Фундамент на бетонных блоках в один слой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ИгорьСэсов, 29.10.14.
  1. ИгорьСэсов
    ИгорьСэсов
    ИгорьСэсов
    Кто из грамотных людей может посоветовать можно ли сделать такой вариант фундамента как ВРЕМЕННАЯ альтернатива ленточному.​
    Дело в том что очень хочется построить дом к лету 2015 г. т. к. детям негде лето проводить (в городе).
    Как временный вариант на время 1-2 года (или до лета 2015г.) поставить сруб на блоки бетонные 400х200х200мм. в количестве 36 шт. Класть блоки буду на песок, которым засыпана траншея.​
    МОЖНО ЛИ положить блоки в один слой ? Тумб из блоков уложенных друг на друга не будет. Просто положить блоки на песок попарно тумбами по 40х40х20 (высота) см.
    Нагрузку от сруба 28 тон должны выдержать при 1 кг/см2.
    Низко получается но понимаю, что на время. Арматура уже давно куплена и ждет своего часа для ленты.​
    Исходные:​
    1. Сейчас уже почти зима и морозы не за горами, заливать ленту поздно, страшно, и нужно 60,000 на бетон. Не хочу рисковать бетоном и деньгами соответственно. Может замерзнет или забудут присадки добавит и т. д.
    2. Дом 6х12 м. 1-й этаж брус 100мм., 2-й мансардный каркасный.
    3. На участке уже была прорыта траншея (под бетонную ленту), шириной 400-600 мм, глубиной 450 мм. Выслана геотекстилем и засыпана песком и ПГС. Сверху на траншею насыпано около 15 см. песка от уровня земли.
    4. Грунты: Почва 400-450 мм, глина или суглинок до уровня 500-800мм. глубже песок с камнями Летом песок сухой, сейчас в дожди ручьи из лунок текут до верха земли. Глубже 1,1 м. не знаю что.
    5. На тумбы уложить ростверк из 3-4 брусков 50х2000х6000 мм. связанных М14 шпильками в балку высотой 200мм. На этот ростверк и опирать сруб.
    6. Заказать сруб хочу зимой когда цены меньше. К лету обжить хотя бы одну комнату -деткам.
    7. Ленточный фундамент соорудить летом, арматура есть, грунт уже подготовлен под ленту.
    8. Цена вопроса блоков 6.000 р. против бетона на 60.000 р.
    МОЖНО ЛИ положить блоки в один слой ? ​
    Высота ростверка получиться около 40 см. 10 см. песок, 20 см блок, 20 см ростверк. Но это на время - ленту сделаю обязательно.
    Зачем обязательно тумбы высотой 40 см. делать? Кроме высоты что-то дает еще (намокание бруса понятно) ?
    Или все рухнет? Или нормальные строители откажутся строить на таком фундаменте?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как вы потом такую махину будете переставлять на ленту. Лить ленту под домом вам возьмутся за такую цену, что раза в два будет выше нормальной заливки. В доме все можно переделать более менее нормально, с фундаментом навозитесь потом. Сруб должен простоять хотя бы лето, даст усадку, потом можно вставлять окна и двери. Не гоните лошадей, иначе вам потом долго придется переделывать сделанное. У нас так один товарищ за зиму сделал дом для продажи, весной дал объявление, как пригрело солнышко, обшивка дома вспучилась и отвалилась местами, дом второй год продать не может.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Ну что-ж всё действительно так. Viktor50 Вам хорошо ответил.
    Присоединяюсь к его мнению.
    Покупайте дом. Можете даже (если доверяете, уже вперёд за доставку заплатить).
    Сруб Вам сделают, а доставка будет в конце мая.
    А с конца апреля - начала мая у Вас будет возможность разобраться с фундаментом.
    Дом у Вас дерево, кругляк.
    Ставьте его по-выше. Дом суше будет.
    К тому же со временем фундамент даст небольшую осадку.
    И, главное,
    кто бы что не говорил, не обращайте внимание, заложите в бетонную ленту побольше воздуховодов.
    Чтобы воздух свободно гулял под домом.
    На утеплении пола это не сказывается, но сказывается на том, насколько пол, а следовательно и весь дом будет сухим.
    Не лишнем будет внутреннее пространство под домом закрыть рулонной гидроизоляцией, чтобы избежать испарения влаги с почвы под домом.
    Удачи.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ещё как вариант, если с бетоном под зиму связываться не хотите, вкрутите сваи. Сам их не люблю, но под текущие требования, да под сруб вполне может оказаться хорошим выходом.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для этого достаточно купить самую толстую пленку, разрезать рукав и если не достаточно ширины, то такой же кусок еще и склеить внахлест обычным скотчем с двух сторон. Единственно, что нужно, это предварительно засыпать немного песка, чтобы выровнять подпол и чтобы не попадалось камней и другой бяки, чтобы не проткнуть целлофановую пленку. Я еще пленку вывел на фундамент и там закрепил, потом все пространство (подпол и фундамент) утеплил ЭППС 50 мм толщиной.
  6. Андрей Неплохой
    Андрей Неплохой
    Moscow, Russia
    Высота цоколя берется минимум 50 см, поскольку меньше 50 см к земле дерево гниет. При низком цоколе пол промерзает и в доме не комфортно также из-за влаги. Зимой уровень снега поднимается до 1,5 м .
  7. ИгорьСэсов
    ИгорьСэсов
    ИгорьСэсов
    Спасибо большое За ответы! Особенно viktor50. :hndshk: Вразумил, что подъем дома будет дорогим. Посмотрел на форуме цены на эти услуги, дороговато однако - можно еще один фундамент построить.
    Решение принято. Стройка перенесена на март - апрель.
    Единственное остался осадок, что дом из бруса построенный к маю (или в мае) нельзя сразу заселять.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Так дом построенный и в декабре нельзя сразу заселять. Раньше молодым рубили избу и они в ней год жили даже стены не замазывая глиной. Потому что бессмысленно .
