фасад. Снять облицовку - это огромная работа. Да и красива с моей точки зрения выглядит ровная кладка. МОжет быть есть другие варианты достижения цели? Например залить какой-то иной материал в воздушную прослойку между сибитом и кирпичом, или же на кирпичную облицовку уложить утеплитель и уже отделку сверху сделать? Боюсь ошибиться поскольку в вопросе очень слаб. Прошу помощи.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Снизите воздухопроницаемость коробки, но можете получить проблемы влагонакопления в стене. Теплопотери слоем ППУ 30-50 мм сильно не уменьшите.
    Попробуйте эту щель пенобетоном залить. Для этого придется вырезать несколько кирпичей из облицовки, чтоб были отверстия куда заливать, потом поставите убранные кирпичи на место.
    Только после того, как разберетесь с вент. зазором. Иначе выброшенные деньги.
