Windows. Вопросы и ответы
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем Topmo3, 29.10.14.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имею ноут. Установлена Windows 7 НВ.
    За три года "обросло" мусором (очень сильно тормозит и при включении и при выключении ... да и во время работы кажется), хочу переустановить.
    Теперича вопросы:
    1. Если установлю более продвинутую (но не лицензия) ... ключ, приклеенный на нижней крышке, теряет свою силу или он сработает, в случае, когда смогу скачать родной ХомеБазис?
    2. На раздаче имеется ... (Recovery DVD for Acer Aspire V3-571G-53218G75Makk Windows 7 Home Basic 64 bit (х64) SP1 [Русский]), а у меня Acer Aspire 5742G. Обращать на это внимание?
    3. Раздача, как я понял, для создания загрузочных дисков ... для создания на флешке такое ИСО подойдет?
    Вроде пока собирался писать много было вопросов ... чой то сейчас забыл ... потом еще задам.
    Просьба сильно не ... (а лучше совсем) ... не пинать ... универы не оканчивал ...:|:
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Topmo3, пока будете разбираться со всеми образами, утилитами, загрузочными дисками и прочей фигнёй, рекомендую скачать и запустить утилиту CCleaner.
    Абсолютно бесплатная, русифицированная, с интуитивно понятным интерфейсом.
    Если вдруг что-то будет непонятно (что вряд ли) - в инете полно инструкция и пошаговых описаний работы, но и без них там вся ясно-понятно :)
    Почистите комп, прошерстите автозагрузку, снесите лишние ненужные программы - и будет вам счастье безо всякой переустановки винды :)
    Кроме того, в инете опять-таки полно способов как сделать винду пошустрее (как правило - отключая всякие ненужные фенечки, типа созданий точек восстановления, индексацию диска для поиска и проч)
    Почитайте, переустановить винду никогда не поздно, но она рано или поздно загадится точно так же, как и предыдущая...:hello:
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как Вам написал @Afternoons, у Вас наверняка в автозагрузке куча ненужных программ (многие программы по умолчанию лезут в автозагрузку). Скачайте программу по совету @Afternoons, Но я-бы для заботы с ней в первый раз пригласил более-менее продвинутого пользователя, а в дальнейшем вы сможете это делать самостоятельно.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Самое смешное ... я его прошлый год устанавливал, по причине невозможности удаления некоторых программ. Потом он чем то мне мешать начал ... и его удалил.
    И самое главное ... чтобы им чето чистить, надо знать кого.
    Смотрю, к примеру, в диспетчере ... тама чуть ли не сотня программ-процессов пашет ... как узнать какой "родной" и нужный, а который "вражина"?
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    К сожалению не угадали ... папка автозагрузки пуста ... :no:
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это ни о чем не говорит, поверьте :)
    Скачайте CCleaner и посмотрите, что напишет в автозагрузке он. Наверняка там будет с десяток разных программ, от необходимых типа включения горячих клавиш, указателя мыши и проч., до шелухи, типа обновления адоба и т. п.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Многие программы могут загружаться без прописки в этой папке. Это прописывается в реестре.
    Обычно, если разделы диска не удаляли, ноуты имеют скрытые разделы для восстановления системы.
    Вызываются нажатием нужных клавиш при загрузке. При этом все что было раньше уничтожается.
    Потому прежде чем воспользоваться такой возможностью все документы, видео, фото, дистрибутивы надо куда-то сохранить. Хоть на присоединяемый через USB диск, хоть где нибудь в Интернете (например Яндекс-диск)
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Спасибо ... попробую еще раз с ККлеаром ... думаю хуже уже не будет. :)]
    з. ы. ... вот пенс! Выше отвечал, что автозагрузка пуста! А проверял на большом компе ... ноут то в спальне еще! Начало маразма походу! :faq:
  9. ping127001
    ping127001
    ping127001
    Уважаемый, Tompo3, вам дали отличный совет как привести систему к заводским изначальным настройкам не занимаясь самодеятельностью. Практически в любом ноутбуке есть спец сочетание клавиш, которое позволяет откатить винду до состояния как она была на момент покупки. В этом случае вы избавляетесь от геммороя по поиску драйверов для железа, вам нет нужды воровать и взламывать операционную систему, вы остаетесь легальным пользователем со всеми правами. Не слушайте советов Afternoons, ибо он не понимает о чем пишет. Ccleaner не такая уж и безобидная программа - убьет ветку реестра, что делать будете? Она, на мой взгляд, вообще бесполезна. И ни в коем случае не отключайте возможность делать точки восстановления, вы себе просто не представляете, насколько проще восстановить систему, если есть такие точки. Далее, вполне возможно, что у вас дело не только в системе, но и в самом железе - с течением времени в ноутбуке может появиться пыль, которая мешает охлаждаться процу и прочим железкам, от перегрева ноут начинает тормозить. Лечится все разборкой, продувкой, нанесением свежей термопасты.
  10. ping127001
    ping127001
    ping127001
    Да, и еще, чтобы посмотреть, какие программы и службы у вас в автозагрузке, вы можете сделать так: нажать ПУСК далее ВЫПОЛНИТЬ, там пишете msconfig, появляется окно со вкладками, смотрите вкладку АВТОЗАГРУЗКА и удивляетесь сколько там всего.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Всё ... я сделал это! Имею девственно чистый ноут ... еще раз СПАСИБО! :hndshk:
    Не обошлось без казусов ... ноут, чтоб не путаться, регал везде (почта, скайп и т. д.) на жену, и чтоб не забыть пароли-логины, "блокнотик" завел (свои то помню) ... и закинул ентот "блокнотик" на яндекс-диск ... и все :aga:, ... апосля всего ... ни логина ни пароля точно не помним! Пришлось все поновой (и почту, и скайп, и к всем в контакт проситься ...), это все вчера ... а сегодня этот блокнотик обнаружил на станционарном (есть там у меня папка "Всякое-всячина") ... маразм неизбежен! :mad:
    Спасибо ... попробую ... только вопрос ... как определить по этим "страшно-ангийским" названиям ... нужная (возможно даже необходимая) или она не нужная?
    Или в АВТОЗАГРУЗКЕ по определению все бяки?
    К примеру в ДИСПЕТЧЕРе ... работают 64 процесса ... вроде бы отключай лишние-мешающие, но ... если мне даже описание (в правой колонке) не понятно ... вот и боюся! :aga:
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Все, что в девственно чистой системе - можно оставить (запишите себе, что там есть).
    Все что будет появляться потом - обычно можно отключать, снимая "крыжик". Если после снятия "крыжика" строка появляется вновь, то это может быть от какого-то вируса (но не обязательно).
    Еще есть вкладка со списком запускаемых служб. Их можно настраивать через "Администрирование" в "Панели управления". Но там надо более глубоко разбираться в системе.
  13. ping127001
    ping127001
    ping127001
    В автозагрузке находятся программы и службы, которые запускаются после запуска системы. Там могут быть как полезные, так и вредные программы. Вы можете сделать принтскрин экрана (если не знаете как, напишите в личку) с автозагрузкой и выложить сюда, я вам распишу, что к чему относится.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Спасибо ... скрин я сделал уже, сразу, ... буду на него равняться ... :)
    Ноут в принципе, в зимнее время, служит только для долговременного "чириканья" жены с родственниками и подругами по СКАЙПу... чтоб мне не мешала. Так что теперича долго "чистым" будет.
    Главное сейчас не приходится ждать по десять, а то и больше, минут пока загрузится или выключится! :super:
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @ping127001, кстати после возвращения системы в исходное состояние придётся по новой устанавливать кучу софта. Причём не всегда доступного для повторной установки. Чистка-же автозагрузки и реестра от "мусора" помогает. И ещё вариант после установки системы и необходимого софта создать архивную копию диска. Мне помогло не раз. Восстановление-же системы не всегда возможно, тем более и там накапливается много хлама.
