РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС За последние пару - тройку месяцев люди идут с жалобами, и переустановкой с 8 или 10, на 7-ю ось. Пару челов уболтал на пробу линя - нет проблем.
И ХР и 7 и 8, и 8 с половиной были щас две 10 стоит Про и дом. Я лично не понимаю как старые могут быть лучше? ХР стоит щас на хорошем но слабом по нынешним временам ноуте, так она еле ворочается. Правда щас стоит 64 бит и уже памяти побольше стало, попробовать что ли 7 ку, лицуха валяется, на уже довольно приличный ПК. Может и правда люди идут? Линя -это Убунту типа?
Одно поймите - десятка (да и восьмерка тоже),уже не полноценная ось. Это самые обычные сервера с разукрашками на зкране. Как только вышла десята я написал прожку и распространял ее на сайтах и форумах в батнике. Позже пошли претензии, что камеры и микрофоны не всегда срабатывают, а они и не должны были срабатывать кроме программы скайп по одной простой причине: если на десятке хотя бы один раз был включил тот же микрофон, то он програмно будет включен в периоде. То же и с камерой. Сервер постоянно шлет запрос на включение, и ваша машинка ему подчиняется. Это все относится к ноутбукам с автономной батареей питания, даже если машинка не во сне, а выключена.
У Вас очень узкое, или почти ни какое познание линукса. При чем UBUNTA? Это отросток от ядра DEBIAN. Если будет желание и умение работать с линем вообще, и с консолью в частности, могу Вам сбросить любопытную ось с вмонтированным в нее дешифратором. При подключении к машинке приемника (могу сказать какого, у нас его цена около 2 тыров) на частоте могу сказать какой, вы сможете прослушивать все команды генералов НАТОвских учений. Там все прикольно: пендосы постоянно гундят монотонно и скучно, немцы, как обычно, гавкают как собаки, а поляки только просят прощения и разрешения на связь. И это только прием. А если включить передачу?..Будет прикол: -Я вас умоляю...Помолчите там час-другой,и дайте мне поговорить с бабушкой Розой с Израиля...
У меня щас стоит 64 бит и 6 гб памяти, с твоих слов поставить 7 64 бит с 6 гб памяти будет работать с играми к примеру (некоторые шутеры даже не могу поставить не хватает) и танками? Как же пишут в рекомендациях (памяти 6-8 гб, 64 бит и 10 ось.) Пугают что ли? Я конечно не спецмастер, но на своих девайсах ПК, ноут и пр делаю и ставлю все сам. Но по твоим словам даже не знаю как и быть?
Кстати, на ХР 64 за всю иторию ее существования было написано всего 5 вирусов. Там подпись соответствия кода совершенно другая. Если она у Вас есть и лицензирована, дорожите этой осью, и смело на ней работайте.
Да понятия мало в нем. Сколько раз пробовал - непонятно. Щас пишу с ноута старого 2003 г слабого с ХР но очень качественного Тосшиба. На него установил вторую ось от Линукса, Рунту что ли называется. (там все предустановлено) Все вроде хорошо и шустро, но что либо поставить - программу какую проблема полная. так и пылится. Потому как линукс для специалистов.
На Тосшибе менялся диск но я нашел ХР родной с тошибы поставил ключ приняла -лицензию. Если мало вирусов может антивирус снять - тормозит больно каспер бесплатный... 7 тоже лицензия щас просто в коробке лежит.
Да есть такое в нем репозитарии и пробовал поставить яндекс. Никак, .пробую по новой пишет он у вас уже установлен но его не вижу так и забросил.
Не понимаю людей. При чем та же оперативка и гиги памяти? Да на любой 32-хе винды в три щелчка клаы из к/с можно сделать так, чтобы работала вся память, и всё летало. Яндекс-что?Браузер?Боже Вас избавь! Это обычный подписной кейлоггер, который собирает Ваши данные, а в ядре линя прописанна защита от подобной гадости. На линях как правило стоит лис, но он сильно кушает оперативку. Ставьте Хромиум. От него открытого кода идут все браузеры. Дело не в лицензии, не устанавливайте всякие сборки.
На любом лине почти ВСЕ, что нужно установлено. Если говорить просто, то винда -это ядро, на которое все навешивается с краев, а линь - зто ядро у которого все внутри. Это, как я понимаю, сетевая игра? Может фаер резать, может и кодек потока DivX на ось не установлен. У семеры из коробки его нет.
Да там в принципе все есть. НО браузер лиса, он на моем ноте еле ворочается. Все равно эта ось и хорошая но для специальных целей или просто работы. На нем не больно то что и поставишь что либо Просто юзать крайне неудобная. ИМХО.
