Управление электрическим полотенцесушителем (таймер отключения)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Roman Bond, 29.10.14.
  1. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Помогите разобраться, как подключить электрический полотенцесушитель в ванной, чтобы он управлялся по простой схеме:
    при нажатии на выключатель он включался на заданный промежуток времени (допустим час) и автоматически выключался
    Видел такие со встроенным таймером на 1,2,3 часа, но я уже купил обычный
    У меня сейчас просто выведены провода под накладную розетку и сооответственно сопли идут от полотенцесушителя к ней (то есть подключение не через вилку)
    Можно ли это релизовать каким либо настенным таймером?
    обычное реле типа РО-406 я так понимаю не подойдет? Да и куда мне его совать?
    И сам выключательсоответственно не должен быть клавишным? Реализация через кнопочный и импульсное реле?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Roman Bond, я купил программируемый таймер ("Реле времени RV-01-02") и настроил его так (по памяти): на 1,5 минуты включается циркуляционный насос (ПС - водяной), потом перерыв минут 20. И так далее, но через 3 часа он выключается совсем.
    Включение - автоматом, стоящим рядом с таймером.
  3. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Ну это немного не то
    да и дорого как то, мне таких нужно два + на вентиляцию
    неужели нет дешевой компактной реализации такой простой травиальной задачи?
    ЗЫ по наводке нашел RV-01-17 более дешев и компактен, но куда мне опять же рейку в ванной ставить? Да и время у него не более 30 мин, этого мало
    я думал есть что то типа
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Как правило мощность электрического полотенцесушителя крайне невелика. У меня в частности стоит на 60 ватт. Поэтому прежде чем прикручивать какую либо автоматику посчитайте через какое время она окупится. После расчетов я оставил постоянно включенным, пока кто либо дома. 4 рубля в день - плата за уровень комфорта допустима. IMHO конечно, Вам решать.
    WBR,
    OlMART
    PS Вентиляцию проще всего привязать к освещению, включили свет - включился вентилятор.
  6. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    у вас обе ссылки на РО-406
    я о нем писал в первом посте
    если я правильно понимаю, у него другой принцип работы - нужно включить свет и выключить (два нажатия выключателя)
    мне нужна работа только на одно включение, и без всякой привязки к свету
    + у него задержка всего 15 мин, а для полотенцесушителя нужно 2-3 часа
    так а что делать то? никто ни одного решения так и не подсказал
  7. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    4*30 = 120 руб в месяц
    ну вообще то чувствительная прибавка
    нет ну это вообще самое неправильное решение
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Да теперь ведет на реле-SMR-K
    сейчас буду изучать мануал
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Там весь раздел посмотрите
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А если в туалете поставить датчик движения на включение света, то у них обычно есть задержка минут 5-8 на отключение - как раз для вентилятора...
    Мы, вообще-то, вентилятор вручную включаем-выключаем и никаких проблем...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, это - наглость. Было предложено несколько решений...
  13. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    еще раз ТУ:
    мне не нужно, чтобы система включалась без моего желания
    это же ну просто банальное простое условие - нажал кнопку - включилось - само выключилось
    если в ванной начало вонять сигаретным дымом (часто бывает такое у нас) мне нужно бегать включать выключать свет? руками махать на датчик движения? а чтобы полотенце посушить унитаз сливать?
    можно конечно вручную выключать, но зачем? неужели ни один автомат на такое элементерное условие не способен?
    может я малость туплю, но где?
    RV-01-02 - работает циклами, стоит по конски, еще и размером с отдельный щиток =)
    простая серия RV-01-16 максимум задержка 10 минут
    аналогично РО-406, но он вообще на свет завязан
    SMR-K не понял пока как работает, но видимо с импульсным реле
    реле предназначено для установки в монтажную коробку, под кнопку выключателя
    этот момент вообще смущает
    вообще чем больше в них вникаю тем больше запутываюсь
    ну не электрик я ни разу
  14. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Есть же обычные таймеры на розетку-вилку
    ищу такой ввиде отдельной коробки чтобы туда скрыто провести проводку, и просто повесить на стенку.
    ну чтобы он тупо цепь размыкал
  15. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    CRM-83J?
