Колонка Bosch WR350-1 на батарейках
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем yuretsc, 24.02.09.
  1. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Глюка у колонки два
    1. Иногда не розжигается- проверял, не открывается клапан на запальник.
    2. Батарейки быстро садятся.
    Начну по порядку, если кто сталкивался, может подскажет, какое напряжение должно подаваться на газовый клапан запальника? Мерял тестером 0,45 В, но не знаю сколько должно быть. На клапан горелки подается 1,2 В.
    По второму пунку- ток потребления в момент розжига - 100 мА, в рабочем режиме 55 мА. Нигде в документации нет, сколько должно быть.
    И самое главное, схематически на питании стоит две запараллеленые батарейки, отсюда вопрос, никто не пробовал их хотя бы развязать через диоды шотки? Как мне кажется, при разном внутреннем сопротивлении одна разрядится через другую, или может это не так?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    yuretsc
    Может не в этом блоке проблема? Надо бы начать с проверки обвязки. На клапан запальника должно подаваться 0,4 - 0,9 В (внимательно смотри последнюю картинку - сможешь высчитать потребляемый ток).
  3. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    По поводу документации спасибо большое.
    Сегодня опять измерял напряжение на катушке розжига - 395мВ, до 0,4 В не дотягивает.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Спасибом пьян не будешь, извините... :)] :)] :)] . Учись искать буквари сам. Что-то ты не так увидел в этой колонке. Удачи !
  5. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Работу клапана можно проверить в воздухе, предварительно закрыв газ. При запросе ГВС, включается электророзжиг, и подаётся напряжение на клапан , не забудьте клапан соединить с корпусом.
    Если клапан притягивается, то проблема в другом узле, если притягивается при лёгком подталкивании, то можно уменьшить механическое сопротивление /немного слегка ослабить пружину/ и немного уменьшить зазор между подвижной и неподвижной частями электромагнита.
    Деталь очень мелкая. Вмешательства должны быть минимальны. Помните- это газ. На практике так были отремонтированы 3 колонки. Работают. Если не притягивается - менять блок управления.
  6. SIG63
    SIG63
    SIG63
    Гость
    Доброго времени усуток, уважаемые!
    Хочу узнать у вас, по какой причине может отключаться/гаснуть колонка во время работы? После повторго включения может произойти тоже самое, а может и нет.
    Заранее спасибо:|:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Во время работы... Чаще всего тяга.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    МАло напржение? икровыключатель окислился,или отсырел.Там возожно протечка через сальник штока.
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    А как проверить датчик тяги. У меня тоже во время работы иногда отключается.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тестерем...в рабочем положении датчик замкнут.
  11. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Ещё один казус.
    Колонка включается, всё загорается, вода нагревается.
    Допустим, помыли посуду (10 минут). Выключили.
    А вот повторно колонка зажигается спустя только несколько минут. Иными словами, когда остынет. Розжиг цыкает, запальник загорается, но гаснет через секунду или две и основного огня нет.
    По поводу отключения во время работы. Если это датчик тяги, и в нормальном положении, как Вы говорите, он должен быть замкнут, значит, чтобы его исключить, можно его закоротить на время.
    С уважением.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже, что при отключении воды настает перегрев и блокировка. Возможно при загрязнении теплообменника или если газовый клапан медлено закрывается. Первое - вероятнее.
    Похоже на одесский юмор. "При всем моем уважении, желаю скорейшей смерти"
    Нет ни чего постоянней, чем временные меры. (русская народная)
    Не следует подобные советы публиковать в сети!
    Датчики тяги начинают барохлить при частых срабатываниях, т.е. у тех, у кого проблемы с тягой. Те смертельная рекомендация носит целевой характер.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    проверить чистоту электрода ионизации и зазор до горелки-3-4 мм.Соединение электрода с блоком управления.Толстый провод и игла.
  14. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Спасибо за Ваши ответы.
    1) Естественно, первое, что я сделал, это капитально промыл теплообменник (грязь была, но не очень много) и снаружи и изнутри. Специально возил на Керхер, чтобы всё сделать под давлением. Так же капитально промыл и саму гребёнку, используя воду и Ферри. Потом всё высушил, сначала на газете, затем продул горячим феном.
    Так что дело не в грязи.
    2) Расскажите пожалуйста про датчик ионизации подробнее. Вроде похоже, что он сбоит.
    Как его регулировать, на что обратить внимание и т.д.
    Да, забыл спросить, что значит клапан медленно закрывается.
    Ещё вопрос. Этот электорд нужно чистить? Если ДА, то как и чем.
    Извините за назойливость, но колонку нужно "добить" сегодня, пока выходной.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можете мелкой наждачкой..только нагар снять.
