1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Matrix23, протечка могла быть откуда угодно (не герметичный бачок, треснувший топливопровод, прокладка и т. д.) В том и суть, что бы определить место протечки.
    Держит краник или нет - это легко проверить, отсоеденив топливопровод после него. Но утечек бензина наружу не должно быть, даже если краник "не держит".
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Значит, скорее всего, это прокладка карба.
    Поясню: не держала бы игла, например, то бенз бы пошёл "в масло" - в картер ДВС.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поплавок ничего не может пропустить или не пропустить. Он-поплавок.:). Я не зря про иглу написал.
  4. Matrix23
    Matrix23
    Matrix23
    Тюмень (Столица Деревень)
    Боюсь лиш-бы в картер не попал бензин через цилиндр, а-то придется еще и масло потом менять. (закотил пока в теплую мастерскую пускай оттаивает до завтра)
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Цепи откель и куды? Там и так внутри цепей, как у пролетариата до революции. Переделка не должна занимать светового дня. По крайней мере, когда подшипники ставил вместо шестигранных втулок: месяц готовился час монтировал.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Veseloff, а как бензин мог на пол вытечь, если причина в игле? Через что? Мож я чего-то не догоняю? Поделитесь, плз.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю. У меня когда игла зависла, то текло. И в цилиндр и через карб.
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Мусор, у меня МБ этим грешит
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    sergey_1984, друже, поэтому и попросил фоты аппарата кинуть, так-то оно нагляднее будет, чё у тя там наворочено... К тому же, мы твоих возможностей в плане изготовления доп. узлов не знаем, поэтому коллективный разум идёт по пути минимизации затрат, как технологических, так и чисто материальных.
    Фоты давай! :)
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Жаль... Ну, в цилиндр-то понятно, оттуда и в картер попадалово. А вот чёт что б наружу он вытекал, на пол - никак не пойму откуда.
    Ну, сейчас бывалые форумчане подтянутся, мож объяснят мне дудачку, как это происходит...
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А чё бояться-то? Это тоже легко проверить, выкрутив заливную пробку: уровень повышен и масло пахнет бензом - значит бенз попал в картер ДВС. Там масла-то 400 - 450 гр. Но заменить его нужно будет.
  12. Matrix23
    Matrix23
    Matrix23
  13. Matrix23
    Matrix23
    Matrix23
    С мото техникой знаком !
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  15. Matrix23
    Matrix23
    Matrix23
    Спасибо все знаю. ВОПРОС БЫЛА ЛИ У КОГО ТАКАЯ СИТУАЦИЯ ? Он (сука у меня на гарантии) Будь он не ладен :(
