Вопросы по компоновке и не только
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexeyQ, 29.10.14.
  1. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте форумчане,
    в процессе строительства добрался до электрики. Теоретических знаний вроде почерпнул, сильно не хватает практики. Просьба подсказать, как удобнее, проще, с возможным заделом на будущее собрать 3-ф щит.
    Что есть на текущий момент:
    в дом входит СИП, 15 кВт. На удобном (по отношению к вводу) месте смонтировал вводной щит, по схеме, согласованной энергосетями:
    2013-12-04 12.09.33.jpg (всего полгода назад считал, что вполне достойно изобразил. Сейчас бы все к чертям переделал :))
    После противопожарного УЗО, кабель ВВГнг подполом уходит под лестничный марш - место, где будут располагаться все распред щиты.
    Теперь перехожу к клубку запутанных мыслей того, что надо сделать. Итак, теоретически планируется:
    1. Установка 3-ф щита (для 3-ф потребителей)
    2. 3 штуки однофазных (пока даже не думал как по-фазам раскидывать розетки и освещение, или поэтажно?)
    3. Шкаф АВР. Здесь проще, в будущем ввод в 3-ф щит зайдет в АВР, а оттуда в 3-ф щит.
    Сейчас вопрос по первому пункту:
    требуется разместить:
    - эл. котел: УЗО, автомат, контактор, программируемый таймер. Так как первое время будет эл. котел для создания положительной температуры в доме, хочу нагружать его в ночное время по более дешевому тарифу.
    - духовка: УЗО, АВ
    - гараж: УЗО, АВ
    - баня: УЗО, АВ
    - резерв
    Как грамотнее все скомпоновать в шкафу?
    может ВВГ раскинуть по кросс-модулям, а с них уже раздавать дальше?
    Надо ли мне в шкафу в центре дома иметь УЗО и АВ, например на баню, или сделать отвод откросс-модуля? А защиту, вводной АВ в баню, и, соответственно группы, расположить непосредственно в щите бани? (тоже самое касается и гаража)
    Как мне кажется, от всех этих компоновочных решений зависит выбор шкафа (его габаритов).
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    УЗИП в доме - бомба замедленного действия. Убирать.
    Кросс-модули - лишние соединения.
    Автоматы и УЗО защищают линию, а не только конечные розетки. Соответственно, на отвод в баню - УЗО и автомат, и так далее.
  3. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Понял. Спасибо. По узип поподробнее пожалуйста. Без него не подписывал схему инженер в энергосетях. А сейчас автомат опломбирован. Узип не уберешь.
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    УЗИП принимает на себя всю гадость, которая может придти по сети. И с некоторой вероятностью может гореть, причем в буквальном смысле слова, вместе с щитком. Ему самое место где-нибудь на трубостойке на границе участка, а не в доме.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Видимо нынешние дома сами по себе взрывоопасные, ежели такие "смешные" ящики рекомендуются.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну если подключать УЗИПы "как бог на душу положит", то гореть может всё.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Их именно так и подключают. :)
  9. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Прочитал, что АВ защищает УЗО. т. е. последовательность должна быть: УЗО - АВ - потребитель. У некоторых форумчан УЗО и АВ поменяны местами. Есть ли принципиальная разница?
    Нарисовал компоновочную схему:
    правый щит (на 24 модуля) будет находится в котельной. Рядом с 3-ф щитом хочу расположить 3-и однофазных щита. Дело в том, что разводку планирую делать звездой, сводя все концы в щиты. Когда нибудь руки дойдут и до простейшей автоматизации, касаемо электрики.
    По опыту, что то еще надо расположить в щите котельной?
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Если АВ защищает УЗО, то он должен быть перед УЗО. То есть правильная последовательность АВ - УЗО - потребитель.
    Другое дело, что после УЗО обычно добавляют АВ уже на конкретные линии. Получается последовательность АВ - УЗО - АВ к потребителю.
  11. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Вы правы. что то я "недопетрил" :)
