1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
Мини СТРОПУВА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tarior, 24.02.09.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вот, ребята и появилось у меня времечко. Доделываю свою "стропуву".
    Сегодня всё подготовил, вырезал. Завтра постараюсь проварить.
    Пока выложу пару фоток того, что уже сделано.
    Дверка с окантовкой для уплотнителя. Резервуар для подогрева воздуха и основа телескопической трубы.
    На неделе всё остальное + результат испытаний.
    Пока без водного контура. Попробую с камнями (для сауны)
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Добавте перегородку между теплобменником и основный корпусом под самим дымоходм, на 1/3 всего прохода
    Примерно так:
    Иначе будет работат толко часть теплобменника близко дымовой трубы.
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вот новые фотки на ваш суд.
    Проверил как работает. Доволен.
    Верхняя часть пока снимается, но есть большое желание её приварить.
    Дверку герметизирую асбошнуром. И нужно ещё придумать задвижку к ней.
    Сегодня стропувы хватило на 3 часа. Но, стоит сказать, что я приладил вентилятор подачи воздуха для большей интенсивности горения.
    Температуру выходящих газов я не замерял (в след. раз)
    Дымок прозрачно белый или вообще чуть заметный был. Дрова сухие.
    Корпус сильно прогревался. Смолистых отложений внутри не замечено.
    Вот такие дела.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Не густо. Полноразмерная Стропува анонсируется именно как котёл длительного горения.
  5. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Этот вариант я буду использовать для сауны. Обложу камнями в обрешётке, что-бы жесткое излучение отсечь.
    Да, пару полешек длиной 40 см сгорели достаточно быстро, но это ведь всего пару полешек... И я уже написал, что подключил вентилятор. Очень шустрый 12V. Угли горели как в кузнице Корпус местами прокалялся. Конечно это очень активный режим.
    Без вентилятора и при максимальной загрузке/укладке дров думаю будет гореть куда дольше, но для сауны в этом нет необходимости.
    А вот возможность регулировать мощность и даже устроить воздушный надув у меня есть)) и при этом всём отпадает необходимость мешать полешки постоянно.
    Печка обошлась мне в 20$ и могу сказать, что чугунная армейская буржуйка за 40$ куда хуже работает и вообще только отнимает время. А эту оставил и забыл.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Дрова гзагружаются сверху. И горят сверху. А как подкладывать новую порцию? Надо тушить котёл и растапливать снова? Если для бани, может разжигать снизу закладки? Сорри за глупые вопросы. :)
  7. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Дрова загружаются через дверку при поднятом "телескопе", горят сверху.
    Для подкладывания (только после полного сгорания предыдущей партии) открываем дверку, поднимаем телескоп. Затем разжигаем снова и пошло...поехало...
    Смысл в вверхнем горении а не в нижнем как у "буржуйки".
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Следующий этап, сделать водогрейный образец и поставить дело на поток ))
    Хотя у вас в Сморгони и так эти котлы уже делают.
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    из Сморгони доставить сложно :(
    вы когда предполагаете заказы брать? :)
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это вон Terior ваяет. Я же без дырок варить не умею :)
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Твердотопливный котел длительного горения Стропува (Stropuva) S – 40 U
    Твердотопливный котел длительного горения Стропува (Stropuva) S – 40 U был впервые в Московском регионе смонтирован и запущен в эксплуатацию в частном коттедже на Егорьевском шоссе 17 апреля 2009 года монтажной группой компании «CVS». Всего несколько дней назад хозяин дома расстался со своим твердотопливным двухконтурным котлом ДОН, который в своё время заставлял своего хозяина по нескольку раз за ночь вставать и подкладывать в топку дрова. Этого исполина пришлось разрезать в котельной, чтобы произвести демонтаж. На его место встал котел Стропува (Stropuva), рост которого составляет 2 метра 10 см. Зато габариты по площади - всего 65 см в диаметре, и поэтому он практически не стесняет нас в передвижениях по небольшой котельной. Под заказ можно приобрести котел ростом всего 190 сантиметров.
    Конечно же, монтаж был выполнен профессионально и в сжатые сроки. Врезать обвязку нового котла пришлось в 50-ти миллиметровые стальные трубы, рассчитанные на отопление без применения циркуляционного насоса. Скорее всего это немного снизит эффективность работы котла, так как такая система подразумевает под собой большое количество теплоносителя, который в свою очередь придется нагревать котлу. Но циркуляционный насос Grundfos все-таки был установлен, так как этого требует специальная схема подключения твердотопливного котла Стропува (Stropuva). Было принято решение, что наиболее правильным будет исполнить обвязку из оцинкованных труб. Тройники и ниппели мы использовали из латунных сплавов. Трехходовой клапан и термостатическую головку с накладным датчиком применили немецкие, фирмы Heimeier. Краны смонтировали итальянского производства, фирмы «Itap».
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дымоход в этом доме выполнен из кирпича, и участок стальной трубы с компенсатором тяги, идущий в комплекте с котлом Стропува (Stropuva) был обрезан по размеру и смонтирован в уже существующий дымоход с использованием цемента, асбестового шнура и жаростойкого герметика. Так же цементом и жаростойким герметиком были обработаны наружная и внутренняя стороны нижнего торца - в котле, по требованию производителя, должна сохраняться герметичность при учете, что у котла отсутствует дно.
    Волнующий момент розжига топлива в котле Стропува (Stropuva) длился действительно мгновения! Буквально небольшая картонная коробочка из- под предохранительного клапана быстро разожгла верхний слой щепок и опилок. Разгораясь, огонь расходился по кругу от центра и через полчаса через приоткрытую дверцу котла Стропува (Stropuva), мы увидели, что умеренное пламя начало быстро разогревать довольно объемную систему отопления. Клапан регуляции тяги на дымоходе стал качаться, а из топки послышался треск сухих дров.
    Далее последовали настройки котла Стропува (Stropuva), имеющие свою специфику, так как необходимо учитывать и расход воды, нагреваемой котлом, и ее температуру и скорость ее движения. После выхода котла на необходимую температуру мы выстроили все запорно-регулирующие клапаны в требуемое положение. На эту процедуру ушло примерно около часа.
    И так, котел Стропува (Stropuva) запущен и после запуска с полной топкой проработал более двух суток. Результат достигнут и мы с полной уверенностью продолжаем предлагать нашим клиентам этот чудо- котёл длительного горения Стропува (Stropuva)!
    Твердотопливные котлы длительного горения Стропува (Stropuva)
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Твердотопливные котлы длительного горения в нашей стране имеют особую популярность в настоящее время. Всё дело в том, что с каждым годом газ и, тем более, другие источники тепла (дизель, электричество) становятся всё дороже. А твердое топливо стоит пока не так дорого. Тонну угля можно приобрести за 4000 рублей. Машина дров стоит несколько дороже, но дрова можно заготавливать и самому. Твердотопливный котел Стропува (Stropuva) обладает такими качествами, которые позволяют сказать, что это единственный из твердотопливных котлов, перерабатывающий 250 килограммов угля за неделю без перезагрузки (Stropuva S40 U). Дрова горят намного меньше времени, но котел придется загружать заново только через сутки. Мы обращаем Ваше внимание на тот факт, что качество дров должно быть в пределах разумных норм. Нет смысла говорить, что мокрые дрова плохо горят и в результате мы не получим от котла полной отдачи.
    Твердотопливные котлы длительного горения производятся многими именитыми компаниями: Buderus, Viesmann, AREMIKAS (АРЕМИКАС), De Dietrich, Rojek и так далее. Но только один твердотопливный котел длительного горения достоин внимания за свои качества - это Стропува (Stropuva). Особенность этого котла заключается не в хитрых механизмах, применяемых в пиллетных котлах, а в способе сжигания топлива. Топливо в котле Стропува (Stropuva) сжигается сверху вниз. Горит только верхний слой. А экономичность достигается за счет того, что котел регулирует интенсивность горения. Воздушная заслонка котла чутко реагирует на изменение температуры теплоносителя. А теплоноситель, в свою очередь, поступает в рубашку котла только по мере его охлаждения в результате теплообмена.
    Твердотопливные котлы типа Дон отличаются своей надежностью и прожорливостью. Твердотопливный котел Дон- 16 «съедает» за 5-7 часов около 20-25 килограммов угля. Соответственно в день сгорает мешок или полтора угля (до 75 кг). А в твердотопливном котле Стропува (Stropuva) 240 килограмм угля сгорает в 40(!) киловаттном исполнении за неделю.
    В котлах иностранных производителей топливо горит достаточно долго. Но ни один производитель котлов на твердом топливе не может похвастаться длительностью горения дров от 24 часов а горения угля неделю!
    Так что теперь потребителю есть повод приглядеться к Литовскому производителю твердотопливных котлов длительного горения Стропува (Stropuva). А конкурентам из Германии, Франции и Италии, стоит задуматься о приобретении лицензии на производство котлов типа Стропува (Stropuva). Ведь с газом в Европе тоже не очень хорошая ситуация. Да и стоимость его достаточно высока. А особенно на фоне мирового финансового кризиса стоимость топлива и простота конструкции твердотопливного котла длительного горения Стропува (Stropuva) заставляют задуматься о добавлении в свой частный дом или любое другое сооружение новый источник тепла.
    Добро пожаловать в мир твердотопливных котлов длительного горения Стропува (Stropuva)!
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    хорошая реклама.
    Конкретики добавите?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Добавим! Спрашивайте! Приезжайте!
