Система отопления с регулировкой по комнатам
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Drups, 29.10.14.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Drups, Термостаты хороши как дополнение к ПЗА, так же как термоголовки на радиаторах, только лучше (нет шумов). ПЗА же будет управлять вашими контурами реально по погоде. Например когда на улице +10 градусов, то теплоноситель котлового контура будет например градусов 45-50. При необходимости в горячей воде по запросу от БКН, будет поднимать теплоноситель до 80 градусов, отключать насосы отопления и закрывать трехходовой теплого пола. В ПЗА есть не мало очень полезных функций, которые позволяют пользователю просто наслаждаться жизнью, а не бегать в котельную по десять раз на дню, что бы что то изменить в настройках. Как то так. :hello:
  2. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    Добрый день... Задам один вопрос... Вы указали мощность приточки по мощности вентилятора или по тепловой для калорифера? Если второе, то на какой объем воздуха рассчитана приточка и кто делал её подбор...
  3. Drups
    Drups
    Drups
    Спасибо за всем поддержку и комментарии.
    Тогда детализирую схему с точки зрения конкретных узлов и обвязки котла - вернусь еще раз критикой.
    Еще в запасе месяца два-три есть.
  4. Drups
    Drups
    Drups
    Это мощность калорифера. Вентилятор - это ватт 100-200 наверное :)
    Мощность калорифера мне подсказали на профильном форуме одного из производителей.
    Цитата: "На нагрев тратится при 1000 м3/ч порядка 3,4 кВт для нагрева на каждые 10 градусов."
    Я этому вполне верю, исходя из косвенного опыта - в квартире стоит 500-кубовая приточка, выставлен нагрев 12 градусов. Практически всегда хватает мощности электрического калорифера, которая принудительно ограничена 1,6 кВт, мощность притока ограничена 350 кубов.
    То есть на 1000-кубовую приточку должно хватать 4-5 кВт.
  5. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    Дам простую ссылку на самостоятельный просчет..) http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heater.php Поверьте. при Вашей тысячи кубов потребуется в районе 15кВт... но оговорюсь - при отсутствии рекуператора...
  6. Drups
    Drups
    Drups
  7. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    Дельта в Московском регионе 48 градусов (от 28 до +20)... По 10 градусов считать неправильно..) Так как я занимаюсь вентиляцией довольно давно. (более 15 лет), то меня сразу смутила названная Вами первоначально цифра... Надеюсь Вы сумеете решить данную проблему...
  8. Drups
    Drups
    Drups
    Знаете, в отоплении я только лишь теоретик, но что касается приточки - я практик.
    Поэтому, простие - не верю :)
    О своем практическом опыте эксплуатации я написал.
    Да, конечно, вы правы - когда на улице -30, а температуру притока нужно сделать дома +25 и при этом приточка должна работать на все свои 1000 кубов - мне будет нужно 20 кВт. Но это сферический конь в вакууме или пограничные режимы работы.
    На деле - на улице -5, температура притока - 12 и притока на 300 кв. м. достаточно будет 350 кубов. Это совершенная практика.
  9. Drups
    Drups
    Drups
    К счастью в Москве не так часто -28 на улице и температуры притока мне по опыту достаточно +12 :)
    Это не космический корабль, мне достаточно, чтобы система соответствовала параметрам 98% времени. Ну а будет -28 на улице - будет повышенный расход газа. Запас в котле есть.
    Но формально вы конечно правы!
  10. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    Согласен... Но отправляясь в путешествие на 3 дня в океан. пресной воды лучше взять на месяц..) а не наоборот... Лучше иметь возможность, тем более что Вы еще в процессе создания СО, чем ограничивать себя долгими холодными зимними вечерами...)
  11. Drups
    Drups
    Drups
    Калькулятор отличный! Очень удобно!
    я в экселе посчитал с табличками коэффициентов :)
    Спасибо Вам за комментарий, правда
  12. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    И Вам удачной стройки... И всего хорошего во всех начинаниях...
  13. Drups
    Drups
    Drups
    Это да. Котел 60 кВт, должно хватить в любом случае. Только если будет вопрос в экономии стоять.
    Еще кстати я думаю, что если приточка "дует" на 1000 кубов, нагревая воздух до 20 градусов то "умное" радиаторное отопление практически не должно работать - воздух уже и так нагрет. Физика есть физика - либо радиаторами греешь, либо приточкой - все едино. В тонкостях есть различия конечно, не существенно.
  14. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    Глобальная ошибка..)
    Существуют системы воздушного отопления и они не имеют (утрированно) ничего общего с Вашей приточкой..). Абсолютно другой подбор оборудования...
  15. rev sochi
    rev sochi
    rev sochi
    Сочи
    Что в итоге получилось. система работает, котел не тактует?
