Стропилка для треугольной кукушки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Led, 29.10.14.
  1. Led
    Led
    Led
    Калязин
    Доброй ночи! Подскажите какие есть варианты стропилки для треугольной кукушки под мягкую черепицу. Будет стоять посередине семи image.jpg метрового ската, уклон 20'. Сам нашел только такой вариант.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для слухового окна сложнее (с ендовыми) и не нужно. Нормальная классика.
  3. Led
    Led
    Led
    Калязин
    Спасибо! не буду заморачиваться тогда.
  4. valera969
    valera969
    valera969
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как такую кукушку утеплять? что бы через её тоненькие стеночки все тепло не выходило, и вот посмотрите мой вариант кукушки, как считаете жизни пригодный, или лучше что-либо подкорректировать?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так сделайте стеночки потолще.
    Я бы сдвоенные стропила раздвинул - для просовывания утеплителя и стоек кукушки.
  6. valera969
    valera969
    valera969
    Я хотел ещё третьи стропила добавить, это чисто набросок, ширина доски кукушки 150, лаги 50, то есть часть стенки кукушки висит в воздухе, хотел это исправить и добавить третью стропилу с каждой стороны. стоит ли? А в целом все упоры, удовлетворительные? Выдержит такая кукушенка подмосковные ветра и снег весенний)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы вот это прочитайте как будто вы это другой человек.
  8. valera969
    valera969
    valera969
    Не понимаю, в смысле другой человек? что вы имеете в виду?
  9. valera969
    valera969
    valera969
    Мне кажется вполне корректная фраза, могу более подробно расписать, если пожелаете.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я не про корректность, а про понятность.
  11. valera969
    valera969
    valera969
    Извините.) В общем данный макет только набросок, так сказать основных элементов. В нем присутствуют по краям слухового окна сдвоенные стропилины, на которые и устанавливается само слуховое окно. Толщина каждой стропилины 50мм, две штуки = 100мм. Ширина стенки слухового окна 150мм, что на 50 мм больше чем "площадка"(стропила) на которые они - стенки устанавливаются. Следовательно ещё 50 мм будет находится в воздухе. Вот я и подумал, может быть добавить ещё по одной стропилине с каждой стороны, что бы сравнять размеры. имеет ли это смысл?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может читать будет внимательней?
  13. valera969
    valera969
    valera969
    Я это видел) спасибо за этот совет. Просто было интересно ещё узнать ответ на мой вопрос.) Вообще с раздвиженьем стропил хорошая идея... крепче кукушка стоять будет...
  14. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @valera969,
    И материала все меньше уйдет...:)
  15. valera969
    valera969
    valera969
    Уважаемые форумчане, а как вы думаете для основного каркаса, лаг, и стропил лучше взять доску 150х50 или же 200х50?
