Проверьте пожалуйста схему сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем nazaru, 29.10.14.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Добрый вечер друзья!
    Встал вопрос о водоснабжении маленького домика.
    Есть несколько вопросов:
    1. Какой насос выбрать для увеличения давления на данное количество точек, территориально все находится рядом (в пределах 6м2).
    2. Кто сталкивался с подобными решениями, подскажите какие есть нюансы, что я не учел.
    Заранее большое спасибо!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А воду в большой бак откуда набираете ?
  3. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Будем набирать из старенькой скважины во дворе (выдает 50-60 литров за один подход)
  4. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    Тут я полагаю нужен не насос, а станция чтобы открыл кран насос запустился закрыл кран насос давление накидал в систему и выключился. А на ней уже стоит реле давление на котором вы выставите давление максимальное которое вас устроит и дельту давлений т. е минимальный порог с которого произойдет включение насоса. Можно в скважину поставить насос и вместо бака поставить гидроаккумулятор примерно на столько же литров, а на насос поставить реле с защитой от сухого хода. И как следствие он будет работать в автомате наполняя ваш аккумулятор пока вас нет дома а когда наполнит его то будет нагнетать давление, которое регулируется все тем же реле давления
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Для этих целей нужна, минимум насосная станция?
    Подскажите пожалуйста ее характеристики под мои потребности, или конкретную модель.
    скважина общая, соседи не дадут так сделать
    И еще вопрос, где какие краны нужны?
    Простите если вопросы поверхностные, я полный балбес в сантехнике
  6. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    Мне конечно сложно представить на 6 м2 две раковины унитаз и машинку стиральную с душем. Ну да ладно ситуация такова нужно знать какое расстояние от емкости с водой до насосной станции, и от насосной станции до последнего потребителя, собственно первое это будет глубина подъема, воторое высота напора, посмотрите насосные станции вы все поймете. А так они выдают 3000 л/ч у вас столько воды нет и как следствие разбора воды тоже такого не будет, а там по деньгам как говориться на что не жалко. Трубы при таком количестве потребителей лучше тянуть ДУ 25 или по простому 3/4 дюйма. Краны соответственно Басик Бугатти Валтек что то из этих производителей. С бойлера рекомендовал бы вам поставить коллектор и к каждому потребителю свою ветку с краном
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Две соседние комнаты (ванна и кухня)
    2 метра, это со смещением в сторону, бак по высоте находиться на 1 метр выше НС.
    примерно до 10 метров (это с небольшим запасом).
    Дом одноэтажный.
    Дополнил схему кранами. И добавил трубу дренажки от случайных переливов к накопительному баку, сразу возник вопрос, не будет ли запах от канализации поступать в бак, если да кака можно это исправить.
    можно подробней, что за коллектор
    В соседней ветке порекомендовали НС Dab AQUAJET-INOX 82 M, какие могут быть альтернативы?
    Еще, на сколько я понял, есть два момента: защита от холостого хода, и гидроакуммулятор. Для моей схемы насколько это важно?
  8. Si4ka
    Si4ka
    Si4ka
    Если у вас стоит накопительная емкость гидроаккумулятор не нужен. А вот для скважинного насоса нужно ставит реле давления совмещенное с реле сухого хода
  9. Si4ka
    Si4ka
    Si4ka
    Чтоб запах не поступал из септика нужно делать водяные колена или ставить обратный клапан на трубу 110
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    ого я думал 50 использовать, или это выглядит так: трба 50>переход на 110>клапан 110>переход на 50 ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зачем Вам шум в доме? Возьмите DAB DIVERTRON X 1000, подсоедините прямо к бочке и все, пользуйтесь на здоровье.
  12. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    DAB DIVERTRON X 1000 + ГА заманчиво, но цена. (бюджет не потянет).. более чем в три раза выше чем Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Вроде определился с НС: Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24
    Добавил клапан на аварийный перелив
    Добавил предохранительный клапан перед бойлером
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, какие недочеты присутствуют на данном этапе схемы?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Трубы 3/4 заменил на 1/2.
    Ну если уж по уму, так центральная магистраль 3/4, а к приборам 1/2.
    Но я не вижу смысла. Вход-выход из бойлера 1/2, а трубы 3/4.
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
