Привычные утеплители + ППУ_ есть ли шансы на жизнь
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Тесляр, 29.10.14.
  1. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Доброго времени Всем. Занимаюсь напылением ППУ, материал отличный, при правильном применение. По-поводу правильного применения, тема отдельного обсуждения.
    Хотел-бы услышать мнение корифеев форума по-поводу комбинации утеплителей с ППУ.
    Пример:
    ППУ толщиной 25-30 мм (аккуратно один слой) в качестве внешнего слоя по утеплителям из привычных материалов.
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вам и не корифей ответит легко!
    Паропроницаемость ограждающих поверхностей должна увеличиваться изнутри - наружу (или из тепла к холоду) это азы при строительстве каркасных домов. Именно в каркасных домах постоянно применяются различные виды утеплителя и естественно их комбинаци, а также различные ветро-гидро-пароизоляционные пленки и мембраны.
    Если у Вас например каркасный "пирог" стены (изнутри-наружу): вагонка-пароизоляция-минвата-ветроизоляция-вагонка и дольше хотите дополнительно ППУ, то однозначно нельзя, так как паропроницаемость ППУ меньше чем у минваты и образование конденсата в слое утеплителя почти гарантированно.
    Если хотите напылить ППУ на какую-то другую стену, смотрите в инете паропроницаемость материала. :hello:
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    А как же ОСП с наружи каркаса? очень распространённый вариант;)
  4. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @дмитриевич-50, К созданию темы меня подвигла следующая картинка
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А как потом фасад собираетесь делать? И какой фасад на ППУ можно установить?
    У меня есть мысль в каркаснике напылить ППУ на готовые панели (например с клинкером снаружи). Только напылять надо изнутри. К каркасу крепить панели, потом изнутри между стоек наносить ППУ...
    Минус - не бюджетно выйдет.
  6. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    В качестве фасада сайдинг металлический (можно и пластиковый).
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под сайдинг надо утеплитель НГ...
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    1. Не сертифицирован, а значит не годится к применению в строительстве
    2. Очень дорогой
    3. Горючий
    и т. д.
    Всё по ППУ - https://www.forumhouse.ru/threads/247933/
  9. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Хорошая комбинация ЭППС + ППУ, либо ПСБ 25 + ППУ
  10. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @СТАСНН, К картинке из теплокалькулятора могу добавить, что расчет велся для каркасной системы с шириной стойки 150 мм. В расчет введены данные каркаса. Предполагалось, что предварительно устанавливается внутренняя обшивка из OSB-плиты, далее утеплитель, далее лицевые панели с вентзазором. Крепление лицевых панелей по стойкам каркаса.
  11. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Хочу в следующем сезоне начать работать именно так. Есть трудности, надо хорошо контачить с ребятами которые работают по каркасникам. Или собирать людей и делать каркас в полном объеме.
