Вентканалы в утепленном перекрытии (под холодным чердаком)
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Anton66, 29.10.14.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Строю дом, планирую рекуператор, в связи с этим будет много воздуховодов. Дом одноэтажный, чердак холодный, утепление перекрытия - минеральная вата. Есть идея проложить не утепленные воздуховоды между балок перекрытия чердака, прямо в середине 200мм утеплителя. Вопрос - можно ли так делать, не грозит ли это какими-то проблемами? Под воздуховоды могу положить более плотный утеплитель, чтобы не просел.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня так и сделано:super:
    Вернее, - большая часть воздуховодов в стенах, но есть небольшие участки в перекрытии.
    Год-уж как работает вентиляция - проблемм нет!
  3. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    И толщина изоляции получится меньше 200 мм на толщину воздуховода - а чердак холодный... оборудование вы где планируете поставить, от рекуператора конденсат планируете отводить, что пишет производитель вашего оборудования о температуре эксплуатации от "-" до "+"
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Теоретически - меньше 200мм только там, где воздуховод, и сам воздух является утеплителем.
    Рекуператор - на чердаке, утепленный ЭППС по кругу, как и положено.
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Ну будет у меня из площади комнаты 15м2 теплопроводностью 0.19 Вт/м2/К целых 0,2м2 теплопроводностью аж 0.4 Вт/м2/К. Вот ужас то :)
    Общие теплопотери так были бы 0.19*15 = 2.85 Вт/К, а тут будут больше на 0.21*0.2=0,042 Вт/К, это же целых 1.5% :)
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Да речь не о теплопотерях а о том, что будет в -30 внутри воздуховода с теплым влажным воздухом из помещения - http://теплорасчет.рф/?rid=20141029222435itngjzc 24 гр/м2 конденсата если стенки стальные
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Ах вот вы про что! Так в этой модели воздух стабилизировавшийся по температуре исходя из слоев утепления, а не теплый (посмотрите по графику - он около нуля температурой там нарисован), а по факту там будет идти воздух +15\20° и металлические стенки будут именно такой температуры.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kloksir, @Anton66, не спорьте. Никакого конденсата не будет, при постоянно работающей вентиляции. Проверено!
    Воздуховоды у меня пластиковые 120х60, проложены в толще утеплителя (со сторны "холода" - 100мм, вся толщина слоя -200мм), вентрешетки периодически снимаю и контролирую внутренности воздуховодов. Никаких признаков конденсата нет!
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Кстати, заманчивый вариант, для прямоугольника 120х60 эквивалентный диаметр получается 90мм.
  11. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Так я и не спорю - сколько тут тем "ой потекло" ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если-бы не забывали утеплять воздуховоды, проходящие через "холодные зоны" и над крышей, то тем таких было-бы значительно меньше. Да и те были-бы только от "пользователей ЕВ"!
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    И среди них есть хоть одна, где утеплителя на холодном чердаке было хотя-бы 50мм, и потекло?
  14. Anton66
    Anton66
    Anton66
    А что есть "ЕВ" ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Естественная Вентиляция
