Минерализация 2300, Железо 4,7 Марганец 0,8 Жесткость 34, Сульфаты
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Yoda31, 29.10.14.
  1. Yoda31
    Yoda31
    Yoda31
    Собственно все проблемы в названии.
    Скважина 61 м, зеркало 40 м
    Качает сколько хочешь
    Расход 1,5 куба макс (2-3 человека, постоянное проживание, стиралка, посудомойка, души-ванны)
    Только для технических нужд, постирать - посуду помыть. И самому помыться.
    Анализ прикреплен.
    Оборудование ?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При остаивании воды осадок выпадает?
  3. Yoda31
    Yoda31
    Yoda31
    Нет. По крайней мере за сутки.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У Вас три пути:
    1. Найти источник воды с меньшей минерализацией.
    2. Построить мини химзавод по извлечению гипса из воды.
    3. Поставить на всю воду обратноосмотическую установку с предварительным дозированием антискалянта. Но все равно Вам понадобится периодически проводить кислотную промывку мембран.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Согласен с Андреем. Если есть возможность соорудить колодец (пусть даже накопительный), то бюджет проекта водоочистки будет несравнимо меньше, чем если чистить эту воду осмосом.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Есть ещё вариант. Тема https://www.forumhouse.ru/threads/233661/page-2
    Можно обратится к автору или сделать подобный аналог для эксперимента самостоятельно на 100 л. Если будет реальный результат, то это и будет самое оптимальное решение.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я даже как то удивлен. Вы изначально вероятно уверены, что АЭРОМАГ не сможет эту смесь очистить. Вы же ведь про ценник говорили, что Аэромаг дороже китайских бочек стоит. Как это понимать?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    При чём здесь уверен - не уверен. Это ваш шанс через реального человека доказать - работает. Или - извините "не шмогла"...
    @eurobion, ещё понимать это надо так, что за такой установкой ухаживать проще при примерно равном ценнике, чем за осмосом. Поэтому я сравнил (посчитал в уме) - это ваша (в смысле технологии) ниша. Но может и не справиться, 1,5 г/л сульфатов много для безнапорного фильтра (для бассейна).
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, с фильтром будет проблема, сейчас другой разрабатывается.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Всё уже давно придумано, чего там разрабатывать?
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ну расскажите мне, что же придумано?
  12. Yoda31
    Yoda31
    Yoda31
    За два дня легкий осадок железа (рыжие частицы) не хлопья. В целом вода слегка пожелтела. Насколько я понимаю, основная проблема в растворенном гипсе (?) - сульфата, которые ничем не извлекаются(?) Те накипи не будет, но будет белый осадок с высыхания любой капли? (При условии что уберем железо и жесткость) перебуриваться вариант ? Потому что первый слой проходили на 40 метрах, но не смогли как следует раскачать, решили идти глубже. Есть ли смысл снова? Если глубже, то обычно жесткость и минералы выше (?)
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я не хочу Вас обнадёживать, но вполне возможно, после удаления железа и запаха, этой водой можно будет пользоваться в технических целях, поскольку постоянная жесткость при нагревании не выпадает. Да, при высыхании воды на поверхностях будут оставаться белые пятна, до тех пор, пока не понизите минерализацию до 100ррм
    Но надо иметь ввиду, что там есть еще около 6мг-экв. Временной жесткости.
  14. Viachek
    Viachek
    Viachek
    Переславль-Залесский
    Приветствую!
    У меня такая же вода (почти). К сожалению, пока финансы не позволяют ставить что-то мощное (использовал воду для прудика и полива). Но сейчас и колодец пересох, поэтому пришлось к насосной станции (с джилекс 35/60 и емкостью 500л) подключить скважину. Пить эту воду не очень...
    Есть ли что-то бюджетное, чтобы использовать ее для питья? Может какой-нибудь "Кувшинчик"?
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Чувствую собрата :)]
    Что решили?
