1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Большие, круглые окна. Как залить монолитом проём?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем RomanGT, 30.10.14.
  1. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Всем, доброго времени суток. Участок куплен. Весной начну стройку, Окна вижу круглые на своём фасаде. Диаметр 3м.
    Подскажите пожалуйста, есть ли подводные камни от такого размера и круглой конструкции! 1) Обязательно ли нужен крест, или можно обойтись поперечиной...
    2) Планирую глухие окна, но форточку точно бы врезал, для проветривания. Как практичнее её установить ?(прямоугольник врезать в нижней части не касаясь круга ?)
    3) Стена монолит ! Низ можно и кирпичом вывести, до середины, а то и на 2/3 высоты окна... А как быть в верху проёма ? Поделитесь мыслями, опытом, рассуждениями.
    P. s. поиском - "круглые окна" очень мало информации. Понимаю, что не большие проемы можно вывести кирпичом, но как в моём случае?
    И, если не будет вариантов вывести грамотно проём под окно, то заказывать квадратное окно, а в нём декоративный круг) Света ещё больше, легче установка, т. к. с проёмом нет головняка, и наверное дешевле исполнение.
    Хочу максимально пропускаемые окна, минимум поперечин и перекладин.
    Какие мысли, уважаемые ?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В проеме проблем вообще не вижу. Сделайте опалубку из тонкой фанеры по шаблону. Дел на пол дня и несколько тысяч рублей.
    Авот по самим окнам вопрос куда интереснее. При желании можно сделать вообще без перемычек, но цена будет совсем не детская. Здесь надо отталкиваться от вашего бюджета.
    По поводу максимальной прозрачности. Тут вам либо алюминий, либо дерево потребуется. Цена опять же растет от этого.
  3. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Благодарю за ответ. С опалубкой - понятно.
    А вот с окнами, остаются вопросы. Планирую 4 таких окна. Может пару вентиляционных клапанов (или, как правильно называются. Для проветривания, не открывая окна.)
    Окна глухие - это многое облегчает. Бюджет - сколько банк даст. Но так как строим для себя любимых, не хочется сильно экономить на окнах, так как они будут фасадом ! И должны, максимум собирать света.
    Подскажите, как лучше !
    Дерево, явно дороже...
    Алюминий - дороже, но компенсирует хорошей жёсткостью !?
    Пластик - не удержит большой пролёт и вес стекла в моём случае. (без перемычек)
    У нас в городе оконных компаний под сотню, чтобы идти разговаривать о ценах и планировать заказ... Мне нужен совет. Как лучше изобразить мою мысль. Как эффектнее. Как практичнее. Как бюджетнее.
    Об окнах ни чего не знаю. О стоимости тоже, да и в разных городах, разные цифры...
  4. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Чудодесерт, почитав разные темы, вы именно тот, чьё мнение мне интересно. :hello:
    Большие пролёты - огромные деньги.
    Круглые дороже, чем квадратные.
    Оптимальнее использовать алюминиевый профиль !
    А какие стёкла лучше в моём случае ?
    Я так понимаю - один пакет !
    P. s. В планах застеклить веранду перед фасадом ... Тем самым снизить тепло потери, создав стеклянный парник.
    По бюджету. Товарищ застеклил 30 метров квадратных за 180 т. р. (вчера) - это самая дешёвая цена. На эти же пакеты у не которых фирм цена почти в два раза выше.
    У меня тоже 30м остекленения, но глухих и с минимум перегородок. Думаю 300т.р. максимум, на что я могу пойти...
    Но если не уложить мои желания в эти деньги, то лучше с перегородками с каждой стороны по 0.5м.
    Крест - больше съест места. (не вариант)
  5. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    А лучше скрыть перемычки изнутри, как это делают в офисных и торговых центрах. Снаружи ровный круг.
    Мне главное, чтобы фасад был с круглыми, так окна четыре штуки на одной стенке, с интервалом в 1метр.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Спасибо.
    Большие - понятие относительное. Огромные - тоже. Давайте конкретный конструктив, будем думать.
    Факт, притом на стекло коэффициент где-то 2 или около того.
    Надо думать. Если диаметр 3м, то тоньше 10мм. не рассматривал бы.
    Спорный вопрос.
    Вес пакета он удержит. А вот можно ли его сделать с армировкой такой? Ну и штапики снаружи будут как бы.
    При круглой раме жесткость профиля особенная не нужна вообще.
    Если говорить об окнах без перемычек, то вряд ли этого хватит. Если и хватит, то впритык. Вам вариант самому их собрать по проекту, но это занятие кропотливое.
    Самый бюджетный вариант такой:
    Алюминиевая фасадка. Круг выполнен в виде сегментов длиной по 250-300мм. через закладные. Стеклопакет однокамерный. Формула: 10М1Зак. -Ар24-И6.6.1. \
    Цвет выбирайте по желанию. Вес пакета будет больше 200кг, готовьтесь вызывать кран и арендовать присоску.
    Для экономии вы можете круги сделать сами, как я говорил уже, но это муторно и можно не сделать:)
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я бы уменьшил диаметр колеса до двух метров, будет надежнее и дешевле серьезно.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделайте прямоугольные панорамные окна, либо круглые, но нормальных размеров. В этом случае нервного срыва после озвучивания стоимости можно будет избежать. Как-то не представляю круглые окна диаметром 3 метра, как красивые изделия .
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @RomanGT, Кажется в году 2000, гнули из Пластмо кучу иллюминаторов с одной створкой, какой то объект то ли во Владике, то ли на Камчатке, в диаметре были 1100-1200мм, цветной. Окон около сотни должно быть, если у вас, знаете что за объект?
    Если все таки уменьшать не захотите, тогда из люминя и с соответствующим пакетом колесо запросите цену и или да, или с уменьшением в пластик.
  10. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    А что скажете, на счёт дерева ?! Деревянная, круглая рама - намного дороже алюминиевой? Как я понимаю - отсутствие моста холода. Дерево выигрывает, а по другим параметрам ?!
    Уважаемые форумчане, что бы было полное представление, где будут окна и что за дом, попробую описать.
    Дом 18-10м, высота потолка 4м, гостинная в центре дома 10-10м, по краям спальни.
    Дом углублён на 0.5м. А с трёх сторон обнесён землёй и крыша соответственно. По типу - "Лисья нора" или домик Хобита. Получиться холм под травой: длинна 26м / ширина 14м высота/4м
    Вот и нужно подобрать фасад под тип здания ;). Только, большие и круглые пришли на ум. От отмостки и до самой балки.
    2м в диаметре - это 5 окон на весь фасад. Цена наверно будет, как за 4 окна по 3метра:hello:
    ... Я в ступоре... Супруга попивая чай, произнесла - " а давай всю стенку сделаем стеклянной..., ну и что, что будет стоимость пол дома... Один раз живём"
    Вот как угодить всем требованиям, и чтобы этот не стандартный дом имел подходящий фасад и пропускал массу света. :hello:
    Наши желания, фантазии, ведут меня бессонными ночами :)]
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    2м из пластика будет раза в три дешевле, вы лучше соберите КП на то и на другое, и будет видно.
    Другая проблема, много стекла - большие теплопотери. На прямоугольные хоть рольставни можно относительно бюджетно поставить для повышения характеристик пакета.
  12. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Представил, нарисовал ... Изнутри дома - круглые будут смотреться интересно. А вот панорамные будут выигрывать видом с улицы (снаружи). Однозначно !
  13. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Теплопотери не так страшны. Дом под землёй будет. Тёплый пол, тёплые стены, доп обогрев конвекторами, если понадобиться. Забор воздуха не с улицы (-25/-30), а с колодца +8 градусов
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не будут. Если у вас избушка хоббита, то хай-тек в виде стеклянных стен туда вообще не впишется.
    Другое дело, что радиус можно было бы уменьшить для экономии денег. Хотя бы до метра.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Может в такой избушке вообще уйти от стандартных форм, один черт глухари планировались.
