Фундамент на насыпном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем oshola, 24.02.09.
  1. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Подскажите пожалуйста, может я не права, но сначала решила проконсультироваться здесь, перед тем как заказывать проект фундамента.
    ситуация такова: участок ниже уровня дороги примерно метра на 2,5, сейчас навозили метр грунта (суглинок, глина) решили пока остановиться и решить с фундаментом. Буроналивные сваи по периметру и под несущими стенами, плита - монолит +ростверг - 50 см (все это заливаеся одним монолитом), потом на ростверг ФСБ блоки на высоту подвала - 2,5 метра.
    На данном этапе получается что заглубляемся сваями на 1,5 м ниже первоначального уровня (до того как начали землю возить), 1 метр (подвала) уже в привезеном грунте, а дальше строим над землей, в перспективе потом будет уровень поднят до уровня дороги (просто все соседи уже сровняли - почти все)), т.е. засыплется все это грунтом.
    жизнеспособен ли будет данный фундамент и как дорого оон встанет, как его утеплять и защитить от влаги.
    дом 10*12, бревно, 1,5 этажа+мансарда
  2. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    что, так и никто даже не покритикует?
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Критиковать то зачем? Стоять будет. Критики Вам сейчас МЗЛ советовать, с пеной у рта, будут. Впрочем, излишние бетоновложения, похоже, есть. Только, учитывая длительный (возможно) период строительства, может так и надо.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А что там было и будет с уровнем грунтовых вод. Не подопрут их засыпками?
    Как там дело с дренажом?
    Не утонет в итоге ваш подвал? Не получится весной бассейн под домом ?
    А если он вам особо и не нужен, то может и в самом деле МЗФ?
  5. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    пересчитали возможности и решили делать сваи и на них - ростверк, всем спасибо за высказанные мнения.
    хотелось бы уточнить, что необходимо учесть при данном типе фундамента, на что обратить внимание? и услышать советы - на каком растоянии забивать сваи
    материал дома - бревно
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы будете ЗАБИВАТЬ сваи или по ТИСЭ?
  7. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    решили забивать, так дешевле около 4000 за сваю
  8. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    решила возобновить тему, вот уже распланировали и подготовили участок для забивки свай.
    встал вопрос, никто однозначно не может ответить, а вопрос в следующем:
    насыпной грунт метра два-три, сваи сейчас куплены 6 м., первоначально, пока еще возили грунт планировали одну сваю разбить на две и забивать 3-х метровые, практически возможно (консультировались), но встал вопрос в другом-если 3-х метровая свая не пойдет в отказ...какие трудности и проблемы могут возникнуть с фундаментом и домом? на сваи планируем делать ростверг, дом - оцилиндровка 11,40*10, в полтора этажа.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    забивайте 6метровые, их понадобится меньше чем 3хметровых, меньше чем в 2раза.
  10. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    каким образом? свай запланировано 26. купленно 14 (6 метровых)
    между сваями не советуют делать растояние более 2-х метров.
    так как 6-и метровых может получиться меньше чем 3-х метровых?
    все еще упирается в деньги, забить 6-ти метровые дороже в два раза, но экономить на фундаменте в ущерб ему не хотелось бы...
    вот и хочу выяснить, если забить сваи не до отказа, какие могут быть проблемы с фундаментом в последствии
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если сваи трёх метровые, то они работают только как сваи стойки, т.е. только нижним торцом. Если забить 6м, то они будут работать нижними дополнительными 3м высоты боковой поверхности, при этом уплотняя грунт. А это в разы увеличивает несущую способность одной сваи. Выложите результаты ГИ и чертежи дома? Сколько дом весит?
    ЗЫ 3х метровый у Вас точно в отказ не пойдут:)]
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если насыпного грунта больше 1,5 м., то какой смысл делать 3х метровые сваи? Обычно такие сваи идут сечением 30х30. Если у вас будет 28 штух трехметровых свай, то это 25200 см2 площади опоры. Если грунт с сопротивлением 3 кг/см2, то таких 3х метровых свай хватит на дом с нагрузками в 75 тонн. Присоединяюсь к предыдущему вопросу: у вас какое количество общих нагрузок и что за грунт материаовый, в который вы хотите сваи вбивать?
    Надо делать 6 метровые, а если вдруг в каких то местах прочности не хватит, там можно пару свай долить вручную.:) ИМХО.
    P.S. В аналогичной ситуации , только дом из арболита с ж/б перекрытиями и размером 10х15 пришлось делать свайное поле из свай ТИСЭ. Бурили машиной сваи, а уширение делали отдельно буром ТИСЭ. Ушло 74 сваи. Расчет делался по проекту по геологических изысканий на участке.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да покритиковать то можно...но Вы свои блоки в ФСБ берете.* см. Ваше первое сообщение*... и кто же будет Вас после этого критиковать...
    Вот если в МВД брали бы,То критиков нашлось бы много!:)]:)]:)]
  14. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    очень смешно)
    только если читать внимательно в фундаменте блоков теперь нет. вопрос про длинну свай.
  15. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Бог любит троицу;) начинаем предметное общение.
    Дано: дом ОЦБ 10*11,4,
    1,5 этажа (мансарда)
    сваи 6 м - 14 штук
    Планировку привожу ниже...
    Красным цветом отмечены места предполагаемой забивки свай...
    На сваи ростверк ширина и высота ширина как я уже писала 30 или 40 см? высота - 50 или 60 см.
    Ваше мнение...
