1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайное поле для каркасного дома 7.8х7.8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sapiens123, 29.10.14.
  1. Sapiens123
    Sapiens123
    Sapiens123
    Тюмень
    Здравствуйте форумчане.
    В ближайшее время планирую завинчивать сваи, но есть некоторые сомнения насчет количества свай.
    Дом 7.8x7.8м. Первоначально планировал завинтить 18 свай (108 диаметр, 3.6м), как на первом рисунке.
    Поговорил с представителем компании, он посоветовал вкрутить еще по одной свае в пролетах. Как на втором рисунке (помечены красным).
    Вот я и думаю стоит ли это делать. В качестве лаг у меня будет либо брус 100x200, либо 2 сплоченные доски 50x200. Расстояние между лагами (просвет) 575мм. Судя по данным расчета нагрузки, держать точно должно, но вот это предложение представителя компании меня смутило. А не получится так что будет пружинить пол в местах, если не делать дополнительные сваи? Ваше мнение. Если ткнете в какие-то нормативы, буду рад. Спасибо.
    Так же прикладываю план первого этажа
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sapiens123, предложение правильное!
  3. gozhev
    gozhev
    gozhev
    По второму чертежу у вас прочная конструкция получается. Прочность будет с запасом.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Всё правильно !
    Вкручивайте дополнительные сваи.
    Они лишними не будут.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Присоединячюсь к коллективному мнению. Дополнительные сваи в Вашем случае не помешают.
  6. Sapiens123
    Sapiens123
    Sapiens123
    Тюмень
    Спасибо за рекомендации. Я тоже решил что все-таки не помешают и включил их в заказ.
    Назрел другой вопрос, как быть с межэтажным перекрытием. Расстояние между левой стеной и несущей внутренней стеной 4325мм. По плану использовать лаги 100x200 с промежутком 575. Но запас по прогибу получается не очень большим. Может как-то можно еще укрепить конструкцию лаг?
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Sapiens123, сдвоенные лаги 50*200.
  8. Sapiens123
    Sapiens123
    Sapiens123
    Тюмень
    У сдвоенных лаг жесткость будет выше?
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да. Еще лаги связывают поперечно... а еще усиливают металлической летной. Сейчас картинку поищу.
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Sapiens123,
    Четыре метра не такое большое расстояние. Не думаю, что прогиб будет сильно заметен.
    Брус 100х200 имеет достаточно большие нагрузочные способности.
    Тем не менее, при увеличенной нагрузке на пол кроме прогиба балки на 200 мм будет ещё эффект кручения балки на 100 мм.
    Сделайте ЖЁСТКУЮ ! фиксацию балок в нижней плоскости (черновой пол). Это увеличит общую жёсткость щита.
    В верхней плоскости балок жёсткость обеспечивает половая доска.
    Ещё увеличение жёсткости возможно либо при пересчёте и уменьшении расстояния между балками на меньшее.
    Либо увеличение размера балки, например на 250 мм.
  11. Андрей Неплохой
    Андрей Неплохой
    Moscow, Russia
    Расчет ведется из состава грунта, что не указано. Суглинок в среднем выдерживает 2-3 см нагрузки на см 2. Надо знать вес всего дома. Вероятно Вам надо специалиста поискать .
