Помощь с отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rebire, 29.10.14.
  1. rebire
    rebire
    rebire
    Помощь с отопление
    Люди добрые подскажите пожалуйста как правильно сделать разводку отопления полипропиленом армированным алюминием ф40 имеется насос 32-6м открытый расширительный бак.(Стальных труб нет и не будет).
    вот план
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rebire, а что, советы с АВОК - не устроили? ;)
  3. rebire
    rebire
    rebire
    просто ту схему которую представили там больше подходит для закрытого типа, а у нас с открытым рб тк при закипании вводы котел на отработке сразу не потущить пока не прогарит масло до конца и еще при такой разводке есть вероятность что циркуляция будет проходить быстре через ближайший регистр к обратке поправьте если не так.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам-же советовали настоятельно - отказаться от полипропиленовых труб! Почему не послушались? Объясните здесь честномУ народу.
  5. rebire
    rebire
    rebire
    Если ни кто ни чего не может предложить прокоментируйти вот эту схему ______.jpg
  6. rebire
    rebire
    rebire
    Да потому что бюджет на отопление очень мал только открываемся, а трубы по подсчетам надо 53м по стали выходит очень дорого, а полипропилен Ф40 армированый алюминием получилось взять у хорощего человека по 40р за 1м можно сказать даром да и сварщика хорошего по отоплению стальному опять искать платить, но основная проблема финансы продержаться бы зиму, а там если все нормально то можно будет развести и сталью или еще чем нибудь, вот так, поэтому и прошу помощи спасибо за понимание.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы думаете, что при открытой системе, кипение теплоносителя происходит при Т ниже, чем "безопасная Т" для ПП труб?
    Как-бы не пришлось Вам всю прибыль от СТО вкладывать в аварийный ремонт отопления.
    Да и про прочность ПП труб, применительно к условиям на СТО, тоже Вам говорили.
    Ну не хотите слушать - как хотите.
    Насчет схемы:
    - подачу на регистры сверху, а обратку снизу
    - стояк к РБ сразу на выходе из котла
    - насос на обратку перед котлом
    - на обратке из каждого регистра поставить регулировочный вентиль
    - на верхней трубе каждого из регистров (на торце, противоположном подаче, в самой верхней части заглушки трубы) поставить воздухоотводчик
  8. rebire
    rebire
    rebire
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО
  9. rebire
    rebire
    rebire
    @DiJo,возник еще один вопрос внутренний диаметр пп трубы 26,6 (будем считать дюим),и так вопрос если вход в регистр делать 1дюим,а выход 1/2 и поставить шаровые краны на обратку можно так или нет?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Объясните Вашу идею - зачем Вы хотите сделать вход в регистр 1", а выход 1/2"?:faq::ogo:
  11. rebire
    rebire
    rebire
    Для того чтобы заведомо был перепад давления и равномерный прогрев но а если что то можно будет гдето поджать, просто сумма выхода со всех регистров получается 2 дюима всеровно больше входа 1дюим, но как то так может я и неправ.
  12. rebire
    rebire
    rebire
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Для тех "кто в танке" распишите, откель такую цифирь откопали? :faq:
  14. rebire
    rebire
    rebire
    Начнем. выход с котла ф40мм (40мм это наружнии диаметр, а 1 дюим это внутренний диаметр ПП) потом раделяется на 4-е регистра у которых на обратке стоят краны по 1\2 (4*1\2=2дюима сумма всех выходов) и соединяются в одну трубу ПП ф40мм и в котел. У кола вход и выход теплообменника =1 дюйму. Вот так я думаю:)
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не знаю, как себя, но читателей, оперирую наружный/внутренний + добавили ещё ПП, запутаете окончательно.
    При гидравлических расчетах, как правило оперируют Ду для стали и диаметр наружный х толщину стенки для ПП, МП, меди. Так оно привычней и не вызывает разночтений.
    Выход из котла ф40мм (Ду40 или Ду32, не совсем понял вашу фразу), ну и что, это местное сопротивление участка, далее у Вас магистрали могут быть и Ду50.
    По хороршему для более быстрого понимания, такие вещи лучше прорисовывать.
    - У Вас эти 1/2" (Ду15) подключены не в одной точке, а разнесено по магистрали.
    - если Вы считаете, что расхода через 1/2"(Ду15) будет достаточно для Ваших регистров, то запретить Вам никто не в праве, вот в случае, недостаточного, добавить будет нечем, "краник то на всё выкручен".
    :faq::faq::flag:Вы уж как-то определитесь.
